miha75me 32 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Что то не так у тебя)слишком большая разница в 1 вольт,пару десяток норм,а на ноге питания епромки во время чтения записи какое напряжение по факту? remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 41 minutes ago, miha75me said: Что то не так у тебя)слишком большая разница в 1 вольт,пару десяток норм,а на ноге питания епромки во время чтения записи какое напряжение по факту? Ето не 1в. А 0.5в с нагрузкой и без. Жду заказал ВSS84 транзистори ME2347. Придют поменяю. Должно помочь с подением. А на еепро адаптера на 8 ножке еепрома имено на ножке вр время читание и ест 2.7в. По дата шит ето минимум. Может из за етово и ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 По дата шиту 8 нога 93с46 питание?нет возможности сейчас посмотреть,если да и при этом в программе стоит 5 вольт(а по факту 2.7) то конечно это и есть проблема,пин тестер это замечает и реагирует,по поводу замены транзисторов,сам напоролся на такую проблему а именно поменял с ходу все и стало хуже,опытным путем вернул один обратно и заработало как надо,точно не помню какой,совет-меняй по одному и смотри изменения,так в итоге будет быстрее и точнее remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 18 minutes ago, miha75me said: По дата шиту 8 нога 93с46 питание?нет возможности сейчас посмотреть,если да и при этом в программе стоит 5 вольт(а по факту 2.7) то конечно это и есть проблема,пин тестер это замечает и реагирует,по поводу замены транзисторов,сам напоролся на такую проблему а именно поменял с ходу все и стало хуже,опытным путем вернул один обратно и заработало как надо,точно не помню какой,совет-меняй по одному и смотри изменения,так в итоге будет быстрее и точнее Придут буду менят. С перва на плате питание што пропала просадка. А потом периоду на еепром плату. А на 8 ноге мастером смотрел 2.7в. Заказал осциллограф. Придут ешю рас проверю. Спсибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 А что по остальным тестам?еепром плата,обд адаптер,рфид адаптер,тесты проходят? Хотя в твоём как и моем первоначальном виде лучше отстроить основной блок и плату питания а потом дорабатывать если потребуется остальное,основной блок по компонентам правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 1 hour ago, miha75me said: А что по остальным тестам?еепром плата,обд адаптер,рфид адаптер,тесты проходят? Хотя в твоём как и моем первоначальном виде лучше отстроить основной блок и плату питания а потом дорабатывать если потребуется остальное,основной блок по компонентам правильный? Сделаю осталние тести и приложу фото. Епрома пишет всю ок. Основныая плата доделана. Думаю всю из за плату питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Парни подскажите в чем проблема чип снимаю а оно все равно читает , ставлю другой такая же картина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Ни чего он не читает похоже,id не видно,проблема с адаптером или скрипт кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 23 часа назад, kabano40 сказал: Парни подскажите в чем проблема чип снимаю а оно все равно читает , ставлю другой такая же картина ID error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Ну что,настраивать адаптер нужно,при условии что основная плата и плата питания более менее укладываются в допуски,контур,а так пробовать другие транспондеры прочитать,по проще pcfки почитать,у меня не однозначное мнение по поводу айпрога этого сложилось,многое чего он не может от заявленного,кальки более менее работают и хорошо Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 вот тест плата не залитая была только спилены номиналы деталей Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Порт 6, ошибка это плохо,вижу несколько вариантов проблемы,ультрабыстрые диоды не кондиция,логика какая то дурит,если что все это под замену,у меня одна логическая микросхема не работала,стоят копейки,не пропай на плате где то,и возможно напряжения не соответствуют действительности,то есть тесты хорошо а реально напряжения не те,мерить мультиметром по факту с заглушкой и без) каждое напряжение с пристрастием.....пока все что могу посоветовать,и помним что у каждого экземпляра свои приколы по отдельности и в совокупности,может быть все что угодно и где угодно Serhii621 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 2020 4 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Мужики! Выручайте! Такая проблема. На вставленной заглушке в режиме ПОВЕРТЕСТ проверяю напряжиния 10 и 12В. Переключением 10 и 12В на контактах 43 и 44 напряжения соответствуют 10В-5В и 12В - 6В. Но когда делаю ФУЛТЕСТ,, то напряжения 10 и 12В занижены. Куда копать дальше??? Виноват блок питания или уже основная плата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 3 hours ago, Олег 2020 said: Мужики! Выручайте! Такая проблема. На вставленной заглушке в режиме ПОВЕРТЕСТ проверяю напряжиния 10 и 12В. Переключением 10 и 12В на контактах 43 и 44 напряжения соответствуют 10В-5В и 12В - 6В. Но когда делаю ФУЛТЕСТ,, то напряжения 10 и 12В занижены. Куда копать дальше??? Виноват блок питания или уже основная плата? У меня тоже самое било. Посмотри там где 2 резистора по 1ом. Один из них у меня и вижу у тебя R30 13ом. Может поможет. Если нет смотри по схему резистор рядом этих двух 1ом ест 390 ом надо менят на 180. Потом напиши или помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 On 1/15/2021 at 1:35 PM, remolyy said: У меня тоже самое било. Посмотри там где 2 резистора по 1ом. Один из них у меня и вижу у тебя R30 13ом. Может поможет. Если нет смотри по схему резистор рядом этих двух 1ом ест 390 ом надо менят на 180. Потом напиши или помогло. Ну вот. Доделал плату питание. Напряжены била ок. Но на тесте проседала почти 0.5в. Што толко не делал непомогло. Вчера пришли ме2347. Хватило поменят один q3. И опа. Проблема исчезла. Теперь при тесте не проседает совсем. Даже .1- .2в скачут верх. Все адаптера тести полностью проходит без ошибок. Доволен Скрини тестах приложу попозже. Всем хорошего дня. И спасибо кто помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 фото платы можете выложить что заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 8 minutes ago, kabano40 said: фото платы можете выложить что заменили Пожалста 5 minutes ago, remolyy said: Пожалста Дросел ешю нашол на 150. Так заменил и его. Вроде всю. Так получилось почти .7в верх на 10 и 12в. То ето уже подбираем ресистор R29 для оба напряжение. Если оделно тогда для 12в R31. А для 10в R28. Резистор болше наприжение менше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 6 часов назад, remolyy сказал: Пожалста Дросел ешю нашол на 150. Так заменил и его. Вроде всю. Так получилось почти .7в верх на 10 и 12в. То ето уже подбираем ресистор R29 для оба напряжение. Если оделно тогда для 12в R31. А для 10в R28. Резистор болше наприжение менше. Q5_1 тоже меняй, на нем тоже нагрузка большая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 38 минут назад, volaks сказал: Q5_1 тоже меняй, на нем тоже нагрузка большая Q5 менять на мн2347 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, kabano40 сказал: Q5 менять на мн2347 ме2347 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gandi76 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ребят, ну помогите, все ошибки вроде убрал.Перечитал обе темы но так и ненашел ответа на вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Проверь ресисторы в 4 минуты назад, gandi76 сказал: Ребят, ну помогите, все ошибки вроде убрал.Перечитал обе темы но так и ненашел ответа Замеры на мультике с заглушкой? 10-12 в переключается путем включения резистора в цеп преобразователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gandi76 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 5 minutes ago, dr.rimz said: Проверь ресисторы в Замеры на мультике с заглушкой? 10-12 в переключается путем включения резистора в цеп преобразователя. да.с заглушкой на мультике реалное...на програме нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Заглушка верно спаяна? Как вариант кондёр большой ёмкости стоит на выходе 10-12. Не успевает разрядится. Так как первое 12 потом 10 врубает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gandi76 0 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 заглуша верна.но я вставил 2х100мф на изход преобразователя.можно там ошибка 15 minutes ago, dr.rimz said: по моей логике, я не думаю, что ЦП правильно измеряет 15 minutes ago, gandi76 said: заглуша верна.но я вставил 2х100мф на изход преобразователя.можно там ошибка по моей логике, я не думаю, что ЦП правильно измеряет на тест 10-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
