Renault Kangoo2
Kangoo2,  1,5 DCI(Двиг. К9К).Принесли гору блоков- моторный Delphi DCM1.2, BCM, приборку, амплифер, ключи. С целью связать всё это на столе. ВСМ не родной, остальное комплектное, но это не точно.Подключил всё на столе, всё вижу по диагнозе, в т.ч. приборку, но добиться включения зажигания на приборке не могу.По +15 включается подсветка приборной, значок габаритов, "открытые двери". Высвечивается пробег. Через примерно  1,5 мин пробег тухнет.Хотелось бы полноценно включить зажигание- с включением лампы иммо.Если кто делал такое откликнитесь пжлста. Схему уже до дыр зачитал, не могу понять, что ей ещё нужно?
Так, проверяй выходят ли в связке Блоки на диагностику и делай их новыми. Затем бери новые ключи и привязывай. Что тут сложного...?
Реле это в схеме моторного присутствует?
