jeny 189 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 В реношках нужно хотя бы абс делать , иначе расход топлива с потолка CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 6 минут назад, jeny сказал: Не будь таким увереным если не знаешь Спорить с Вами не буду. Делал такой на столе китайцем. Все ОК. Поэтому и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Это тебе повезло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 9 часов назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: 1.Подключил Iprog к OBD2 2.Запустил Iprog v.55, вибрал Script "DACIA_LOGAN _II_96FXXX_OBD2.ipr" 3.Нажал на "READ" (пробег прочитал правельно, приборку MCU определил правельно). 4.Нажал "READ_FL" (100% пройшло,все GOOD!!! "ERASE DTS...OK BACKUP_FILE_OK. RUN_TIME: 6min. 0 sec. 5.Нажал "RE_FLASH" ( ABS_WRITE: POSSIBLE GROUNDS 14. LIMIT_OFF_1_OK. LIMIT_OFF_2 OK. Дойшло до 100% ERASE_FLASH...OK WRITE_FLASH_STEP1,,, ,,ERROR. ACCESS....ERROR WRITE_FLASH_6A6_ERROR 6. Приборка потухла (ПУСТАЯ) 7. Подключил на Столе Iprog v.55 ( Выбрал свой "FLASH" org. записал "FLASH" все пройшло GOOD!!! 8. Приборка вернулась в свое первоначальне становище. 9. Всьо работает на 100% но Пробег надо поправить... Всем Спасибо... Нет... Ну вписывай пробег и Write Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 3 часа назад, stutterer сказал: На будущее: делай на столе, так надежней. Ничего в кан не срет лишнего. А чего на столе сразу не поправил? Посмотри на компе антивирус. Удали его. Я так брату доску с мегана 3 на столе увалил. Чтиталась криво. Пару раз считал, дамп сохранил, проверил хеши одинаковые, думаю запишу. Запись оборвалась, доска в коме. Поднял тем же дампом. А потом у Производителя ори на форуме нашел свою ситуацию 1 в 1. А виной всему антивирус оказался. Снес его и нормально. По OBD2 думал что поправит Iprog , Пока не завалил приборку. Потом уже Востонавлевал на столе ( записал родной FLASH ) Антивируса нету. Спасибо Вам за совет... 1 час назад, HSV сказал: Ну вписывай пробег и Write Новый вписываю пробег, нажымаю "WRITE" и вот: ( Хоть на "Столе" хоть по "OBD2" ). Все время: "ERROR" ( Пробывал и "PROGRAM : 78 SCRIPT: V1.2" ) CURRENT PROGRAM : 55 SCRIPT: V1.1 SED_KEY...OK MCU MB96F6A6 ERASE_FLASHE...OK WRITE_FLASHE_STEP1...OK WRITE_FLASHE_STEP2...OK INITIALIZE THE DASHBOARD...ERROR. TX: 28 FF FF FF FF FF FF FF RX: 03 7F 34 22 00 00 00 00 ACCESS...ERROR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 95160 там нет ? тогда разбирай и подключайся к процу и читай пока еще жива панелька ,потом играйся. Или отпусти ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 33 минуты назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: TX: 28 FF FF FF FF FF FF FF RX: 03 7F 34 22 00 00 00 00 Йпрог не может получить доступ к процесору !! Для изменение даных!!! ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, HSV сказал: 95160 там нет ? тогда разбирай и подключайся к процу и читай пока еще жива панелька ,потом играйся. Или отпусти ее. 95160 там нету!!! chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 минуту назад, HSV сказал: 95160 там нет ? тогда разбирай и подключайся к процу и читай пока еще жива панелька ,потом играйся. Или отпусти ее. нет там 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 ну дальше читать тогды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, benea333 сказал: Йпрог не может получить доступ к процесору !! Для изменение даных!!! Согласен, и как его победить...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Йпрог читает этот проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Ну! йпрогом не знаю!!! могу только сказать одно на процесор подоется одна команда! он отвечяет одним кодом этот код надо отксорить отослать обратно результат xor если проц примет этот резульдат только тогда будет разрешение на запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 вот игрался, MB96F6A6R erase... Kernel load: Ок. Flash is protected. OPERATION NOT SUPPORT Flash erase: Ок ___________________________________ Result: Ok. MB96F6A6R writing... Kernel load: Ок. Flash write: Block 00DF0000:00DF01FF (Editor : 00000000) Ок Block 00DF2000:00DF9FFF (Editor : 00000200) Ок Block 00FC0000:00FFFFFF (Editor : 00008200) Ок ___________________________________ Result: Ok. Пришлось порыться ....(больше не получалось чем получалось ) вот через дырку CURRENT PROGRAM : 55 SCRIPT : V1.1 POWER_ON...ADAPTER_WITH_QUARTZ...INIT_OK. READ_ODO...ОК CURRENT PROGRAM : 55 SCRIPT : V1.1 POWER_ON...ADAPTER_WITH_QUARTZ...INIT_OK. SEED_KEY...ОК MCU MB96F6A6 READ_FLASH... ОК BACKUP_FILE_OK. ** Backup: "READ_LOGAN_II_FLASH_96F6A6 (8-bit) 15-42-52.bin" ** ABS_WRITE: POSSIBLE GROUNDS 16 LIMIT_OFF_1_OK CRC_WRITE_OK! ERASE_FLASH... ОК WRITE_FLASH_STEP1... ..ERROR TX: 25 6D 6D 6D 6D 00 00 00 RX: 03 7F 34 11 A3 A3 A3 A3 ACCESS...ERROR. WRITE_FLASH_6A6_ERROR. CURRENT PROGRAM : 55 SCRIPT : V1.1 POWER_ON...ADAPTER_WITH_QUARTZ...INIT_OK. SEED_KEY...ОК MCU MB96F6A6 ERASE_FLASH... ОК WRITE_FLASH_STEP1... ОК WRITE_FLASH_STEP2... ОК INITIALIZE THE DASHBOARD...ОК ERASE DTS...ОК RUN_TIME : 4 min. 5 sec. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Скрипты старые болие свежие понели не делают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 А на панели пробег есть или как на фото ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 3 минуты назад, jeny сказал: А на панели пробег есть или как на фото ? Да есть. Панель Роботает на 100% Токо пробег никак изменить не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ «stutterer» з Киева!!! Пробег Изменил на Родной: Iprog v55 Script v1.1 1.”READ” 2.”READ_FL” 3.”RE_FLASH” 4.”WRITE_FL” 5.”WRITE KM” по “OBD2” и все Заработало ( только в «Свойствах Обизательно ставте галочку Совместимость “ WINDOWS XP SP2” и «Запуск от имени Администратора» {Iprog+ Может востанавливать “FLESH” и коректировать пробег на: Renault Logan2 2015р. На Процесорі-Futjitsu MB96F6A6RB без «95160» } Все Спасибо кто давал Советы из “carmasters.org” Думаю Тему Можно Закрывать! Всем Спасибо... 17 минут назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ «stutterer» з Киева!!! Пробег Изменил на Родной: Iprog v55 Script v1.1 1.”READ” 2.”READ_FL” 3.”RE_FLASH” 4.”WRITE_FL” 5.”WRITE KM” по “OBD2” и все Заработало!!! {Iprog+ Может востанавливать заваленую Приборку “FLESH” и коректировать пробег на: Renault Logan2 2015р. На Процесорі-Futjitsu MB96F6A6RB без «95160» } Все Спасибо кто давал Советы из “carmasters.org” Думаю Тему Можно Закрывать! Всем Спасибо... 27 минут назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: 44 минуты назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ «stutterer» з Киева!!! Пробег Изменил на Родной: Iprog v55 Script v1.1 1.”READ” 2.”READ_FL” 3.”RE_FLASH” 4.”WRITE_FL” 5.”WRITE KM” по “OBD2” и все Заработало ( только в «Свойствах Обизательно ставте галочку Совместимость “ WINDOWS XP SP2” и «Запуск от имени Администратора» {Iprog+ Может востанавливать “FLESH” и коректировать пробег на: Renault Logan2 2015р. На Процесорі-Futjitsu MB96F6A6RB без «95160» } Все Спасибо кто давал Советы из “carmasters.org” Думаю Тему Можно Закрывать! Всем Спасибо... 44 минуты назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ «stutterer» з Киева!!! Пробег Изменил на Родной: Iprog v55 Script v1.1 1.”READ” 2.”READ_FL” 3.”RE_FLASH” 4.”WRITE_FL” 5.”WRITE KM” по “OBD2” и все Заработало {Iprog+ Может востанавливать “FLESH” и коректировать пробег на: Renault Logan2 2015р. На Процесорі-Futjitsu MB96F6A6RB без «95160» } Все Спасибо кто давал Советы из “carmasters.org” Думаю Тему Можно Закрывать! Всем Спасибо... Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В 25.01.2020 в 21:47, Renault Electronic сказал: Ну я тоже первый раз такой щиток айпрогом привалил... )) Но, поднять можно. Правда поднимал X-Tool ом... Но у меня щиток вообще погас и на связь не выходил. Пока такое развитие событий, делайте репрог и отправляйте клиента к другому специалисту. Та мы сами на своих ошибках учимся. В 26.01.2020 в 10:06, jeny сказал: Это тебе повезло тут вопрос не в везении а в знаниях.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 2 минуты назад, stutterer сказал: тут вопрос не в везении а в знаниях. похоже и в приборчике тоже (или ты его прибором делал?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 И ещо:«БК» роботает на 100% stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 243 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 49 минут назад, HSV сказал: похоже и в приборчике тоже (или ты его прибором делал?) Китаец, были некоторые отклонения в номиналах, но и с этими отклонениями nec и остальное он делал. Для себя довел до ума. Потом дошло как серийник меняется, в соседней ветке я видео давно еще выкладывал. Потом то во free, те кому подсказал за репу слили. После этого, начали прибор с донглом делать. Как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 у вас похоже чудо прибор и б.к правильно считает )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В 27.01.2020 в 16:19, jeny сказал: у вас похоже чудо прибор и б.к правильно считает )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 190 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В 26.01.2020 в 00:14, benea333 сказал: Эту панель поднимет рено линк !! за 15 мин! при утерий флэши!!! Можно и елм но это уже за мин25!!!даже если она потухла!!! и я скажу больше это тот случяй где елм Зделает хтоол!! Если иметь дамп панели еепром и флаш!!! +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
