Стартер Mercedes A140 1.4 w168 2002 1.4 M166.940
Доброго времени суток. Возможно я буду здесь уже не первым, но так как поиск не дал никаких результатов, то хочу рассказать о недавнем ремонте. Сразу уточню, фото не мои так как заниматься съёмкой не было времени. К делу..
Принесли стартер Valeo d7ed28 c Mercedes A140, буксует бендикс. Казалось что всё просто и не о чём тут писать пост, НО не тут то было. Ставлю на стенд, запускаю, а в ответ тишина, хм.. не понятно жалобы то совсем не те, пользуясь правилом НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТУ, продолжаю проверку. Подаю напряжение в обход втягивающего реле и о чудо, он работает диагноз -  втягивающее под замену. После разбора к нему добавились щетки и бендикс. Подбираю запчасти: бендикс - 10$, щётки - 2$, втягивающее - 150$. Стоп каких 150$, за что? Беру старое в руки и смотрю.images.jpg.436c97a512e1ce8fa9151280719a95c7.jpg234846.jpg.4116aae6f8dec93fc15eca2170fa825b.jpgЧто то тут не то, лишний контакт, Ок проверяю тестером катушки -  сопротивление не в норме,  разберу ка я его. Развальцовываю  и не верю своим глазам - внутри электроника, микроконтроллер, кварц и тд...IMG_20150319_131332.thumb.jpg.434ec5b02a9687eb5f2d8850adbe3349.jpgIMG_20150319_131438.thumb.jpg.06e5b19fe793576d6105e0742fd677f4.jpg Как оказалось этот стартер с ЦИФРОВЫМ управлением от блока двигателя. Нашёл схему  M1 - стартер,  X11A - блок двигателя.IMG_20200130_102411.thumb.jpg.6f699f3e3ab292ca0f94fdb268baecf0.jpg
Собрал реле обратно, менять не стал. Стартер после ремонта работает, благо на стенде ничего не сжег. За всю многолетнюю практику первый раз в руках такое держу, зачем так усложнять конструкцию не понятно, такое чувство что Mercedes ставил всё что не складе было.
Это уже не "новая" конструкция, выпускается лет 10 наверное. Бывают модели такого-же стартера, но без электроники внутри. Эти "хитрые телодвижения" сделаны для возможности управления стартом от ЭБУ. Можно поставить и обыкновенное тяговое реле, дополнив его релюшечкой с транзистором. Сжечь такое реле, подав на него управление 12 вольт как на обыкновенном, невозможно - в схеме стоит защита, ограничивающая это управление до 5 вольт.
плата отвечает за автозапуск, тело w169 уже является нормальным реле, и кодирование для автозапуска должно быть правильно выполнено на компьютере ecu. несколько раз, я убрал этого плату  и в машину добавили обычны 12в 60-80A  реле, старт работает нормально, но без авторежима
3 часа назад, autonica сказал:
Да поболее. 2002г в А классе уже вовсю применялись. Только весь ремонт заключался в развальцовке втягивающего и пропайки выводов обмотки на плате. От вибрации лопалась и отходила пайка от обмотки. Сгоревших плат мне,по крайней мере, не попадалось.
  • adylt-1 закрыто и открыто это тема
  • adylt-1 закрыл тема
