A5A 0 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Спасибо за ответ, диод не пробит, стабилизатор выдаёт положенные 3,3В, но при нагрузке (фуллтест) напряжение просаживается до 1,9В. При подключенном внешнем питании – стабильно 3.3В. Сделал самодельный короткий кабель на нормальных проводах: при нагрузке напряжение на выходе стабилизатора падает до 2,9-3,1В. Это нормально или стабилизатор под замену? Думаю, что в любом случае надо уходить от разъёма на плате и припаивать провода напрямую. Теперь хочу попросить помощи в нахождении 10 и 12В. Результаты тестов и фото плат – ниже. Заранее спасибо. Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 8 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 1 час назад, A5A сказал: Спасибо за ответ, диод не пробит, стабилизатор выдаёт положенные 3,3В, но при нагрузке (фуллтест) напряжение просаживается до 1,9В. При подключенном внешнем питании – стабильно 3.3В. Сделал самодельный короткий кабель на нормальных проводах: при нагрузке напряжение на выходе стабилизатора падает до 2,9-3,1В. Это нормально или стабилизатор под замену? Думаю, что в любом случае надо уходить от разъёма на плате и припаивать провода напрямую. Теперь хочу попросить помощи в нахождении 10 и 12В. Результаты тестов и фото плат – ниже. Заранее спасибо. Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Я вот такой купил USB шнурок С доп питания от второго порта , присадка исчезла, и нужно вам проверить номиналы на маин плате, особенно делитель, и остальные номиналы китайцы любят туда не те номиналы ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 955 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Какая сборка ПО под iprog на сегодня актуальна? и кто поделится ссылкой на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Только что, Dok сказал: Какая сборка ПО под iprog на сегодня актуальна? и кто поделится ссылкой на скачивание. 1.30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 955 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 14 минут назад, Виктор V сказал: 1.30 Прошивка 1.30 это понятно, со сменой SN)) Я имел ввиду сам софт, но уже походу нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Только что, Dok сказал: Прошивка 1.30 это понятно, со сменой SN)) Я имел ввиду сам софт, но уже походу нашел. 87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Доброе время суток! Не подскажете маркировку транзистора Q4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 6 часов назад, Al Ki сказал: Доброе время суток! Не подскажете маркировку транзистора Q4 ? BSS84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 16 часов назад, Виктор V сказал: BSS84 Спасибо БОЛЬШОЕ! У меня ещё отсутствуют резисторы на главной (или материнской) плате, не подскжете кто нибудь ихние маркировки: R1, R2, R3, R4. Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 519 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января iprog_mainboard_sch.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas77777 0 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Доброго вечера всем!!! Кто подскажет по этому тэтрису узко@опых... ----как конструктор лего 5 раз туда - сюда перебрал,--и итог: апуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 44-го выхода нету..... ...---предполагаю-что какой-то полевик хромает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 12 часов назад, Nikolas77777 сказал: Доброго вечера всем!!! Кто подскажет по этому тэтрису узко@опых... ----как конструктор лего 5 раз туда - сюда перебрал,--и итог: апуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 44-го выхода нету..... ...---предполагаю-что какой-то полевик хромает... Доработай по этой схеме и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas77777 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 1 час назад, Виктор V сказал: Доработай по этой схеме и будет тебе счастье все переделано,----но на моем варианте были ошибки по напряжению. SI2307 выровнял напряжение в норму по всем портам.(переделано согласно синей платы,-плюс заменен Q4 A03401на SI2307согласно вложеному файлу). А 44-й выход как был без напряжения-так и остался. Еще проверю диод-перевертыш....что не исключено.... (маркировка на моей плате кривая)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 25 минут назад, Nikolas77777 сказал: все переделано,----но на моем варианте были ошибки по напряжению. SI2307 выровнял напряжение в норму по всем портам.(переделано согласно синей платы,-плюс заменен Q4 A03401на SI2307согласно вложеному файлу). А 44-й выход как был без напряжения-так и остался. Еще проверю диод-перевертыш....что не исключено.... (маркировка на моей плате кривая)... Проверь все хорошо у меня после такой доработки тест проходит ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas77777 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 44-й мертвый... Осталась одна проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 10 часов назад, Nikolas77777 сказал: 44-й мертвый... Осталась одна проблема. Резисторы на делителе напряжения проверьте. Либо на заглушке резистор вместо 100 Om 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas77777 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 53 минуты назад, oleg-cherny сказал: Резисторы на делителе напряжения проверьте. Либо на заглушке резистор вместо 100 Om 10. стоит 100 Ом.... ПАСИБКИ.... Поищу... 17 минут назад, Nikolas77777 сказал: стоит 100 Ом.... ПАСИБКИ.... Поищу... ....----не помогло...... 18 минут назад, Nikolas77777 сказал: стоит 100 Ом.... ПАСИБКИ.... Поищу... ....----не помогло...... все в норме по резюку..... изначально криво посмотрел..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Доброе время суток! В общем я довёл до ума свой ай-пирог. Проходить полный тест, но епромку читать не хочеть, пишет - "Power overload!" или: Пин тестер... OK ПЕРЕГРУЗКА ПО ПИТАНИЮ! Не подскажете в чём может быть дело. Или платку епрома тоже надо переделывать? Маркировка епромки - 95160WP. Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Только что, Al Ki сказал: Доброе время суток! В общем я довёл до ума свой ай-пирог. Проходить полный тест, но епромку читать не хочеть, пишет - "Power overload!" или: Пин тестер... OK ПЕРЕГРУЗКА ПО ПИТАНИЮ! Не подскажете в чём может быть дело. Или платку епрома тоже надо переделывать? Маркировка епромки - 95160WP. Заранее большое спасибо! Сам адаптер проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 5 минут назад, Виктор V сказал: Сам адаптер проверил? Если я правильно выполнил проверку вот это выводиться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Только что, Al Ki сказал: Если я правильно выполнил проверку вот это выводиться.. Резисторы ставил в адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 53 минуты назад, Виктор V сказал: Резисторы ставил в адаптер Нет. Значит тоже надо доделать или допаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 8 часов назад, Al Ki сказал: Нет. Значит тоже надо доделать или допаять? На первой же страницы есть как проверить и сделать тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al Ki 0 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 40 минут назад, Виктор V сказал: На первой же страницы есть как проверить и сделать тест Спасибо Вам Большое! Это тоже непременно переделаю. Я пользовался другим адаптером - ложил в постельку микросхему, эго тоже надо переделать? Прикладываю фотко адаптера которым пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 6 минут назад, Al Ki сказал: Спасибо Вам Большое! Это тоже непременно переделаю. Я пользовался другим адаптером - ложил в постельку микросхему, эго тоже надо переделать? Прикладываю фотко адаптера которым пользовался. У меня такого нету он проблемный дорабатывать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
