bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Здравствуйте. Проблема такая , блок перестал управлять клапаном на тнвд, постоянно високое давление топлива . Подкидивали другой блок с ним все нормально. Нужна схема на такой двигатель , чтобы дальше разбираться и желательно распиновку самого ебу. Буду благодарен . В автодате схем по данному авто и двигателю нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 В некоторых софтах для Мастер/Трафик 2.5 есть выбор типа ТНВД - Тип1/Тип2. Другой блок случайно не с другим софтом был или настройкой типа ТНВД? Зайди в ТопливнаяСистема (Клип), в самом низу указан тип ТНВД Меняешь тип ТНВД и меняется давление.... vectra20, 31benz, KBN и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Рома ситуация такая , повышеное давление, начали разбираться, меняли регулятор , насосы и т.д., в ебу внутреняя ошибка ЕБУ (код позже напишу) Взяли на разборке комплект, подкинули и все начало работать отлично , в ебу ошибка по егр, на старом скорей всего был программно отключен.. вот сел разбираться с родным блоком , а схеми найти не могу чтобы жгуты не пороть и искать к какому пину подходит провод от регулятора давления. номер блока 0 281 013 364. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Пиши в личку... Сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 53 минуты назад, bigggi сказал: Рома ситуация такая , повышеное давление, начали разбираться, меняли регулятор , насосы и т.д., в ебу внутреняя ошибка ЕБУ (код позже напишу) Взяли на разборке комплект, подкинули и все начало работать отлично , в ебу ошибка по егр, на старом скорей всего был программно отключен.. вот сел разбираться с родным блоком , а схеми найти не могу чтобы жгуты не пороть и искать к какому пину подходит провод от регулятора давления. номер блока 0 281 013 364. Спасибо моё мнение.... вы пошли неверным путём. провода непричём нужен кан клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Вы говорите о том что адаптации могли слететь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 У меня было такое. Методом тыка выставил тип регулятора и все прошло. https://carmasters.org/topic/8823-электрические-схемы-visu-renault-wiring-diagrams/ Схемы здесь посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 10 часов назад, bigggi сказал: Вы говорите о том что адаптации могли слететь? я говорю о том, что лазить в этом авто нужно кан - клипом... и есть у меня подозрение , что прошлись в том блоке лаунчем а внутренняя ошибка СППЗУ явно от пускозарядного...было ведь такое действие? 10 часов назад, dusichek2012 сказал: https://carmasters.org/topic/8823-электрические-схемы-visu-renault-wiring-diagrams/ Схемы здесь посмотрите. схемы есть вот здесь ОН-ЛАЙН....удобно...не надо хранить на компе 10 часов назад, bigggi сказал: Вы говорите о том что адаптации могли слететь? подпортило епром... сразу говорю...ничего там сливать\заливать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Я не знаю историю авто, сегодня приехало ко мне с новым комплектом , после дизилистов у которых менялся насос ,регуляторы, и проверялись форсунки, когда ничего не помогло подкинули комплект и все начало красиво работать.. после чего уже авто у меня, проводку исключил сразу ибо работает на другом ебу, были подозрения что может что то замкнули возле регулятора и отбилось на железе , по схеме только что нашел нужный пин и куда он уходит , звониться адекватно как и должно... скорей всего вы правы что слетели адаптации , по какому поводу я не знаю.. жаль клипа нет, из того чем могу взять ето авто КТС и автоком , но врядли ими получиться прописать настройки.. завтра дамп с еепром солью посмотрим что там твориться. ко мне приехали из за того что не хотят покупать комплект, дорого, и так попал на ненужную возню с насосами и форсами. попросили разобраться с родним блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 5 минут назад, bigggi сказал: Я не знаю историю авто, сегодня приехало ко мне с новым комплектом , после дизилистов у которых менялся насос ,регуляторы, и проверялись форсунки, когда ничего не помогло подкинули комплект и все начало красиво работать.. после чего уже авто у меня, проводку исключил сразу ибо работает на другом ебу, были подозрения что может что то замкнули возле регулятора и отбилось на железе , по схеме только что нашел нужный пин и куда он уходит , звониться адекватно как и должно... скорей всего вы правы что слетели адаптации , по какому поводу я не знаю.. жаль клипа нет, из того чем могу взять ето авто КТС и автоком , но врядли ими получиться прописать настройки..завтра дамп с еепром солью посмотрим что там твориться. не рви блок не надо мартишкин труд ищи у кого есть клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 кришку я и так снял уже( , по бдм вычитать могу без проблем и флеш и еепром. если клип найду , и ничего не получиться, и проблема окажеться в другом ,то буду оставлять комплект, а флеш и так переливать нужно будет ибо в родном скорей всего екология отключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 1 минуту назад, bigggi сказал: кришку я и так снял уже( , по бдм вычитать могу без проблем и флеш и еепром. если клип найду , и ничего не получиться, и проблема окажеться в другом ,то буду оставлять комплект, а флеш и так переливать нужно будет ибо в родном скорей всего екология отключена. капец...вот ты чудишь пришли мне цбкэс\ключ\моторник. я на столе всё сделаю клипом вообщем надо будет помощь...личка bigggi и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Ddt4all и Elm ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Ddt4all и Elm ))) вариант...если отобьёт дупля в буржуйском тексте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 3 минуты назад, vectra20 сказал: капец...вот ты чудишь пришли мне цбкэс\ключ\моторник. я на столе всё сделаю клипом вообщем надо будет помощь...личка Как всегда в дебри залез))) 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Ddt4all и Elm ))) кстате все ето имееться! забыл о етой программе . можно будет попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 4 минуты назад, bigggi сказал: Как всегда в дебри залез))) кстате все ето имееться! забыл о етой программе .можно будет попробовать пробуй...хуже уже не будет... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Думаю слетели все конфигурации в моторном, форсы прописали, а об ТНВД просто не знали Лаунч скорее всего помог P.S. У меня бывает робота дороже, чем купить целый комплект и поставить самому ты исходи из того, что мало кто знает об этой информации и трахаться они могли оооочень долго Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awesome999 0 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 10 часов назад, bigggi сказал: Рома ситуация такая , повышеное давление, начали разбираться, меняли регулятор , насосы и т.д., в ебу внутреняя ошибка ЕБУ (код позже напишу) Взяли на разборке комплект, подкинули и все начало работать отлично , в ебу ошибка по егр, на старом скорей всего был программно отключен.. вот сел разбираться с родным блоком , а схеми найти не могу чтобы жгуты не пороть и искать к какому пину подходит провод от регулятора давления. номер блока 0 281 013 364. Спасибо ошибка df107? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 1 час назад, Awesome999 сказал: ошибка df107? Ето ошибка Памяти компютера .. - не то ) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukinen 0 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 была похожая ситуация, поменал блок управления двигателем ключи и блок uch причина замены блока: хотел кессом программно отключит егр , неполучилос, слетел еепром по быстраму надо било зделат авто на ходу.хорошо что автос был мой а не клиента. извините за мои русский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 привет всем форумчанам, мужики привезли эбу edc16c36 eeprom пустой, нашел дамп сделал вирджин записал, авто меган 2 кан клип отказывается прописывать форсы и вин, при попытке просто сбросить коды ошибок все сканеры говорят что невозможно. Может кто сталкивался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 двигатель заводиться? ошибки не сбрасываются при активном иммо скрин состояни парраметров и с экрана эдентификации эбу нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
