5 часов назад, ruta сказал:
Спасибо всем за помощь в доработке. Отдельная благодарнасть Aleks_0711 за потраченное время и терпение.
а вы конденсатор и резистор местами поменяли на основной плате? С9 и R6
  • Ответов 940
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
9 часов назад, Orinari сказал:
Зачем?
1 час назад, ruta сказал:
Зачем?
изображение_viber_2024-03-28_12-16-53-512.jpgЯ на своем тоже менял были перепутаны согласно схеме
33 минуты назад, Серега1989 сказал:
Тут разводка платы немного другая. А так R6 на 55 ногу как по схеме идёт.
Да у меня такая же плата попалась, на более древних в этом месте 3 элемента у нас 2. Но перепутан резистор с конденсатором, на работе вообще никак не отразилось у меня
Их шло ревизии три как минимум,  залитые, потом как у меня не залитые, но на плате питания по внешнему рассыпухи вообще не было, сейчас не знаю видимо снова что то, я  поменял но работать перестало, потом покурил схему и и запаял как было, все работает
2 часа назад, ruta сказал:
Зачем?
не видно было, на моей версии если не поменять как подписано, то слетает прошивка, но у меня контроллер в другом корпусе, плата не залитая, внешнее питание не распаяно
Если проц залочен прошивка слететь не может, значит проц прошит с помощью j link. Он не лочит процик и слететь может снова
Я прошивал проц самбой, при подаче питания на 55 ногу просто стирается прошивка, на 40 вроде бы просто пинцетом с Lm 3.3 вольт подаёшь разрешение на программирование и прошиваешь, ну тут в этих двух ветках все описано, от и до
На фото как раз все согласно схеме,
2 минуты назад, Flex953 сказал:
Так и есть, и самба после прошивки спрашивает лочить или не лочить проц. В лоченном прошивка не слетит.
Ну конечно же лочить, если надо, снова стёр да прошил, у меня почему то серийный номер не меняется скриптом, и прошивка 1,30 не заливается, поэтому sn меняю перепрошивкой
17 минут назад, Flex953 сказал:
да вроде пока проблем не было со слётом, всё работает в т.ч. и смена серийника через скрипт, прошивка 1,30, как раз там на 55 ногу был конденсатор распаян вместо положенного резистора, но повторюсь, это касаемо моей платы
7 часов назад, Flex953 сказал:
Серийник скриптом меняется только в китайской прошивке после допрошивки патчем. После прошивки samba или jlink прошивкой, которая в открытом доступе, она уже не патчится для смены серийника скриптом, только менять номер внутри прошивки и шить.
Нет у меня прошивка ори 55 версии и там тоже 1.30 и все меняется. Но она полностью отличается от китайской. Но на работу никак не влияет все скрипты работают одинаково. Что с китай прошивкой что с нашей. Главное под какой серийник скрипт. Хотя сам по себе плюсовый прибор бесполезен так как работает с динозаврами. У меня машин до 18 года не бывает и не пользуюсь им от слова совсем. А та оборудка что работает стоит во много раз дороже
  • 2 недели спустя...
В 28.03.2024 в 21:47, ruta сказал:
бред не пишите пожалуйста
Все меняется и на китайской и на той что в интернете лежит. После прошивки первый раз нужно 2 раза сменить. Первый раз только, последующие разы с первого раза без оскчек. Это везде написано
Друзья. Получил свой айпрог,но вот тут ощущение,что резистор с конденсатором (C9;R6) не на своих местах. Китайцы говорят не трогай все тестили работает. Добрые люди говорят перепаяй. Что советуете?
3 часа назад, Hashimoto-san сказал:
Меняй, перепутано.
Коллеги подскажите где можно скачать все эти прошиви? в одном видео прошивают, но прошивок нет.
название примерно такое
iprog fimvare v.1.30 s.n. 1.bin (change sn)
iprog fimvare v 1.30 sn 1.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 19.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 35.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 45.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 325.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 472.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 777.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 2048.bin
iprog fimvare v 1.30 sn 49339.bin
Заранее спасибо!
37 минут назад, Shosafed сказал:
Заранее спасибо!
прошивка нужна только одна, серийные номера меняются в интрфейсе программы, не нужно каждый раз прошивать под определенный серийник
13 часов назад, Shosafed сказал:
Заранее спасибо!
вам софт нужен с возможностью смены серийника
В 09.04.2024 в 19:09, ruta сказал:
Меняй, перепутано.
Сегодня протестил на srs ниссана,все работает.Стоит ли трогать теперь?
Работает, не лезь, будут проблемы, будешь думать
