dimm38rus 48 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Маленький скрипт для сохранения буфера обмена из WinOLS в файл. Работает, в том числе, и с оффициальной WinOLS Testversion. 1. Копируем из WinOLS в буфер 'Ctrl+C' построчно (кратно 16 байтам) нужный сегмент, либо проект целиком, напр. 'Ctrl-A'. 2. Указываем размер выделенного в байтах (отображется в строке состояния WinOLS, в нижем левом углу после выделения). 3. Жмем 'Export' File export [WinOLS].7z avtobest, megamonter, Hugo Chávez и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 32 минуты назад, dimm38rus сказал: буфера обмена из WinOLS Прошу прощения, не понял, Вы про это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Да chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Можно ещё раз объяснить, зачем скрипт. Не проще клацнуть правой кнопкой, скопировать и вставить в хекс редактор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Да это и в винолсе сделать можно,зачем усложнять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 34 минуты назад, vento702 сказал: Можно ещё раз объяснить, зачем скрипт. Не проще клацнуть правой кнопкой, скопировать и вставить в хекс редактор ? Попробуйте скопировать, например, 512кб пользуясь только правой кнопкой мыши. 6 минут назад, Александр530рус сказал: Да это и в винолсе сделать можно,зачем усложнять. Покажите как это сделать в Testversion, буду признателен. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 1 минуту назад, Александр530рус сказал: К чему этот скриншот? Скопируйте в буфер большой объем данных, например, фулл прошивку 1мб. Как из буфера сохранить в файл(в случае Testversion) или вставить в сторонний редактор? chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 1 час назад, dimm38rus сказал: Попробуйте скопировать, например, 512кб Да, согласен, есть неудобство, просто никогда не приходилось таким образом копировать файл. Кнопка Page Down некорректно работает. Всегда пользуюсь экспортом файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 8 часов назад, vento702 сказал: Да, согласен, есть неудобство, просто никогда не приходилось таким образом копировать файл. Кнопка Page Down некорректно работает. Всегда пользуюсь экспортом файла. Я не зря упомянул бесплатную WinOLS Testversion, которая сама по себе вполне функциональная вещь, но в ней отключены функции какого-либо экспорта. Если же, речь идет об отломе или полной версии, то действительно, скрипт особо не нужен. Скрипт и я написал для того, чтобы была возможность использовать бесплатную версию WinOLS в практических целях. Выбор за вами - пользоваться отломом, купленой версией, или моим еврейским скриптом😁. chipoktuning.com, vento702, KostaDiagnosta и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Testversion особо не пользовал, её можно как то любезно попросить пересчитывать контрольки ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 16 минут назад, vento702 сказал: Testversion особо не пользовал, её можно как то любезно попросить пересчитывать контрольки ? ) Сейчас у большинства правильных загрузчиков, КС корректируется принудительно и автоматически, поэтому считаю, что ручная коррекция КС не особо актуальна. Если уж сильно хочется, то как вариант, видится возможность редактировать в Testversion (на мой взгляд, она гораздо поприятнее, чем дремучая 2.24), потом досчитать в отломе. Либо, я тут тоже выкладывал софтинку персчета КС с помощью либ от KSuite 2.xx, но это уже если вы совсем рисковый парень) Антивирь в Windows 10 переодически сносит лаунчер для отлома, плюс некоторая забагованность самой 2.24, и сподвигла написать сей скрипт. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Нее, я про кс в Testversion спросил, с остальным проблем нет. Просто я ищу причины, для которых мне была бы полезна Testversion. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm38rus 48 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Я уже описал пару причин, почему для меня Testversion предпочтительнее. В основном, я использую WinOLS для сравнительного анализа двух прошивок. И в Testversion немало фич, делающих эту работу удобнее и эффективнее. Начиная с того, что можно сразу открыть несколько файлов, а не тыкая каждый файл в отдельности, лучшее распознование типа ECU и определения потенциальных карт. И кучу еще всего. Про отсутствие КС уже тоже говорил, что для меня это не является серьезной проблемой. Так и или иначе, это дело вкуса. Если вы поработали с свежей демкой, и не почувствовали разницы, то возможно и заморачиваться не стоит) chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Здравствуйте.Будет работать с Demo 4.41? Раз уж я поднял уже эту тему то скажу ещё что на mhh мужик сделал софт который с Demo 4.41 (не выше) Экспортирует Bin файлы и ещё разное всякое.Стоит удовольствие 80€. Вообщем на Win7 64 bit с 4.41 работает некорректно...сохраняет абракадабру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 С программой разобрался...автору огромный респект.Для того чтоб сохранить отредактированный фаил в 4.41 на win7 64bit нужно перед сохранением указать 8bit и формат FF.И все красиво сохраняется. Демки прикрепляю. WinOls_Install_441.rar WinOLS_Testversion.64Bit.exe Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Дима не глянете программу чтоб можно было сохранять в 16 bit?В дэмке намного приятней работать чем в старье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Demo 5 версии...русcифицированая и уже уствновленная...работает на win7 сохранение так же работает. WinOLS_Demo_5.rar SQ04G и Ortamol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 В 05.02.2020 в 12:29, dimm38rus сказал: Маленький скрипт для сохранения буфера обмена Дмитрий приветствую...никаких сдвигов с програмой нет... * чтоб можно было свои размеры добавлять и они сохранялись. * Сохраняет правильно если скопировать в режиме 8 bit , в 16 bit белеберда. А а целом замечательная прога,Работаю год уже в Trial Winols 5...просто суппер....с моим потоком нет смысла давать 1000 за лицуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Новая версия Demo 5.35 WinOLS_Demo_5.rar Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 В новой версии к сожалению уже такой возможности сохранения нет.Посоедняя рабочая ,это 5.20 которая вверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artmel 13 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Долго же они не обращали внимание на такую дыру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 14 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2023 Пофиг ,та что есть работает как часы.Ненарадуюсь.И ничего не нарушаешь по закону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha_p500 1 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Скиньте кто-нибудь версию winols 5.20 demo пожалуйста что в этой ветке, нет прав для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
