ЭБУ Delphi DCM 3.4 Renault Megane 3 1.5dCI прилег
1 минуту назад, benea333 сказал:
по факту да! а на деле может и нет! зависит от модели двигателя
Понял спасибо. Скажите верно ли я понял все эти файлы которые вы прислали подменить в клипе и нажать автоконфигурирование?
1 час назад, albert02 сказал:
Может есть кто по-близости с PCMflasher,  модуль №25 должен поднять
Спасибо)
7 часов назад, John First сказал:
А надо было всего лишь поменять лягушку...
Если что - звони. Есть такой блок.
Да лягушки синия  и зелёная все ок . И внутри надфилем Контакты чистил на всякий. Клип все видет , работают они....  в ступоре был
9 часов назад, monster16543 сказал:
не думаю что получется подменить!!!
Вы клипом стяните его мтс файл по этому файлу что я прислал сравните и поправте что не совподает в вашем файле
Ребят Еепром прочитал Orange 5 по точкам, галетой в буте соеденил, процессор определил, вес 7059 проц обьем 1536кб я записал в буде то что вычитал кесс. Это поможет его оживить ? или что то другое нужно? Или дайте файл который записать в проц галетой чтоб его поднять. Есть что у кого?
Ребят посмотрите плиз, Еепром адекватный?
eeprom95640.rar ааа.txt меган круиз
А что может быть. X прог ругаеться при сравнении , орандж5 в сравнении все ок.
15 минут назад, monster16543 сказал:
Кесс в 90% случаев читает только калибры. И ваш не исключение. Вам по этому и говорили что нежно клеить))
2 минуты назад, monster16543 сказал:
Орандж может в свап прочитал. Читайте икспрогом он ровно читает. Если верификация не проходит - проверяйте контакт, помойте от флюса. И проверьте правильно ли выбрали марку и модель памяти
4 минуты назад, dr.rimz сказал:
Хорошо спасибо
Так а вообще читал после увала фулл? Или сразу записал кессовский дамп?
Фулл Галето начал читать 1 процент за 7 минут потом потом 2  на через пол часа промучился 3 часа так перезапуская чтение . Я записал дамп кесса записал за 10мин. Сейчас дамп кесса там
14 минут назад, monster16543 сказал:
Бинго... Теперь только фулл флешь искать... И не понятно что там с вашим еепромом... Т.к контрольки еепрома похерены.
2 часа назад, monster16543 сказал:
eeprom95640.rar 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка ааа.txt 111 \u0411 · 0 загрузок меган круиз 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка
даааааа!)))))) трудный вы человек ! вам все по полачкам ! а вы всеровно на своиже грабли наступаете! У вас на скринах галето в режиме записи! что вы пытались записать если не чего не считали?
и все ваши файлы не адекватные в одном вопше одни нули!
вы вопше когда чтото считываете заглядывайте что считали?
я ж говорил не лезь к епром.....грохнул ты его своей вычиткой походу ибо не встречал,чтоб кесс валил епром
че не прочитаешь-то и похеришь
2 минуты назад, Patuk сказал:
еепром считан после кесса. есть у кого нить фулл с таких мозгов ну с другими идентами?
кинь номер софта че конкретно нужно
ктаг чини читальщик
шишек нахватался но хоть выводы сделай
58 минут назад, Patuk сказал:
ктаг чини читальщик
Вот номер софта , прикрепил . Нужен фулл по бдм процессора ренессанс. 7059 размер 1536кб.
В 06.02.2020 в 20:48, monster16543 сказал:
Взял KESS слил прошивку, нашел по идентам другую залил кессом и ЭБУ лег.
Прикрепляю прошивку если можно гляньте девственная она или нет. Ну это после репрога уже когда начала показывать ошибку.
Новая папка (4).rar 357 \u0411 · 5 загрузок
Я так понял в архиве то, что вы считали кессом? После репрога? Верно? :applause:
Получается, вы считали КЕССом пустой дамп...
Потом, не считав фулл, залили этот пустой дамп ктагом...
Смотрите...
Теперь вам надо чтоб дамп начинался так:
Обратить внимание на строки (выделенно)
НО...
Еще помимо всего, вам надо разобраться с ЕЕПРОМОМ... Либо вы его "коцнули", либо неправильно считали...
На данный момент, лучше его не трогайте, может в вашем случае он еще жив, просто криво считали.
На остальные вопросы, уже ответил в личке.
Ребят я нашел откуда ноги растут. Я перенес рабочий дамп на флешку с одного компа , потом с флешки на другой комп в архиве, и она его повредила,  тоже самое как с одного компа на другой то что тут выложил . Вот архив с архивами норм и косячный. Там даже где косяк txt файл как бинарный и он пустой.
Перенес с компа где кесс, другой флешкой и все ок. вот смотрите. это какая-то ерунда блин
Desktop.rar
16 часов назад, Renault Electronic сказал:
Смотрите...
НО...
Спасибо.
Привет ребят. Кто пытался помочь мне огромное спасибо. Решил я свою проблему. Приобрёл целый блок , по идентам один в один, доставили с Питера , брал с авито цена блока в 2 раза дешевле чем один добрый человек в рамках форума, мне предложил за файлик 1536кб., и не хотел договариваться ниже.) Дело хозяйское.
За счёт б/у блока я слил фулл процессора при помощи пиасини, и записал фулл в свой блок при помощи галеты.  кстати еепром что я присылал верно считывался, записал его в б/у блок и авто тож завёлся, прописал коды форсунок, активировал круиз , на обоих блоках ! Полёт нормальный. Спасибо за внимание и понимание. Скинул архив со своими наработками дампами и helpom
Спойлер
ce1JjCILTe0.thumb.jpg.e3d20d3d5513b4468de9042c038d6b04.jpgdcf7v-4-OPQ.thumb.jpg.c255da398e3a3d88510ab83c19e13984.jpgEZyCx6880DM.thumb.jpg.e958e9b9818b4d9e9afd4ad88c535d61.jpgf4qgxG-ZbFI.thumb.jpg.66239b6b6945c47c35ecaa802f45758d.jpgpI1ZNj0Gqvw.thumb.jpg.84a0e9a02705e954ba0610650312cec6.jpg
Renault_Megan_3_FULL_R9K_834_DCM3_4.rar
Но вот не задача что на новом, что на старом блоке круиз пишет ошибку , все осталось без изменений. Мои подозрения на датчик задней передачи. Или провода от него. Хотя парктроники и задняя скорость с дворником работают при включении заднего хода.
Вопрос что может быть к знающим людям? Датчики как писал выше поменяны. Вот фото параметров и что клип пишет. Куда рыть друзья?
Ну вот видете...
Все получилось... А то что вы выложили архив с паролем, за это поставлю минус и в предь, вам помогать не буду. Всего хорошего.
24 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Ну вот видете...
Вы с меня просили 100$ за файлик. И не торговались. ( как говориться кто бы говорил бы.....)  Это ваше право помогать или нет. Адекватную цену назвали бы и все ок было бы, а то 33 шкуры готовы содрать с коллег..... Для моей глубинки эт очень дорого!
Ребят тему можно закрывать всем спасибо.😉
Закрываете сами через "Действия модератора".
3 минуты назад, FaTON сказал:
Спасибо)))
Все друзья. Вопрос по ЭБУ и круизу решил все заработало.
Нужно было при помощи Reprog сделать автоконфигурацию ЦЭКБС.
Кому будет полезна данная инфа ставьте плюсик)))) Спасибо всем.
