Duster 3125 не заводится после прошивки
Ребят, я не против любой критики)) Доставайте свои камни... Мастерами кунфу не рождаются...
8 часов назад, Ol231 сказал:
Без системное заливание прошивок с неподходящими идентами от хороших мастеров хорошим флешером.
Никакой попытки разобраться - "пила " это для владельцев, а для мастера это коды ошибок.
Информации 0, запутал всех.
Пила на приборке, по кодам ошибок ничего... Прошу прощения, что запутал
5 часов назад, Александр530рус сказал:
Вы опять не попали с софтом значит.
Согласен, вопрос еще открыт, в выходные буду ковырять
7 часов назад, Александр530рус сказал:
Я вижу люди до сих пор не в курсе,что номера калибровок должны полностью совпадать цифра в цифру. Перед тем как шить,почитайте как поднять,и после каких действий,что бы не наступить на чужие грабли.
Если ты мастер с трёхдневным стажем.
Извините, думал, что номер калибровки в большую сторону это обновление. Я мастер с двухдневным стажем)))
45 минут назад, Evreyko сказал:
Есть такое с полной совместимостью в некоторых случаях. Цифры-буквы...не столь важно. Только не на этих машинах
1 час назад, Evreyko сказал:
Сервисный интервал сбрось по маслу, в моторном
Вобщем итог всей
этой истории с моими кривыми ручонками... Была зашита прошивка HW4953R_SW6185R_6613R\HW4953R_SW6185R_6613R_TE2, без проблем, без ошибок. т.е на понижении версии колибровок проблем нет, шей как угодно...
В 04.02.2020 в 11:55, tourist69 сказал:
Если авто с круизом, понажимай кнопки круиза.
пс Не шутка
Это действительно помогло, пила пропала, ошибок нет, машина прекрасно себя чувствует.
Всем огромное спасибо, кто откликнулся!  👍✌️
15 минут назад, LAN сказал:
пила на приборке... ошибок нет... это в сервис ехать нужно!
т.е. сервисный интервал)
Это НЕ сервисный интервал
Я так понял, изначально была HW4953R_SW7313R 8097R , пытались залить HW4953R_SW6185R_6613R с разными SW. В сообщениях SW расставлено не правильно.
Чтобы было понято. Стоковая прошивка HW4953R_SW6185R_6613R, было прошито на HW4953R_SW7313R 8097R, затем после записи считанной прошивки начались проблемы. На всех прошивках кроме считанной машина в порядке, только горит пила, которая уходит после нажатия кнопки круиза, т.е это не ошибка
Только что, wernik сказал:
Записью считанной получилось завести машину ?
Нет, на ней как раз и проблема. Не могу точно сказать, толи считалась криво, толи еще что. Запись считанной дает кирпич
  • 7 месяцев спустя...
Как блоки EMS 3120, так и EMS3125 бывают разные по аппаратной части.
И софты в блоки заливаются, под разные моторы и разные коробки. Вариаций комплектаций очень много. Реновские и ниссановские моторы разного литража, автоматы и механика.
Если залил калибры под другой мотор или коробку, то запуска не будет. Это ежу понятно.
В области загрузчика вся информация по машине и ходовке. Обмануть судьбу не получится..
После репрога меняются иденты.
При заливке софта, нужно понимать, что ты делаешь..
Софт совершенствуется и льется в блоки соответственно HW при их производстве.
Калибровки "заливаются" на автозаводе под конкретную комплектацию.
И никак иначе.
