Akrapovic 246 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Исчерпал варианты победить) На этой машине блок от Пыжа 3008 дизельного с МКПП. Нашел блок с машины с АКПП. Хоть и кодируется он под разные коробки, но хз в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 6 минут назад, Akrapovic сказал: Исчерпал варианты победить) Черпал некачественно.)) Педаль тормоза когда немного нажата, ошибок нет, верно?? Значит одна пара контактов в лягушке лишняя, об этом и схема тебе должна была подсказать. Схему смотрел внимательно??)) 6 часов назад, Akrapovic сказал: Выходит, что Диагбокс не видит какого то параметра педали, а Ланч видит Диагбокс параметры по VIN выбирает, а лаунчу похрен что показывать.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 246 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Пара контактов ну никак не лишняя. В текущих данных в моторном и АКПП два статуса лягушки имеется. Даже пытался убрать НЗ контакты - стопы сразу засветились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Посмотри осциллографом питание, на наличие помех , может не штатный ксенон, светодиодные габариты и всякая такая фигня помеху дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 246 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Замена блока на правильный (Пыж с АКПП, праворульный) - полет нормальный) Видимо блоки от МКПП все же не перекодируются нормально или попался дефектный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
