Serj220907 10 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Всем доброго времени суток ,имеется Mercedes W211 E280 универсал 2006 г. WIN WDB2112201A973783 Проблема заключается в отсутствии полноценной диагностики тормозной системы ABR Star не может определить версию блока и соответственно диагностика проводится в небольшом объеме иза чего нет возможности посмотреть действительные значения либо провести сервисные процедуры Пробовал двумя сканерами Star C4 и Star C3 (оба клона) с разными версиями ПО последняя 05/2017 Ошибок по блокам нет и сама система ABR работает но нужно поменять колодки и жидкость Подтолкните в нужном направлении, заранее спасибо. New Bitmap Image.bmp New Bitmap Image (2).bmp New Bitmap Image (3).bmp New Bitmap Image (4).bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Снимите блок в старфайндере найдите схему и подключите блок на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Хорошая идея завтра попробую спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Вы питалово видели при тесте??11.4 вольта.... не занимайтесь херней 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Снимите блок в старфайндере найдите схему и подключите блок на столе... и что это даст???Заставит стар сделать блок "известным"??? блок -то на связь идет как минимум заведи тачку и напрямую через дас зайди...без ксентри....посмотри че и как...тогда выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Пробовал на заведенной через DAS результат тот-же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 куда не можешь зайти?? не через короткий тест??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Да практически не куда кроме кодов неисправностей и кодировок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 а по остальным блокам как дела?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Имею ввиду Адаптивную тормозную систему все остальные блоки диагностируются в полном объёме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 в Epc посмотри че стоит и че должно(ABR) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 По EPC гидроблок совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Может кодировка слетела какая либо? Что инженера пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Просит пароль для входа в кодировки позже выложу скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Всем привет сегодня попробовал подключится к ABR автокомом и был удивлен так как он подключается без проблем В автокоме подключается к SBC и ESP в блоке SBC присутствуют сохраненные коды ошибок скрин внизу и более того присутствуют сервисные процедуры типа активировать деактивировать SBC и удаления воздуха с системы Теперь интересно узнать что со СТАРОМ точнее с двумя Сейчас устанавлеваю Xentry 12.2019 проверю потом отпишусь Новый точечный рисунок (3).bmp Новый точечный рисунок (4).bmp Новый точечный рисунок (2).bmp palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Очень странно по скринам АBR 2115454832 но это блок ЕSP дэлфи обычно не видит АВR у Вас читает но говорит что это SBC как то запутано все... но если SBC то по симптому моторчик не качает и подпор не отрабатывает и нет тормозов... может постучать по нему и если зажужжит то щетки закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Это сохраненные ошибки тормозная система полностью исправна и функция hold работает Только почему то DAS определяет что стоит ABR а автоком диагностирует SBC и ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 7 часов назад, Serj220907 сказал: Это сохраненные ошибки тормозная система полностью исправна и функция hold работает Только почему то DAS определяет что стоит ABR а автоком диагностирует SBC и ESP Заходи моторного блог с помощью данной разработчика изменяй кодировку тормозная система и всё будет нормально если точно не знаешь напиши и скажу 8 часов назад, анн сказал: Очень странно по скринам АBR 2115454832 но это блок ЕSP дэлфи обычно не видит АВR у Вас читает но говорит что это SBC как то запутано все... но если SBC то по симптому моторчик не качает и подпор не отрабатывает и нет тормозов... может постучать по нему и если зажужжит то щетки закончились. Да у меня был такой ситуация система был sbc а кодировка моторного блока стал abr после изменения кодировка всё стало нормально анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Спасибо, попробую, вечером отпишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj220907 10 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Проблема остается не решенной как решу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
