xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Добрый день. Помогите пожалуйста, заменил правый динамик, временно поставил с Шкоды, собрал, подкинул Васю, выбило кучу ошибок по двигателю. Машина работает нормально, едет. Ошибки только по двигателю Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06H-907-115-CAB.clb Номер детали VW/Audi: 8K1 907 115 G АО: 8K1 907 115 Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H07 0003 Кодировка: 0104001002070020 Код мастерской: WSC 02145 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM18TFS8K1907115G A01003 (AU48) ODX: EV_ECM18TFS8K1907115B.odx 6 Найдены неисправности: 4903 - Клапаны эл.гидравлических опор двигателя-N144/145 P1587 00 [039] - короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:28:49 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 27 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 12.145 V 2798 - Ряд 1; регулирование фаз газораспределения P2088 00 [039] - короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:29:30 Engine speed: 217.00 /min Нормированное значение нагрузки: 61.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 10.353 V 2972 - Заслонки впускных каналов P2009 00 [039] - короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:29:30 Engine speed: 217.00 /min Нормированное значение нагрузки: 61.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 10.353 V 2984 - Эл.магнитный клапан ограничения давл.наддува(N75 P0245 00 [039] - )короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:29:30 Engine speed: 217.00 /min Нормированное значение нагрузки: 61.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 10.353 V 4235 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80 P0458 00 [039] - )короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:29:30 Engine speed: 217.00 /min Нормированное значение нагрузки: 61.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 10.353 V 4269 - Перепускной клапан турбонагнетателя P0034 00 [039] - короткое замыкание на массу Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146436 km Дата: 2020.01.19 Время: 12:29:30 Engine speed: 217.00 /min Нормированное значение нагрузки: 61.2 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 28 °C Ambient air pressure: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 10.353 V Готовность: 0110 0101 Чек не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 звук справа другой, машину перекашивает. Срочно меняйте левый динамик или правый- оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Вот сразу паниковать начинаем, на форумы лезть,а чтоб преды посмотреть видимо религия не позволяет Отсутствует общее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Начало темы раз 5 перечитал. Причем тут динамик к ошибкам по ДВС. Тем более ошибки все сохраненные. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Kirill910 сказал: заменил правый динамик, временно поставил с Шкоды, собрал, подкинул Васю А Вася это владелец Шкоды ? dimasony и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Наверное просто высоко Васю подкинули. А если по существу. Стирайте ошибки и будет вам счастье. Динамик 100% не виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Наверное просто высоко Васю подкинули. А если по существу. Стирайте ошибки и будет вам счастье. Динамик 100% не виноват. Как раз проблема и с динамика началась. Он подкинул динамик с школы в Ауди и вот защита компонентов включилась. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Блин ребят. Повышенный флудизм до добра не доводит )))) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 423 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Аудиосистема никак не влияет на работу ДВС. Обратитесь к специалисту в своем регионе. Если не знаете к кому обратится, воспользуйтесь картой форумчан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
