filterpluse 41 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Добрый день, нужна схема chassis control module и электро-ручника+правое зеркало то что тут нарыл всё не подходит, на шасси распиновка не такая 3-4 can 10-12 питалово, на моём 4и12 пустые . Ситуация такая, собрали машину из двух, Эл.блоки и проводка полностью с 19года, висит только две ошибки по шасси U1000-Цепь связи Can и в ручнике U0129-блок управления тормозной системой . при этом ручник работает тесты проходит, кнопка Hold не работает но по диагностике видно что кнопка рабочая, не включается походу из-за ошибки, ещё правое зеркало не с этой машины, его вообще не было , поставили не знаю с какого года но камера работает и всё остальное, по проводам в самом зеркале 11 проводов в штатной проводке 15, может в зеркале чего-то не хватает??? Help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Вот. Rogue 2019 AWD.pdf Rogue 2019 CAN SYSTEM - WITH ELECTRIC PARKING BRAKE (USA PRODUCTION).pdf Rogue 2019 CAN SYSTEM - WITHOUT ELECTRIC PARKING BRAKE (USA PRODUCTION).pdf Rogue 2019 Chassis Control.pdf Rogue 2019 CVT.pdf Rogue 2019 Parking Brake.pdf filterpluse, faraday, VADIK-VOLT и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Спасибо, откуда схемы, с Mitchell ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 С офф сайта. Пришлось купить доступ, вот пока пользуюсь, к сожатению, уже не долго. Митчелл уже перешел в онлайн, в обычной версии до 14 года включительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sput1 0 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 В 17.01.2020 в 08:04, Malina сказал: Вот. Rogue 2019 AWD.pdfНедоступно Rogue 2019 CAN SYSTEM - WITH ELECTRIC PARKING BRAKE (USA PRODUCTION).pdfНедоступно Rogue 2019 CAN SYSTEM - WITHOUT ELECTRIC PARKING BRAKE (USA PRODUCTION).pdfНедоступно Rogue 2019 Chassis Control.pdfНедоступно Rogue 2019 CVT.pdfНедоступно Rogue 2019 Parking Brake.pdfНедоступно вот эти схемы нужны не могу скачать 0506215018 можно в телеграмм скинуть мне пожалуйста или почта sput11@ukr.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
