vitalij 7 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 citroen c4 picasso 2 (B78) помогите с схемой подключение фаркопа. Должен ли в багажнике быть силовой плюс для подключения блока согласования? Если нет , то откуда его тянуть по научному? Ну и номера или цвета остальных проводов если можно (стопы, повороты, габариты) , чтоб не тыкаться по всем проводам. Врезаться я так понимаю придется в жгут, так как никакого свободного разъёма я там не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 127.0.0.1_6093_Sdr_imprimer.do.pdf 127.0..do.pdf vitalij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 спасибо, а может есть схема с заводским блоком согласования? вот вин если нужно - vf7 3aahrm fj845275 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Нет такой схемы, их по ходу нет таких в природе вообще машин. Aleks 31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 12500592.pdf Блок согласования фаркопа для заводского подключения к штатным разъёмам picasso 2. В продолжение темы вопрос. Не нашёл схем распиновки этого разъема управления по данному авто. Может есть где? Хочу свой блок согласования собрать, путём перехвата пакетов кан (лин), есть начальные наработки микроконтроллера и кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 А с чего вы взяли что представленный вами блок в буклете выше берёт информацию из Can шины? Да и смысла то от блока с CAN не будет особо. В указанном автомобиле все равно bsm за свет отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Проще свой блок сделать. Каждый канал - по аналогу: транзистор и реле, предохранитель. Входной ток канала - несколько мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 20 часов назад, MadGeneral сказал: А с чего вы взяли что представленный вами блок в буклете выше берёт информацию из Can шины? Да и смысла то от блока с CAN не будет особо. В указанном автомобиле все равно bsm за свет отвечает. Может иная информационная шина, вот и ищу схемы авто этих разьёмов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Так смысл вы мне поясните городить блок на CAN/Lin шине? Ладно понимаю блок VW орига на Can висит. Нет мулоханья при подключении с габарит/стоп. И для ABS , DSG, PTS данные даёт есть прицеп или нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Смысл, сделать по фэншую, подключить всё к штатным для фаркопа разьёмам. Без колхоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
