Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Добрый день! Подскажите, кто в теме? Приехала Приора 2014 21127-1411020-12 1.6 v 16 ЭБУ М74.5 I427DC03 после прошивки мозгов, не работает спидометр и ошибка по АБС. Со слов клиента, поменял приборку старого образца на приборку с круизом перестала заводиться из за имобилайзера. Ему где то прошили и удалили ИММО , авто ездит но не работает спидометр и горит чек АБС. Авто без АБС. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 7 минут назад, Ярик1991 сказал: Добрый день! Подскажите, кто в теме? Приехала Приора 2014 21127-1411020-12 1.6 v 16 ЭБУ М74.5 I427DC03 после прошивки мозгов, не работает спидометр и ошибка по АБС. Со слов клиента, поменял приборку старого образца на приборку с круизом перестала заводиться из за имобилайзера. Ему где то прошили и удалили ИММО , авто ездит но не работает спидометр и горит чек АБС. Авто без АБС. Куда копать? Ещё должна гореть масленка и акб Версия совета не подходит под приборку Приборка по кан работает Нужно прошить эбу нужным софтом и сделать инициализацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Спасибо! А каким софтом нужно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Если 17.9.7 я бы подсказал а вот М74.5 не разу не делал тут не подскажу (( На драйве поищи может кто делал с этим блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Почитал на форумах, пишут что софт должен быть без запроса АБС и спидометр должен работать по датчику скорости. В каталогах серийных прошивок нигде нет указаний, что такой то софт идет на Приору без АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 42 минуты назад, Ярик1991 сказал: Почитал на форумах, пишут что софт должен быть без запроса АБС и спидометр должен работать по датчику скорости. В каталогах серийных прошивок нигде нет указаний, что такой то софт идет на Приору без АБС. Я думаю, что в Вашем случае надо проливать прошивку с наклейки эбу, если машина без абс то ошибки должны пропасть. Наподобии этой наклейки. Без иммо по умолчанию практически любая прошивка, а в конце уже с приборкой бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoexpert18 3 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 1 час назад, Ярик1991 сказал: ошибка по АБС А что за ошибка? Датчик скорости физически на коробке присутствует? ЭБУ двигателя скорость видит? ПО на двигатель здесь можно взять https://chiptuner.ru/content/ser_m75/ чем и как шить думаю обьяснять не надо ПО для приборки с инструкцией здесь же https://chiptuner.ru/content/itelma_update/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 9 минут назад, avtoexpert18 сказал: А что за ошибка? Датчик скорости физически на коробке присутствует? ЭБУ двигателя скорость видит? ПО на двигатель здесь можно взять https://chiptuner.ru/content/ser_m75/ чем и как шить думаю обьяснять не надо ПО для приборки с инструкцией здесь же https://chiptuner.ru/content/itelma_update/ Датчик скорости на коробке присутствует...Эбу скорость не видит... 12 минут назад, avtoexpert18 сказал: А что за ошибка? Датчик скорости физически на коробке присутствует? ЭБУ двигателя скорость видит? ПО на двигатель здесь можно взять https://chiptuner.ru/content/ser_m75/ чем и как шить думаю обьяснять не надо ПО для приборки с инструкцией здесь же https://chiptuner.ru/content/itelma_update/ Датчик скорости на коробке присутствует...Эбу скорость не видит... Клиент признался что ему машину не шили а просто поменяли мозги ну типа на такие же точно, но без ИММО, на этих что они поставили на шильдике I427DC03. Найти этих мастеров сложно...ехали надолго. Поэтому еще одно неизвестное-что там изначально стояло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoexpert18 3 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 13 минут назад, Ярик1991 сказал: Эбу скорость не видит а датчик жив? питание получает? я бы для проверки эмулятор подкинул вместо датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 20 минут назад, Ярик1991 сказал: Датчик скорости на коробке присутствует...Эбу скорость не видет Попробуй сканматиком сделать инициализацию Если блок при инициализаци не увидит абс то должен начать работать по датчику скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 1 час назад, avtoexpert18 сказал: А что за ошибка? Датчик скорости физически на коробке присутствует? ЭБУ двигателя скорость видит? ПО на двигатель здесь можно взять https://chiptuner.ru/content/ser_m75/ чем и как шить думаю обьяснять не надо ПО для приборки с инструкцией здесь же https://chiptuner.ru/content/itelma_update/ Датчик скорости на коробке присутствует...Эбу скорость не видит... Клиент признался что ему машину не шили а просто поменяли мозги ну типа на такие же точно, но без ИММО, на этих что они поставили на шильдике I427DC03. Найти этих мастеров сложно...ехали надолго. Поэтому еще одно неизвестное-что там изначально стояло? Сделал Сканматиком инициализацию и обучение по Кану, не помогло Датчик жив, питание есть импульсы идут. Датчик жив, питание есть импульсы идут. Кто то писал что в редакторе прошивок на эти мозги можно поставить флаги откуда будут браться импульсы на спидометр и три варианта...АБС, датчик скорости и еще что то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Проблему победил! Всем спасибо, кто помогал советами! Кому будет полезно и интересно. Суть была в версиях софта, но об этом можно только догадаться, посмотрев на взаимозаменяемость софтов. Первая версия на Приору М 74.5 была I427DB02 вот она же без АБС, а следующие пошли с АБС I427DC03, I427DF04 Заменяемость софтов 21127-1411020-12: I427DB02, I427DC03, I427DF04, 21127-1411020-22: I427GB02, I427GC03, I427GD04, I427GE05, I427GF06, I427GG07 21127-1411020-23: I427GKA1 Залил I427DB0 вместо I427DC03 и проблема ушла. Прошивал Тульским Моторлоудэром 2 с модулем М74.5 КАН на столе с разьемом Молекс. Чтение и запись по 5 минут. Тему можно закрывать. Есть еще нюансы по размеру прошивок и дампе ИЕПРОМ. В этом ЭБУ внешний Иепром, поэтому лучше лить ФУЛ 832 кб. Тогда Иепром залиаеться автоматом. Если же заливать 768 кб., то нужно иметь именно на эту прошивку еще и файлы обучения 64 кб. и ваш загрузчик должен уметь писать эти файлы. wagner и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик1991 97 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
