Фокс7 110 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 9 минут назад, nem-victor сказал: Вы ещё сам прибор не дорабатывали? Я поменял на плате некоторые элементы и на плате питания долго ковырялся, ну и прошивку перешил которая серийник может через программу менять Сам прибор доработал тест проходит, серийник меняется GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Я вот не могу с этой ошибкой разобраться кальк для transponder 4d cn2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 4 минуты назад, nem-victor сказал: Я вот не могу с этой ошибкой разобраться кальк для transponder 4d cn2 До этого адаптера еще не дошел) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января У меня тест на 10/12В не проходит, может скинете фото как доработали плату питания? Только что, Фокс7 сказал: До этого адаптера еще не дошел) тут не в адаптере дело, тут в программе самой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 3 минуты назад, nem-victor сказал: У меня тест на 10/12В не проходит, может скинете фото как доработали плату питания? тут не в адаптере дело, тут в программе самой 6 минут назад, nem-victor сказал: У меня тест на 10/12В не проходит, может скинете фото как доработали плату питания? тут не в адаптере дело, тут в программе самой Пришел такой 17 минут назад, nem-victor сказал: У меня тест на 10/12В не проходит, может скинете фото как доработали плату питания? тут не в адаптере дело, тут в программе самой По этой плате дорабатывал nem-victor и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Доработал чуть obd адаптер не было связи по односкоростной шине. Переделал цепь сброса sja1000, резисторы и кондёр по схеме, сразу на l9637d заменил резистор между 6 и 7 выводом на 9.1ком. Доработал 1 вывод обд разъема от au5790 из даташита 47мгн, 220пкф на землю. Пересчитал стабилизатор lm317, по факту больше 10.6 вольт не приходило, добавил к r2 3.9ком резистор 510ом в сумме 4.4ком. Результат 11.9вольт. SDM по gmlan читает. nem-victor и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
st999 22 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля После полной доработки прибора, при подключении внешнего питания осталась 1 ошибка - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. (при этом все детали на плате питания были впаяны!) Нигде на просторах интернета не удалось найти необходимую информацию, поэтому решил вопрос Сам. Держите,может кому пригодится. От "зеленых" благодарностей не откажусь) Информация_о_доработке_для_форума.7z Andrei178 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, st999 сказал: После полной доработки прибора, при подключении внешнего питания осталась 1 ошибка - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. (при этом все детали на плате питания были впаяны!) Нигде на просторах интернета не удалось найти необходимую информацию, поэтому решил вопрос Сам. Держите,может кому пригодится. От "зеленых" благодарностей не откажусь) Информация_о_доработке_для_форума.7z 27.63 MB · 2 загрузки Поменяй местами С9 с R6 GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля В 19.01.2025 в 19:57, Тоха555 сказал: Доработал чуть obd адаптер не было связи по односкоростной шине. Переделал цепь сброса sja1000, резисторы и кондёр по схеме, сразу на l9637d заменил резистор между 6 и 7 выводом на 9.1ком. 9,1 кОм это много, должно быть 0,9 кОм-1,0 кОм по спецификации на микросхему. 22 часа назад, st999 сказал: После полной доработки прибора, при подключении внешнего питания осталась 1 ошибка - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. (при этом все детали на плате питания были впаяны!) Нигде на просторах интернета не удалось найти необходимую информацию, поэтому решил вопрос Сам. Держите,может кому пригодится. От "зеленых" благодарностей не откажусь) Информация_о_доработке_для_форума.7z 27.63 MB · 7 загрузок Три картинки на 27 мег, горчичник вам надо выписать, а не зеленую стрелку :))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Доброго времени суток. Помогите исправить ошибку. Что то ничего не получается с внешнем питанием. Заранее спасибо. Лог: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.0 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.8 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Сопротивление резистора увеличить на LM317 формирователь 12В- 5В. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Подскажите пожалуйста. Хочу доработать rfid адаптер, но немного не понял. На плате указано что стоят резисторы, по доработке как я понял надо поставить конденсаторы, вместо резисторов? Или что то я не правильно понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Учимся читать Datasheet на микросхемы, и не задаем таких вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 43 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Учимся читать Datasheet на микросхемы, и не задаем таких вопросов. Спасибо за полноценно развернутый ответ. Даташиты я читать умею, но с китайскими поделками они иногда не работают. Поэтому спросил чем руководствоваться. То что на плате написано, или то что уже отдельно вынесено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля лучше всего катушку от опеля на плату и пересчитать колебательный контур. А так как у меня на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 1 час назад, Aleks_0711 сказал: лучше всего катушку от опеля на плату и пересчитать колебательный контур. А так как у меня на фото. Спасибо. Но мне этот адаптер для галочки. Просто чтобы работал без нареканий, скорее всего будет просто лежать без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niccc 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля всем привет скиньте пожалуйста хороший софт!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля В 26.02.2025 в 17:48, niccc сказал: Подскажите куда копать? Плата питания. Скорее всего нет компонентов как и у меня. Ошибки те же самые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red4911 1 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Подскажите, у кого нибудь было, после доработки платы питания, при подключении к usb порту, пишет "Нехватка питания" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Спасибо за ответ AVA . Но есть еще ошибка, кто то может подсказать по ней. Заранее спасибо. Заменено все транзисторы согласно указаний , допаяно r32 +1 ом бутером и замен r30 на 1 ом стоял 13 ом, заменен с11 на 16 в 100 мкф, убрал с11. Допаял диоды д4 и д5 (SS54), также допаял Lm 317, с8 и с9. на майне заменил местами по указанию с9 и R6 и R20 на 51 кОм. Также сейчас стоит R33 100Om Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 1 час назад, leonidovich сказал: Спасибо за ответ AVA . Но есть еще ошибка, кто то может подсказать по ней. Заранее спасибо. Заменено все транзисторы согласно указаний , допаяно r32 +1 ом бутером и замен r30 на 1 ом стоял 13 ом, заменен с11 на 16 в 100 мкф, убрал с11. Допаял диоды д4 и д5 (SS54), также допаял Lm 317, с8 и с9. на майне заменил местами по указанию с9 и R6 и R20 на 51 кОм. Также сейчас стоит R33 100Om Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Подключите 12V в гнездо рядом с USB на iprog и повторите тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 1 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 46 минут назад, nem-victor сказал: Подключите 12V в гнездо рядом с USB на iprog и повторите тест Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Нужна помощь дорабатываю плату питания. Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 2.9 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 7.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Забыл написать измерения делал с тестовой заглушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
