Astra H 2006 год 1.7 дтх как привезать CIM
ubestridelig
3 часа назад, Akrapovic сказал:
Вообсчем поставил на место СИМ и ключ оригинальный, канешно завадить недаёт моргает машинка, сбросил СИМ прописал вин, ключ, ipc, rec, uec и машина завелась
Теперь ставится донорский сим, сбрасывается, вяжется как новый сим, заливаются !!!!!родные!!!! ключи, ресетятся и программируются IPC, REC и UEC и машина снова заводится
Только что, Akrapovic сказал:
Ну и отлично, моторный остался жив и дал прописать свой ключик)
Ето радует! Тогда почему родной ключ с б/у СИМ недружат?
1 минуту назад, bank сказал:
Сча попробую!
1 час назад, ubestridelig сказал:
Пин верный. Через оп ком нажимаеш reset ecu и никакова далее действия.
Потому что ЭБУ наверняка уже в отстое.
Или софт старый.
Или софт старый.
Да в отстое 10мин, ждал болше 10 мин атстой неизменился
1 минуту назад, ubestridelig сказал:
Ждать нужно потому что со включенным зажиганием, а не в принципе.
А в отстое потому что либо код вводился некорректный для сброса, либо была попытка привязки с неверным кодом
Невяжется родной ключ к б/у СИМ
2 минуты назад, bank сказал:
Да с включеным ждал.
1 час назад, димас т сказал:
Вся проблема будет в ключах.пишите новый(чистый) ключ и будет вам счастье.
Похоже так и есть!
Ресет сима пином из сима, выйти из сима, выключить/включить зажигание, повторно войти в сим, убедиться что сброшен, ввести пин моторного и пришить сим, потом пришить ключи.
Выйду я из темы. Больше не могу на это смотреть..... 😫
вопрос к тс.если на родном симе авто заводится то зачем его менять ?проблема с есп?и симы по номерам одинаковые ?
Да, с есп проблема
В 06.02.2020 в 07:03, димас т сказал:
А номера на симах одинаковые ?
Одинаковые.
Вообсчем автомоболь уехал со старым сим.
Была мысль прочитать моторолку хпрогом китайским с недороботанным адаптером, но стрёмно вальнуть её было.
Клиент скпзал что другой мастер перекинет чип в ключе и всё будит пучком! Как-то мало верится...
2 часа назад, ubestridelig сказал:
Одинаковые.
Может он имел введу что перекинет чип (мотороллу).тогда прокатит
15 часов назад, димас т сказал:
Именно ключа!
Ребят, а не проще ли отремонтировать родной сим, а именно датчик угла поворота руля, по-моему и дешевле и быстрее и меньше гемора. Там кажись импульсный тахо должен стоять, хотя на рено магнум и резистивный через систему похожую на НШ
5 часов назад, aruol сказал:
Просче, если знаеш что делать!
Там принцип как на шариковой мышки. Три или четыре инфракрасных оптодатчика, камера от телефона видит их свет, очком на крайняк прощупать сигнал можно хз, я бы сделал нежели клиент на новый деньги тратить будет и все эти процедуры выполнять по перепрограммированию...😷
1 минуту назад, aruol сказал:
20€ рабочий СИМ модуль. Поворот руля показывало 2046 градусов! Калибровка конечно-же невозможна была! Там и шлейф был порван и видимо диск в неправильном положении был! Диск выставил шлейф востановлен.Если предположить что инфрокрасные накрылись, то только из донора СИМ их перекинуть?
если градусы поворота в минусах то 90 % дело в моторолле и наверное самое логичное это замена сим.ну это уже совершенно другая история(тема)поэтому уже наверное пора закрывать тему
17 минут назад, димас т сказал:
Да, в минусе!
