пежо 3008 2010г. 1.6 hdi FULL нужен сток
boroda75
собственно досталась не профильная машина, на машине меняли мозг двс прошивка неподходит, нужен фулл.
VF30U9HZ9S233493 двс DV6TED4 1.6 HDI 110 (fap) робот (BVMP6),
то что есть в прошивке ругается на обходную заслонку воздуха, её в этой машине нет.
или может кто нибудь даст бошевский номер блока чтоб самому искать.
По пежовской программе бьёт мне непонятный номер 00001943QT до OPR
Какой стоит EGU
Full Flash есть чем писать?
есть ktag bdm galletto
так скачивать не могу пишите на почту [email protected]
ошибка в вине VF30U9HZH9S233493
Евгений поздно увидел вторую, клиента уже отпустил, первая не подошла. эксперименты привели к тому что ошибка по заслонке сидит в проце P1470. С вашей первой прошивкой (1037380748) если льешь фул ошибки по кану и нет запуска. Пробовал перетусовать файлы с вашей и с того что есть в блоке. В блоке машины при подключении ktag пишет так sw 1037386171 sw upg 1037389516. Варианты 1037389516 уже писались результата ноль. Висит сразу или после поездки P1470 ошибка заслонки обходного воздуха.
Завтра посмотрю ещё файлы,есть от С4 Пикассо на роботе
именно EDC16C34 от 3008 у меня нет
Какой номер блока по Бош?
Вот вам сток от 5008, они обычно тоже самое по железу и софту что и 3008
Фулл под БДМ
Full_bdm_5008_16hdi_2009_0 281 014 729_386171.rar
2 минуты назад, Citrin сказал:
Какой номер блока по BOSCH
Тот же вопрос, есть от 407 и Expert. Эксперт, кстати с одной заслонкой.
В 2009- 2010 году на 3008 как и на 5008 в основном стояли блоки с номерами 0 281 013 334  (софт 1037391733) или  0 281 014 729 (софт 1037386171). И на впуске они были в основном с одной заслонкой( заслонка ЕГР) .
8 часов назад, Citrin сказал:
В авто 3008 и 5008 BSI разные и CAN шина тоже
Не смешите меня разными кан шинами
Протокол обмена
Не сочиняйте.
5008 построен на одной платформе с Peugeot 3008 и Citroën C4 Picasso.
5008 построен на одной платформе  с Citroën C4 Picasso.(BSI continental2010)
 Peugeot 3008(BSI Johnson)
9 часов назад, Citrin сказал:
Фулл под БДМ
Full_bdm_5008_16hdi_2009_0 281 014 729_386171.rarНедоступно
Добрый день, если можно то на почту [email protected]
39 минут назад, evgeny009 сказал:
9 часов назад, vasil1975 сказал:
правильного номера по бошу незнаю писал в начале.
На ECU наклейка есть?
6 минут назад, boroda75 сказал:
Добрый день, если можно то на почту [email protected].
Отправил
Спасибо за номера буду искать
14 минут назад, Citrin сказал:
Отправил
буду пробовать
клиент будет в понедельник
1 час назад, Citrin сказал:
Отправил
И снова здравствуйте, в архиве который вы отправили только один файл, (файл проца?)
12 часов назад, evgeny009 сказал:
Вы что-то не о том думаете.
Эти 3 модели(в частности 2009-2010 год)-  одно и тоже в разных кузовах. И имеют одну платформу.
Я даже вот не поленился и в Диагбоксе у себя  в истории нашел  вам даже 5008, Номер кузова- VF30A9HZHAS146112
БСИ в этом авто имеет рефномер 9664058780. Это обычный JC.
Можете посмотреть пдф, это сессия диагностики этого авто. Там все написано.
5008.pdf
12 часов назад, boroda75 сказал:
Это Full flash с блока . Откройте софт для БДМ-нажмите кнопку Экспорт и выберите этот файл. У внутри найдете флеш +епром.
В 25.01.2020 в 21:49, Citrin сказал:
5008.pdfНедоступно
Спасибо за помощь епромку оставил родную залил ваш флеш, адаптировал заслонку и машина поехала и перестала дымить. Пока буду наблюдать за дикой кошкой
