ssh.020 11 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Здравствуйте, подскажите пожаулуйста на лексус rx 300 1997 года мотор 1mz через мини vci в тачстрим показывает положение дроселя в полностью закрытом состоянии 10%. Дросель механический. Проблема с оборотами двигателя( держит 2000). На отключение датчика не реагирует. Если правильно нашел пораметр, то признак хх есть. Также имеется проблеммы с vvt на дальней головке, подозреваю что проблемы с оборотами из за vvt, но хотелось бы убедится по показаниям дроселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Устраните проблему с VVT-I сначала обороты напрямую зависят от этой системы так как возможно зависание клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssh.020 11 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Хорошо, но все же хотелось бы знать про угол дроселя, для себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 138 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Проверьте питание , что приходит на дпдз. 3 провода, верно? +5в, масса и сигнал. Так же показания сигнала должны варьироваться от примерно 0.5в до 4.5в. При изменении угла(плавно) напряжение не должно проседать. Так же сигнал есть ризон проверить у разьема эбу, курнуть схему и проверить сопротивление всех 3х проводов от края до края и лучше шлифануть проверкой проводов под нагрузкой. Не забываем что в слаботочных цепях достаточно незначительной оксидной пленки для искажений показаний. Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssh.020 11 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Как приедет продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssh.020 11 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Проблема с повышенными оборотами решилась заменой клапана vvt. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
