sapr 221 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Имеем Приору. Есть подозрение на проблему в эбу. На приоре установлен эбу М73 -выложу фото паспорта. Могу ли я для проверки подставить эбу Я7.2 21114-1411020-31 , доработанный мною . т.е - я доустановил в его 2 транзистора и резисторы чтобы он мог работать с 16v двс. И какую прошивку в Я7.2 залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Любую стоковую 16V от Я7.2 ( с учетом производителя) с отключенным ИММО, ДК2, катализатором и т.д. Это чисто попробовать. Ездить на такой прошивке нормально не получится. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Конечно можно,прошивку любую от двенахи,степень сжатия мотора разная,смотрите детон. A205DO54.bin.bak А что за проблема в эбу? sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Сначала проверю подменой...Пока точно не могу сказать что она однозначно в эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 5 часов назад, nepomny сказал: с отключенным ИММО, ДК2 На Я7.2 ни когда не было ДК2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 вот прошивка на приору на 126 мотор коммерческая. так как стандартных нет. I206DO54_E-2_полная_2 вент.bin а какая проблема то в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Фото для информации + прошивка постом выше и всё будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 19 часов назад, АндрейРектор сказал: Фото для информации + прошивка постом выше и всё будет работать. Андрей, не будет работать. Причину нашёл... стоило только подключить постолограф... По делу...Авто не заводится. При диагностике при стартерной прокрутке в показаниях дмрв увидел периодические вот такие цифры (примерно как зарплата моей жены в организации...Гы) Далее -при отключении дмрв dtc нет!...Это меня ещё больше заинтересовало...Был в запасе Я7.2 доработанный...Залил прошу от 124-го (спасибо Александру выше за неё)...Так же не завелась но дмрв показал адекватные цифры (скрины прокруток прикладываю)...И при отключении дмр сразу прописывается ошибка по датчику температуры в нём...Так что когда заведу (клиент уехал покупать з/п) попробую залить стоковую в М73...посмотреть параметры, а затем перешью его на Е-2... Вот она, причина... В 30.01.2020 в 11:08, sapr сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Вот причина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
