lenovog500 69 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 может я что то не так понял, но для к-лине нужна подтяжка на +12в, а это значит надо сувать в обд разъем, чтоб тест прошел Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schekotov 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, lenovog500 сказал: может я что то не так понял, но для к-лине нужна подтяжка на +12в, а это значит надо сувать в обд разъем, чтоб тест прошел Разобрался, нужно напрямую от 16 контакта obd согласно этой схемы, схема другая но смысл понятен. При том, что на 30 пин 44 разъема ни чего не нужно подовать. У меня похоже просто не разведено, все проверю, чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WLADIK-4 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 На плате питания есть диод D3 который рекомендуют убрать. Но если присмотреться к схеме...... Для тех, кто понимает схемотехнику. Что будет если его просто повернуть? Глядишь и питание на 5 out появиться. 5 минут назад, WLADIK-4 сказал: На плате питания есть диод D3 который рекомендуют убрать. Но если присмотреться к схеме...... Для тех, кто понимает схемотехнику. Что будет если его просто повернуть? Глядишь и питание на 5 out появиться. У кого-то он как D5 обозначен. На разных платах он по разному промаркирован. Тот что 12 в с внешки подаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr46 0 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Ребят, подскажите, что это за элементы на плате, а точнее какая у них маркировка.? Схему смотрел, но не знаю та или нет. Не силен в этом деле. На схеме Q4 2N7002 и Q6 тоже 2N7002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WLADIK-4 0 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 На схеме это Q9 и Q11. А на плате у тебя Q6 а другой не вижу маркировки. Соответственно q6 -7002 а другой bss84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr46 0 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 54 минуты назад, WLADIK-4 сказал: На схеме это Q9 и Q11. А на плате у тебя Q6 а другой не вижу маркировки. Соответственно q6 -7002 а другой bss84 Фото платы с сайта. На моей плате вообще отсутствуют данные элементы. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik61 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 вылетел конденсатор с1 при отключении питания. L9637D - 2 и 3 нога запаяны. так должно быть? товарищ скинул фото своего адаптера, у меня отличается. первая нога L9637D идет у него на разъем, у меня на разъем идет вторая и третья, запаянные между собой. 1 нога - Rx 2- Lo - выход компаратора 3 - VCC - питание какой из этих вариантов адаптеров правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenijo 1 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Для autoelectrik61 . Разводка Вашей платы не предназначена для установки L9637D. Если посмотреть на плату, то на 1 ногу микросхемы приходит питание (соединено с конденсатором), а в L9637D эта нога отвечает за сигнал RX (выход сигнала). Значит у Вас еще и микросхема могла выйти из строя. Что бы исправить положение меняйте конденсатор и ставьте микросхему SI9241AEY, она идеально становится на эту разводку платы. У Вашего коллеги разводка платы для L9637D правильная. Или как вариант, надеятся что микросхема не сдохла и резать дорожки и паять проводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik61 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 3 часа назад, eugenijo сказал: Для autoelectrik61 . Разводка Вашей платы не предназначена для установки L9637D. Если посмотреть на плату, то на 1 ногу микросхемы приходит питание (соединено с конденсатором), а в L9637D эта нога отвечает за сигнал RX (выход сигнала). Значит у Вас еще и микросхема могла выйти из строя. Что бы исправить положение меняйте конденсатор и ставьте микросхему SI9241AEY, она идеально становится на эту разводку платы. У Вашего коллеги разводка платы для L9637D правильная. Или как вариант, надеятся что микросхема не сдохла и резать дорожки и паять проводами. Большое спасибо. Я даже считать дамп успел. Но при выключении питания взорвался конденсатор. У меня источник тока советский и при выключении даёт всплеск напряжения до 17 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik61 0 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 03:35, eugenijo сказал: ставьте микросхему SI9241AEY, Поставил микросхему. Не работает ваше предположение. Установил обратно 9637, не работает. Щапаял 2и 3 ноги и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenijo 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 18 часов назад, autoelectrik61 сказал: Не работает ваше предположение. Все работает. 2 и 3 ноги должны быть замкнуты (то есть сопля должна висеть) . Это же чудо китайская разводка. А если у Вас заработало с 9637, то это явно не оригинальная микросхема. Сравните в datasheet их разводку и все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik61 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 4 часа назад, eugenijo сказал: 2 и 3 ноги должны быть замкнуты Должны быть замкнуты на 9241? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenijo 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Да. 2 нога TX соединяется с 3 ногой CS. Если не можете разобраться , сдуйте микросхему и посмотрите куда идут дорожки и какие свободные. Для понятия фото из datasheet. Для проверки выкладываю скрипт, который я немного модифицировал (лишнее не удалял) . Выбираем вкладку CAN Bus_K-Line Tests и жмем кнопку K-Line Test. На адаптер подается 12 вольт и Vcc , загорается 2 светодиода и через полсекунды начинается тест. Задержка нужна что бы на адаптере зарядились конденсаторы. Результат должен быть такой : pwr = 07 a = 0 b = 32768 a = 1 b = 0 a = 2 b = 1 a = 3 b = 2 ------------------ a = 252 b = 251 a = 253 b = 252 a = 254 b = 253 a = 255 b = 254 И сам скрипт.... K-line-test.rar v.i.m и Nosilin 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage-Universal 0 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Всем здравствуйте !!! Вот и я получил свой iProg+ . Платы не залитые качество пайки наверное как и во всех кит отломах. По копал плату нашёл замкнутый кондёр C8 я так понимаю это что то в 12в линии. И D1 замкнут это как я понял по 5 вольтам. Вот теперь и думаю хорошо что не врубил его в ноут хрен знает что там ещё не так. Прошу помощи скиньте кто нибудь схему платы питания у меня не достаточно прав для скачивания. Можно на почту [email protected] заранее благодарен. Как только хоть как то заработает сей девайс отчитаюсь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витольдыч 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Доброе утро всем, может быть у кого остались схемы для Iprog, поделитесь пожалуйста. Приобрёл Iprog с не залиты и платами при тесте по всем каналам ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 8 часов назад, Витольдыч сказал: Доброе утро всем, может быть у кого остались схемы для Iprog, поделитесь пожалуйста. Приобрёл Iprog с не залиты и платами при тесте по всем каналам ошибки. Первая страница, первый пост топикстартера этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витольдыч 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 4 часа назад, putnik51 сказал: Первая страница, первый пост топикстартера этой темы. Видимо не заслужил пока, поэтому и спрашиваю. 4 часа назад, putnik51 сказал: Первая страница, первый пост топикстартера этой темы. 4 часа назад, putnik51 сказал: Первая страница, первый пост топикстартера этой темы. Доброе утро всем, может быть у кого остались схемы для Iprog, поделитесь пожалуйста. Приобрёл Iprog с не залиты и платами при тесте по всем каналам ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rigol 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Прошу прощения ,я так понимаю пока не заслужил скачать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 7 часов назад, Rigol сказал: Прошу прощения ,я так понимаю пока не заслужил скачать . В I Proge папка help там есть схемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma Der 5 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Я извиняюсь за данное сообщение, требуется помощь в предоставлении ссылки на схему прибора,пожалуйста. Без схем доработать не могу. Быстро набрать рейтинг для скачивания не получится, ибо будет много лишних бессмысленных тем и сообщений, а прибор хочется сделать. Заранее Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 В 12.03.2022 в 05:09, Roma Der сказал: Я извиняюсь за данное сообщение, требуется помощь в предоставлении ссылки на схему прибора,пожалуйста. Без схем доработать не могу. Быстро набрать рейтинг для скачивания не получится, ибо будет много лишних бессмысленных тем и сообщений, а прибор хочется сделать. Заранее Спасибо! В I Proge папка help там есть схемы . Вам что лень глаза выше по теме поднять ? putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma Der 5 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 4 часа назад, soinov.e сказал: В I Proge папка help там есть схемы . Вам что лень глаза выше по теме поднять ? Уважаемый, мне не лень глаза поднять, мне не лень было все 19 страниц прочитать и залезть в другую ветку и там прочитать о папке хелп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tviktor 2 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Набейте в поиске в интернете их там горы. Здесь выкладывать бессмысленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma Der 5 Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Подскажите пожалуйста куда смотреть, тест по питанию не проходит, нет элементов, по портам ОК, по 3 и 5 v OK При eeprom такой результат, интересует что за питание в eeprome отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Сперва приведи в чувство основную плату , а потом уже адаптеры тестируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
