FoMoCo 4 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Здравствуйте . Может кто-то сталкивался машина не переходит в режим ready. Зажигание включается, но с нажатой педалью тормоза ничего не происходит, зажигание как было просто включенное так и остаётся. Ошибок кроме как по преднатяжителям ремней нет. Концевик все видятся, паркинг положение тоже видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 11 минут назад, FoMoCo сказал: Здравствуйте . Может кто-то сталкивался машина не переходит в режим ready. Зажигание включается, но с нажатой педалью тормоза ничего не происходит, зажигание как было просто включенное так и остаётся. Ошибок кроме как по преднатяжителям ремней нет. Концевик все видятся, паркинг положение тоже видит. А нажатие на педаль тормоза видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 11 минут назад, gluk5 сказал: А нажатие на педаль тормоза видно? Да видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 а иконка о вставленом пистолете не горит случайно? попробуйте поставить на зарядку, а через некоторое время снова запустить и заодно проверить напряжение на 12в аккумуляторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 у одного нашего зео похожая болезнь, включается после качания авто взад-вперед, в глаза ее не видел, информация из чата... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Вычислил что нет сигнала активации с блока BCM на VCM. Ищу блок чтоб подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Оба блока привязаны друг к другу сигнал активации подает боди для теста можно на всм пин 90 подать 12в и включать на скрине в самом верху. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 14 часов назад, marat65 сказал: Оба блока привязаны друг к другу сигнал активации подает боди для теста можно на всм пин 90 подать 12в и включать на скрине в самом верху. Схемы тоже уже изучил. По мануалу на просто включенном зажигании на 90 пине блока VCM должно быть напряжение АКБ, а при активации режима Ready на этом пине кратковременно должно появится 0-0.5В, проверял так же эти условия на другом авто. А в моей ситуации такой просадки не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Сигнал по линии активации пин 90 это потверждение что все хорошо от боди, какие ошибки.. Извини за опечатку давно не занимался ZEO пин 90 на землю и всм включается если хорошо по иммо , вот так включаю фото. KTM, Vadim Bogat, FoMoCo и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 В 25.01.2020 в 00:22, FoMoCo сказал: Здравствуйте . Может кто-то сталкивался машина не переходит в режим ready. Зажигание включается, но с нажатой педалью тормоза ничего не происходит, зажигание как было просто включенное так и остаётся. Ошибок кроме как по преднатяжителям ремней нет. Концевик все видятся, паркинг положение тоже видит. Дима - сделай скриншот диагностики, ошибки. Чем читаешь? Авто после ДТП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Авто да, было в дтп но после этого уже накатало своим ходом 3000км. Читаю consult 3+ Сейчас жду бодик с 11года , как оказалось их не так уж и много на разборках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 А зарядку берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Да , зарядку берет. Сегодня кинул массу на 90 пин VCM и машина перешла в реди. В 31.01.2020 в 14:34, marat65 сказал: Сигнал по линии активации пин 90 это потверждение что все хорошо от боди, какие ошибки.. Извини за опечатку давно не занимался ZEO пин 90 на землю и всм включается если хорошо по иммо , вот так включаю фото. Кстати откуда такая схема ? Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Боди что-то не нравится по кузову : тормоза ,реле IGN их там два .Ну и проверить активацию всм от зарядника пин96 на всм. Схема моя, KTM и Berdia 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Всем спасибо за участие , тему можно закрывать. Как и предполагалось проблема заключалась в блоке BCM. После замены блока авто переходит в режим Ready Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
