karel 64 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 3217G и 24c32 Заменил приборку. Иммо привязали через онлайн. Надо вернуть пробег. Думал, что будет достаточно правки еепром. Подсказывают, что это не так!? Якобы он в микронасе. Хпрога нет. Через розетку, кроме китайского абрикоса делать нечем. Им очково. Тупик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 40 минут назад, karel сказал: 3217G и 24c32 Заменил приборку. Иммо привязали через онлайн. Надо вернуть пробег. Думал, что будет достаточно правки еепром. Подсказывают, что это не так!? Якобы он в микронасе. Хпрога нет. Через розетку, кроме китайского абрикоса делать нечем. Им очково. Тупик? Почему очково он хоть и чинский но больше был заточен под vag karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Попробуй абриком скачать еепром и сравни с тем, что залил врукопашную. если адекват - то можно пробовать. Да и зачем то брал абрик? Сам иногда юзаю чинский. не подводил, но иногда испытываю чувства схожие с твоими))) не забывай после выключения зажигания делать достойную паузу karel и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Я на Октавии, того же года, прочитал, поправил, записал. Вроде как такая же пара стоит. Хотя не уверен. В меню Nec, с такой еепром. Кстати да, что то не помню там Micronas... Пробег изменился, только запускается и глохнет. И ошибок нет. Благо доска уже не важна была, так как на замену шла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Не знаю, что там за перепитии были с той октавией, но при вашем наборе инструмента с ауди - 1 варик, что бы не тупик, а менно следовать выше указанным рекомендациям и принимать решение - делать или нет. Могу допустить, что вы зажигание выключали на секунд 10-15, не более. это могло стать камнем преткновения. karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Fvdi валит на них flash ..сам спотыкался лет пять назад..оживил x prog и flash донора , откуда была перенесена одна строчка. karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 7 часов назад, prommast сказал: Могу допустить, что вы зажигание выключали на секунд 10-15, не более. это могло стать камнем преткновения. Ну, да, паузу длинную не делал. Не знал об этом. Хпрога нет под рукой. Кстати, можно взглянуть на хелп из него, касаемо микронаса? 8 часов назад, karel сказал: В меню Nec, с такой еепром. Кстати да, что то не помню там Micronas... Да, и как быть с этим? Нек и микронас это ведь не одно и то же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 смогу закинуть чуть по позже. девайс на работе. пару часиков, если что пни меня в ЛС. если посмотреть обучающие ролики от росстеч, касаемо привязки приборки - там строго указано выдержать выключенным зажигание не мение 1й минуты. Я на своем каддике так уложил проц в приборке, по спешке и в эйфорие, что у меня появился абрик(свой авто - первый опыт, курочил как мог. ох хлебнул я с ним горя, но зато понял и научился многому). В общем на своей практике понял ценность этой конкретной минуты ожидания. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Про минуту понял. С Октавией я похоже погорячился-не абрикос ее увалил. Сбило с толку то, что я посчитал, что после привязки новой, старая панель не отваливается. и вроде даже раз запустился на ней. потом изменил пробег, запуск и глохнет. Так вот, подкинул сейчас старую панель на а3-ситуация такая же-запускается и глохнет. то есть как бы и можно с пробегом попробовать. Но, нет а в ВВДи микронаса!? нек есть, а микронаса нет. или это одно и то же? Кстати схему не надо. Вспомнил, что у меня стоит софт хпрога. Нашел, посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
