aqua-g 27 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 13 минут назад, Citrin сказал: В моторнике пина нет. БСИ- мусор радиоканал прописывается по коду на наклейке на плате ключа ТС похоже остаётся вариант: - готовить моторный под привязку, смотреть наклейку на плате ключа, нулить бси, выдумывать пин и всё вязать. И будет счастье.. 8 минут назад, aqua-g сказал: ТС похоже остаётся вариант: - готовить моторный под привязку, смотреть наклейку на плате ключа, нулить бси, выдумывать пин и всё вязать. И будет счастье.. PS. При условии что все блоки живы и все питании и шины на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, grecki сказал: а в моторнике В ЭБУ ПИНа нет. Только синхра. Если такие непонятки,... делай ЭБУ и БСИ новыми. Узнавай ПИН оп ВИНу. Бери чистый чип и вяжи все воедино ПП2000 (через раздел запчасти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Пин есть но при прописке ключа вылетает сбой комуникации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Я опять задам вопрос-- Питание на БСИ проверено или нет? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 17 минут назад, Citrin сказал: Я опять задам вопрос-- Питание на БСИ проверено или нет? да с питанием ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Какой аккумулятор разрядился? При выключенном зажигании BSI на диагностику идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 в моторном, сверху выложил видео про привязку ключа через pp2000 (dsi выходит на связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 При выключенном зажигании BSI на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 775 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 В 30.01.2020 в 13:52, grecki сказал: при выключеном зажигании не подключится ни до бси не до моторрника В 09.02.2020 в 13:14, Citrin сказал: Проверяйте питание на блоке BSI, у вас, судя по всему, после выключения зажигания c BSI пропадает питание. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 В BSI должен стоять один шунт на месте предохранителя. Внешне похож на обычный предохранитель, только чуть длиннее по ногам. grecki и YUTHANASIA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Если есть у кого схемы подключения бси на столе пожалуйста закинте сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
