Добрый день, господа. Очень интересует ваш алгоритм работы после перепрошивки данной линейки блоков (М74).
Вот вы залили прошивку, подключили блок к автомобилю.
Что делаю я (может можно как-то пооптимальнее быстрее это делать😂):
- включаю зажигание, жду 30 сек
- сбрасываю обучение (и тут мне кажется что 30 секундное вот это ожидание в первом пункте слетает, и опять надо сделать эту операцию😂)
- выкл. зажигание, вкл. , жду 30 сек
- запускаю авто, 3 минуты хх
- и отпускаю с миром клиента, чтобы он на 2й передаче до отсечки покрутил авто несколько раз
- конец
А если сразу включить зажигание и сбрасывать обучение, мне боязно, что 30 секундное обучение прервётся и что то не то произойдёт. И вообще в чём заключается 30 секундное стояние, это  калибровка дросселя наверное (2 крайних положения проходит)?
И вопрос ещё, по температуре окружающего воздуха - "выписка в +7 градусов рекомендуемая есть". Ну я надеюсь достаточно того что, авто приезжает и уже имеет прогретый двигатель, и за 20 мин прошивки он не остынет и будет иметься оптимальный окружающий воздух рядом с двигателем. Работа обычно на улице проводится
Да не нужно уже этого делать.
Добрый вечер. Делаю так: после прошивки включаю зажигание на 30 сек. Затем выключаю и включаю заново. Потом завожу и даю поработать 1-2 мин. Затем едем и адаптируем педаль газа. После выключаем зажигание и дождавшись отключения главного реле снова заводим. Естественно всё производим на прогретом двигателе. Как-то так.
Я прошиваю сбрасываю адаптации включаю зажигание от30сек до 1мин. Завожу и отпускаю .проблем не когда не было.
1. Прошиваем ЭБУ
2. Чистим дроссель.
3. Включаем зажигание и делаем сброс адаптаций.
4. Стираем ошибки.
5. Выключаем  зажигание, после отключения ГР - включаем зажигание, ждём 1мин.
1. Прошиваем ЭБУ
2. Ставим на авто
3. Включаем зажигание до включения лампочки чек
4. Выключаем зажигание
5. Заводим
Ого, вон сколько методик 😅👌
ну, я так понял, единого верного решения нет тут , кто как хочет так и ..😅
1. Диагностика.
2. Проверка на наличие в эбу тосола (калина) воды (гранта)
3. Прошиваем ЭБУ
4.
5.
