Доброе время суток.
До переделки платы питания и главной платы iprog хотя бы читал трансподеры и домофонные брелки.
После переделки - все тесты проходит но ничего не читает.
И как тут быть?..
Спасибо Большое за ответ!
  • Ответов 939
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Добрый день, изучил по максимуму форму, но так и не нашел вариант избавится от такой ошибки. Фото силовой части прилагаю, может кто-то подскажет хотя бы в какую сторону искать причины ошбики?
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.0 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 4.8 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
У вас все впорядке. Включайте напрямую кабель 50см
И еще зачистите спиртом контакты конекторов плат.
Удаляйте лишний диод
Помогите,,,
Тест SJA1000
device.on() = 0x00 OK.
 R[0] = 21
 R[2] = 0C
 R[3] = E0
R[31] = 00
Подскажите в чем отлтчие от device.on() = 0x02,,, и почему всюду пишут, что должно быть именно 0x02, что с 0x00 CAN работать не будет??
Спасибо!,,
Если я убираю этот диод, то ошибок становится 5) Напрямую не могу включить у меня в ноутбуке какой-то хитрый USB 3.0 хост-контроллер без usb-хаба не работает подключение.
2 часа назад, gregavak сказал:
Вот так если убираю диод D3
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
ADC0 (контакт 41) = 4.7 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 4.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 4.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.8 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 4
4 часа назад, gregavak сказал:
В 23.01.2026 в 22:48, oleg-cherny сказал:
Резисторы на делителе напряжения проверьте. Либо на заглушке резистор вместо 100 Om 10.
Спасибо всем за помощь....----С проблемой своей разобрался....
Сам перепутал резисторы на заглушке 43-44 контактов. И из-за этого была проблема напряжения 44-го контакта.
Приобрёл (переделка), результаты прохождения Full test и EEPROM тест c комплектным коротким USB кабелем и внешним питанием через комплектный БП 12В:
EEPROM Test.txt FT.txt
  • 2 недели спустя...
Добры
Добрый день, iprog доработал все отлично. Но появилась другая проблема. Есть приборка от Kia Rio 3 Supervision и если подключать 2 пин питания, который включает дисплей, то через 40-50 секунд начинает падать напряжение до < 8V и приборка начинает выключаться и включаться повторно. Вопрос, вместо LM317 можно использовать lm338 или что-то другое?
Мне так и не удалось исправить китайский iPeog).
Купил беларуский клон и всё работает из коробки, ничего переделовать не нужно.
Просто затраченное время, на ремонт китайского ипрога, не оправдывается.
52 минуты назад, Spidometrs сказал:
Тут что вы хотите, если как в конструктор поиграть и немного прокачаться в схемотехнике, то брать китайский, если паять и разбираться не хотите, то сразу нормальный.
Надо ставить более точные компоненты.... Так как первый раз сделал,--- всё окей....
Со временем вылет транзисторов был... Взял повторно 5 штук... Перед установкой проверил . И С@ка--- у новых китайских транзисторов совершенно разные параметры....  После взял ещё 10-ку...  С 10-ти сразу 3- штуки в мусорку...
Надо проверять по даташиту и тогда только ставить. Реально хлам продается.
Только что, Nikolas77777 сказал:
Да... С резисторами та же хрень...  Брал 1 Ом - ные.... В ЧиПДип...
А по факту они большая часть 1.6-1.2 Ома.  А тут надо точно вывести сопротивление....
Вот и танцы с бубнами.
Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему. В один прекрасный день престал определяться Iprog+. Я так понимаю слетела прошивка (пишет неизвестное USB устройство). Reset делал ни J-Link ни Samba все равно его не видят. Как можно проверить живой проц или нет. И еще, когда перестал определяться пр подключении на плате загорался только зеленый светодиод, сейчас горят все три. Что можно попробовать сделать подскажите пожалуйста. Если нужно могу скинуть фото платы.
11 часов назад, Mif277 сказал:
Выкинуть
13 часов назад, Mif277 сказал:
Замерить питание процессора, посмотреть питания на нем, проверить что на выходах RX-TX и прочем, если питания нет, искать где оно. Если ток повышен от паспортного и греется процессор, на выходах бред, менять проц.
Хотя может дешевле то есть смысл поменять сам прибор. Для использования скриптов от iProg
Выкинуть не сложно. Проблема в том что это случилось с двумя одинаковыми клонами с разницей в две недели, хотя до этого проработали больше 2 лет. Причем комп не менялся, шнурок тоже и вдруг сначала один перестал определяться, думаю не буду заморачиваться бросил на полку взял другой, а когда это тоже перестал определяться хочется все таки найти причину. Просто сейчас возьмешь новый и опять на две недели. Поэтому и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой. Просто в основном пишут что слетает прошивка и прошивают или Самбой или J-Link, а у меня почему не получается пробовал делать резет по всякому все равно J-Link не видит. При этом процессор не греется и визуально элементы на платах целы. Может есть смысл купит проц и прошить? Просто оба Iprog доработаны, если сейчас брать китай опять допиливать придется.
3 часа назад, Mif277 сказал:
Выкинуть не сложно. Просто оба Iprog доработаны, если сейчас брать китай опять допиливать придется.
Желание понятно, если он есть, то должен быть рабочим, все может выстрелить когда нужно.
По проблемам, возможно заземление рабочего компьютера, было недавно, специалисты заземление порезали, то же мелочь копеечная полетела автоком, он не нужен, но для старых ведер куда жалко тыкать что то дороже..
Потом проблемы с питанием, кабелями, или при доработке на что то не обратили внимание. Вы же дорабатывали по одной схеме, тут вам ни кто не подскажет, тем более специалисты выкинегонахкупиори. iProg не программировал, лишь только внутрипрограммным методом менял SN по работе.
В общем как и при ремонте любого другого изделия, ищите даташит, там есть нужные питания, потребление процессора, выходы шин данных, частота работы кварца, осциллограф и тестер в помощь. И проверьте заземление рабочей станции.🫡
В 22.03.2026 в 18:09, CAUTION сказал:
Все понял. Спасибо большое. Буду все проверять.
В 22.03.2026 в 15:18, Mif277 сказал:
Что вы им делали? Валяется такой полная шляпа хотел считать Motorola МС908, 912 не читает только еепромки
11 часов назад, Виктор V сказал:
Да все я им делаю, практически все скрипты рабочие. Они просто тоже разной сборки бывают. У меня не китайский, а наш из нормальных комплектующих все тесты проходит. Адаптеры которые с ним взял тоже нашей сборки, тоже все работают даже с IProg Pro. Свой уже восстановил. Все ОК. Поэтому и прошить сразу не смог, сборка не китайская и JTAG на плате отличается от выложенных в инете. Прозвонил, правильно законнектился и сразу прошил. Еще раз спасибо CAUTION, направил на путь истинный.
9 минут назад, Mif277 сказал:
Это такая скрытая реклама от Михаила? 😆
