Alexlimex 155 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Подскажите КАК вскрыть этот ЭБУ? И чем его вообще прочитать, K-TAG китайский не знает такого номера блока Ломаются края крышки, она хрупкая и не гнется, феном хорошо прогрел, всеравно гермет держит. Опыт по вскрытию всяких EDC 16, 17 имеется не один десяток, а тойотовский первый раз попался в таком корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Зачем скачать блок который не заявлен в вашем оборудовании? Не знаете как убить? И посмотрите поисковики. Сток вы не найдете ( я уже у Яндекса спросил) и есть подозрения что этот блок вообще не прошивается. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Вскрываешь с какой целью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Похоже что это Королла американка. Открывается терпимо, но самое печальное что там нет точек для чтения. Там стоит MPC. Заявлен в BitBox, но подсчёт КС отсутствует. Не стоит оно того. Лучше не получить денег за него, чем получить много проблем. Alexlimex и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 14 часов назад, brabus55 сказал: .............. там нет точек для чтения. Там стоит MPC. Заявлен в BitBox, но подсчёт КС отсутствует. Не стоит оно того. Лучше не получить денег за него, чем получить много проблем. Спасибо, вразумили. Отпустил. Делал похожую тойоту не американку, перешивал на евро 2, думал все по шаблону: Denso, NEC - облом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 2 часа назад, Alexlimex сказал: Спасибо, вразумили. Отпустил. Делал похожую тойоту не американку, перешивал на евро 2, думал все по шаблону: Denso, NEC - облом Тоета не стоит рассматривать похоже или нет. Или прошивается или нет! Все, остального не может быть. Кроме замены на другой софт или замены на прошиваемый блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Подниму снова тему. Клиент слезно попросил избавить от ошибок по EVAP системе. Крайне неохотно согласился, больше ради спортивного интереса.... Вобщем вскрыл пациента. Там моторола MPC565MZP56, на плате видны точки как BDM потр 10 площадок, но нет там стандартных 3, 5 на массе, похоже это чтото другое, либо нестандартная распиновка. Может есть у кого полезная инфа на эту тему? Кстати Kess вычитывает 517 протоколом иденты: SW 89663-02A41, upg. SW 302A4100 но ведь это нифига не Denso и проц совсем другой ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
