Спасибо за ответ, диод не пробит, стабилизатор выдаёт положенные 3,3В, но при нагрузке (фуллтест) напряжение просаживается до 1,9В. При подключенном внешнем питании – стабильно 3.3В. Сделал самодельный короткий кабель на нормальных проводах: при нагрузке напряжение на выходе стабилизатора падает до 2,9-3,1В. Это нормально или стабилизатор под замену? Думаю, что в любом случае надо уходить от разъёма на плате и припаивать провода напрямую.
Теперь хочу попросить помощи в нахождении 10 и 12В.
Результаты тестов и фото плат – ниже.
Заранее спасибо.
Запуск теста
--- Тест VCC = 3V ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
--- Тест VCC = 5V ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 13.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест внешнего питания ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
--- Тест выводов ---
 Тест завершен. Ошибок: 4
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK
Uвых = 12V
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
  • Ответов 940
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
1 час назад, A5A сказал:
Заранее спасибо.
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
Я вот такой купил USB шнурок
S50e8bafb9fb64c88adc0086b9f620cdcz.jpg_480x480.jpg.59032f1fe29a820d9594e15ba17a5a62.jpg
С доп питания от второго порта , присадка исчезла, и нужно вам проверить номиналы на маин плате, особенно делитель, и остальные номиналы китайцы любят туда не те номиналы ставить
  • 5 недель спустя...
Только что, Dok сказал:
Какая сборка ПО под iprog на сегодня актуальна? и кто поделится ссылкой на скачивание.
1.30
14 минут назад, Виктор V сказал:
1.30
Прошивка 1.30 это понятно, со сменой SN))
Я имел ввиду сам софт, но уже походу нашел.
87
  • 4 месяца спустя...
6 часов назад, Al Ki сказал:
Доброе время суток!
Не подскажете маркировку транзистора Q4 ?
BSS84
16 часов назад, Виктор V сказал:
BSS84
Спасибо БОЛЬШОЕ!
У меня ещё отсутствуют резисторы на главной (или материнской) плате, не подскжете кто нибудь ихние маркировки:
R1, R2, R3, R4.
Заранее большое спасибо!
Доброго вечера всем!!! Кто подскажет по этому тэтрису узко@опых...
----как конструктор лего 5 раз туда - сюда перебрал,--и итог:
апуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
44-го выхода нету.....
...---предполагаю-что какой-то полевик хромает...
12 часов назад, Nikolas77777 сказал:
апуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Доработай по этой схеме и будет тебе счастье
1 час назад, Виктор V сказал:
все переделано,----но на моем варианте были ошибки по напряжению.
SI2307 выровнял напряжение в норму по всем портам.(переделано согласно синей платы,-плюс заменен Q4 A03401на SI2307согласно вложеному файлу). А 44-й выход как был без напряжения-так и остался.
Еще проверю диод-перевертыш....что не исключено.... (маркировка на моей  плате кривая)...
25 минут назад, Nikolas77777 сказал:
Проверь все хорошо у меня после такой доработки тест проходит ok
10 часов назад, Nikolas77777 сказал:
44-й мертвый... Осталась одна проблема.
Резисторы на делителе напряжения проверьте. Либо на заглушке резистор вместо 100 Om 10.
53 минуты назад, oleg-cherny сказал:
стоит 100 Ом.... ПАСИБКИ.... Поищу...image.png.071a5fc7527bcd2dda09ecf2e7beedb3.png
17 минут назад, Nikolas77777 сказал:
....----не помогло......
18 минут назад, Nikolas77777 сказал:
все в норме по резюку..... изначально криво посмотрел.....
Доброе время суток!
В общем я довёл до ума свой ай-пирог.
Проходить полный тест, но епромку читать не хочеть, пишет - "Power overload!" или:
Пин тестер... OK
ПЕРЕГРУЗКА ПО ПИТАНИЮ!
Не подскажете в чём может быть дело. Или платку епрома тоже надо переделывать?
Маркировка епромки - 95160WP.
Только что, Al Ki сказал:
Доброе время суток!
Пин тестер... OK
Сам адаптер проверил?
5 минут назад, Виктор V сказал:
Если я правильно выполнил проверку вот это выводиться..
Резисторы ставил в адаптер
53 минуты назад, Виктор V сказал:
Нет. Значит тоже надо доделать или допаять?
8 часов назад, Al Ki сказал:
На первой же страницы есть как проверить и сделать тест
40 минут назад, Виктор V сказал:
Спасибо Вам Большое! Это тоже непременно переделаю.
Я пользовался другим адаптером - ложил в постельку микросхему, эго тоже надо переделать? Прикладываю фотко адаптера которым пользовался.
6 минут назад, Al Ki сказал:
У меня такого нету он проблемный дорабатывать надо
