Виктор V 24 Опубликовано вчера в 16:52 Поделиться Опубликовано вчера в 16:52 21 час назад, IDrem71 сказал: Где заказывали МЕ2347, ссылку можно. Замени на АО3401 и будет тебе счастье) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано вчера в 18:38 Поделиться Опубликовано вчера в 18:38 1 час назад, Виктор V сказал: Замени на АО3401 и будет тебе счастье) Заменил. Осталась проблема по 12В, что с питанием что без. Уже не знаю где искать. Павел тест показывает те же показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 24 Опубликовано вчера в 19:07 Поделиться Опубликовано вчера в 19:07 28 минут назад, IDrem71 сказал: Заменил. Осталась проблема по 12В, что с питанием что без. Уже не знаю где искать. Павел тест показывает те же показания. Покажи плату БП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано вчера в 19:47 Поделиться Опубликовано вчера в 19:47 Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. 43 минуты назад, Виктор V сказал: Покажи плату БП 5 минут назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogbest 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 15 часов назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. 15 часов назад, Виктор V сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться IDrem71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, Drogbest сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться Это что типа этажерка? 2 часа назад, Drogbest сказал: Установи r30, r32 4 резистора по 1 ом, чтобы в совокупности было 0.25ом и попробуй тест, должно получиться Спасибо за подсказку. Заставили вспомнить школу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 24 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 18 часов назад, IDrem71 сказал: Когда ставил бутерброд на R30, 32 по очередно. По 12В было ок, а по 10В проседало. Не видно номиналы резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDrem71 0 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Виктор V сказал: 2 часа назад, Виктор V сказал: Не видно номиналы резисторов По 1 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
