Виктор V 26 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 21 час назад, IDrem71 сказал: Где заказывали МЕ2347, ссылку можно. Замени на АО3401 и будет тебе счастье) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 1 час назад, Виктор V сказал: Замени на АО3401 и будет тебе счастье) Заменил. Осталась проблема по 12В, что с питанием что без. Уже не знаю где искать. Павел тест показывает те же показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 26 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 28 минут назад, IDrem71 сказал: Заменил. Осталась проблема по 12В, что с питанием что без. Уже не знаю где искать. Павел тест показывает те же показания. Покажи плату БП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. 43 минуты назад, Виктор V сказал: Покажи плату БП 5 минут назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogbest 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 15 часов назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. 15 часов назад, Виктор V сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться IDrem71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 1 час назад, Drogbest сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться Это что типа этажерка? 2 часа назад, Drogbest сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться Спасибо за подсказку. Заставили вспомнить школу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 26 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 18 часов назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. Не видно номиналы резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 2 часа назад, Виктор V сказал: 2 часа назад, Виктор V сказал: Не видно номиналы резисторов По 1 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая В 20.01.2020 в 13:43, wolkus сказал: Не работал OBD адаптер. При запуске скриптов - CAN адаптер не обнаружен. Тест SJA1000 выдавал следующее FF в тесте быть не должно. Обнаружил на плате 4 коротыша между дорожками. устранил и тест теперь нормальный Адаптер нормально инициализируется Какая маркировка микросхемы D4? У меня её вообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая У меня маркировка на микросхемах отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injgar 1 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Подскажите пожалуйста после доработки платы питания дымится R32 при подключении по USB. Q5 убрал. Может mc34063 сдохнуть так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spidometrs 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня У многих скриптов нет картинок как и куда подключаться. Картинки не подгружаются. Как решать эту проблему с картинками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 23 минуты назад, Spidometrs сказал: У многих скриптов нет картинок как и куда подключаться. Картинки не подгружаются. Как решать эту проблему с картинками? Правой клавишей на скрипт и всё показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spidometrs 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 1 минуту назад, IDrem71 сказал: Правой клавишей на скрипт и всё показывает. Нет, не показывает картинку. Просто пустое окно открывается. У тех скриптов, у которых есть картинка, картина открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 16 минут назад, Spidometrs сказал: Нет, не показывает картинку. Просто пустое окно открывается. У тех скриптов, у которых есть картинка, картина открывается. Посмотрите в предыдущих версиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spidometrs 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 36 минут назад, IDrem71 сказал: Посмотрите в предыдущих версиях. Вы отвечаете чтобы набить количество сообщений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 50 минут назад, Spidometrs сказал: Вы отвечаете чтобы набить количество сообщений? Нет смысла. Я купил допуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Di 2 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 2 часа назад, Spidometrs сказал: У многих скриптов нет картинок как и куда подключаться. Картинки не подгружаются. Как решать эту проблему с картинками? Верно, у многих скриптов нет картинок и нет инфы .. Это же не Оригинал .. Пробуйте те же самые скрипты в V55 , там больше картинок и инфы .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spidometrs 0 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 1 минуту назад, Djon Di сказал: Пробуйте те же самые скрипты в V55 , там больше картинок и инфы .. В версии 55 20% картинок есть, 80% нет. Никакого толку от таких скриптов нет, если нет изображений как и куда их подключать. Получается, что ценность отлома только в кальках, которым картинки не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArhangelSM 2 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня В 02.08.2024 в 21:34, Biger сказал: Еще миниотчет о переделке CAN адаптера Чинский адаптер CAN, микросхема ресивера TDA1044, интернет даже не знает что это за микросхема, разве что похожие числа 1044,работать она естественно не хочет. Кварца нет, тактирование с программатора идет по 20 pin, но частотно задающие конденсаторы установлены. Емкость на входе питания стоит на 1000мкф, непонятно зачем так много. Резисторы R3 и R4 4,7к вместо положенных 1к, конденсатор C2 на 20мкф вместо 1мкф. Микросхема U2 заменена на TJA 1044, установлен кварц 16мгц, что повысило устойчивость работы адаптера, резисторы R3 и R2 заменены на 1к, конденсатор C2 заменен на 1мкф. Замена конденсатора С1 на 20мкф резко уменьшила просадки напруги в момент запуска адаптера CAN. На обратной стороне пререзана дорожка от 20 пина, так как внешний источник частототы не нужен теперь. Тесты проходит нормально, выход пакетов на осциллографе теперь есть и четкий. "Вживую" на столе пока не на чем проверить было Здравствуйте, подскажите, кто не будь проверял с srs работу? заменил все кроме U2 нет конекта и подойдет ли TJA 1040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано вчера в 07:53 Поделиться Опубликовано вчера в 07:53 сравнивай по даташитам TJA1040, 1044, 1055 TJA1050.pdf TJA1044.PDF TJA1040.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
