mers.vova 40 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Подскажыте пожалуста никогда не приходилось снимать защьолку на 204, чево придьотса снимать.Работает только если по ней постучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 вотна этом компе в пдф сохранить не могу, потому встречай так... Хмммм...... Ничего не могу загрузить для отправки.... Дай свою почту, скину.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 вот на этом компе в пдф сохранить не могу, потому встречай так... Хмммм...... Ничего не могу загрузить для отправки.... Дай свою почту, скину.. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Отправил Интересно, а почему я ничего на форум выложить не могу..? Это меня так администрация наказывает???? Если так, то за что..? mers.vova 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 У еня тоже неполучаетса ничо выставить, пишет ошыбку. Почту получил, большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Отправил Интересно, а почему я ничего на форум выложить не могу..? Это меня так администрация наказывает???? Если так, то за что..? проблема на форуме с загрузкой , пользовался пока не исправят этим: http://dropmefiles.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 снять снизу пластмассу и открутить гайку на 10. болт выходит из защелки только если она открытая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 снять снизу пластмассу и открутить гайку на 10. болт выходит из защелки только если она открытая.И что это даст?Доступ снизу не спасет...Я отослал ему документ из WIS, там все растусовано.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 И что это даст?Доступ снизу не спасет...Я отослал ему документ из WIS, там все растусовано..Спасибо за помощь, действительно доступа снизу нету, снял полностю штурвал, защёлка открыта просто по ней надо ударить,Всё поченили спасибо за помощ тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Как решили проблему точь в точь такая же проблема ?? Если постучать с чем то он срабатывает den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 25 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Здравствуйте! принесли рулевую колонку. Замок заклинило, болт не проваливается, подскажите можно как то снять защелку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Выше все описали уже. Вставить ключ и стучать по ней - щётки на моторе кончились. Если колонка рулевая без машины, то пилить только, где червяк. В интернете найти можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yusuf 6 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 такие ремонты , замена моторчика не долго ездят минимум месяц а так может и больше , хотя в морозы сразу выходит из строя . den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konokhk 0 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 не обязательно снимать по wis, если защелка в открытом положении(руль крутится). Снимаем панельку нижнею(3 самореза и саморез на тросик открывания капота), снимаем пластмасску с педали тормоза(саморезов на ней нет), откручиваем два длинных болта(звездочка не помню на сколько) сниу на колонке и два болта просто ослабить на колонке под панелью сверху( чтобы колонку можно было на себя опустить). Осталось открутить гайку и вынуть штекер. Итог куча съэкономленного времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 В 24/12/2016 в 21:06, yusuf сказал: такие ремонты , замена моторчика не долго ездят минимум месяц а так может и больше , хотя в морозы сразу выходит из строя . и как вы их делайте тогда ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konokhk 0 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Видимо он предлагает поставить эмулятор. Не знаю о каком месяце он говорит. Я даже моторчик не менял, его разобрал и заменил щетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 9 часов назад, konokhk сказал: Видимо он предлагает поставить эмулятор. Не знаю о каком месяце он говорит. Я даже моторчик не менял, его разобрал и заменил щетки. сам так делаю , и эта самый лучший вариант !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yusuf 6 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 тут я даже спорить не буду с вами у всех свои методы , то что меняете щетки и машина не встает колом - скажем что везет еще вам . не забываем про погодные условия . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 я меняю моторчики служат долго. китаиские неставлю. имею клиентов которым поменял болше года назад. залоб нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scsi 5 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Будьте осторожны! Внутри процессор NEC закрытый! Читать и писать его нечем! Как только начинает барахлить защелка, она начинает считать количество отказов. Как только оно достигнет 30 отказов, защелка блокируется навсегда! Далее грозит замена защелки. Так что нужно сразу ремонтировать моторчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex026 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 В 24.04.2018 в 17:22, Scsi сказал: Будьте осторожны! Внутри процессор NEC закрытый! Читать и писать его нечем! Как только начинает барахлить защелка, она начинает считать количество отказов. Как только оно достигнет 30 отказов, защелка блокируется навсегда! Далее грозит замена защелки. Так что нужно сразу ремонтировать моторчик А разве нет оборудования для очистки памяти количества отказа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Знаю кто пилил башку и заводскими командами трет счетчик , а все остальные делают имитацию стирания , естественно ненадолго ,в том числе ввди бга тул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 2 часа назад, Alex026 сказал: А разве нет оборудования для очистки памяти количества отказа? А "назачем" чето тереть??Замена моторчиков тоже сюда...ничто не вечно под луной Чтоб вслучае отказа после всех телодвижений ,клиенту денег дать за лавету и т.д новая защелка или эмуль-тогда хоть какая-то гарантия без риска "получить в ухо"...денеги беру за это правильные-поетому сам должен быть уверен ....ну если за 250 делаете-тогда можна и моторчико-счетчик... если заводскими командами сбрасывает -думаю алес гуд //c заменой микриков и мотора по умолчанию....главное чтоб "технология" вмассы не ушла... ИМХО это на прошлой неделе...тачка W212 12 года-был поставлен эмуль Получение информации ESL.Пожалуйста подождите... Версия ROM :F01408 Эксплуатационное состояние. ESL инициализирован : ДА ESL транспортная защита снята : ДА ESL персонализирован : ДА ESL активирован : ДА Состояния ключей. Ключ №0 блокирован : НЕТ Ключ №1 блокирован : НЕТ Ключ №2 блокирован : НЕТ Ключ №3 блокирован : НЕТ Ключ №4 блокирован : НЕТ Ключ №5 блокирован : НЕТ Ключ №6 блокирован : НЕТ Ключ №7 блокирован : НЕТ ESL не заблокирован. Счетчик ошибок "не открылся":0 Счетчик ошибок "не закрылся":75 Счетчик ошибок "ошибка положения":3 Завершено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogdaen 2 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Слышал, разработчик MI стирает "правильно" неки, без вреда для проца... А так, даже если сотрешь, что запишешь и чем...вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Если менять на Б\У или новою ее надо как-то привязывать или просто замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
