не смог прочитать L56R своим айпрогом, хотя 93с56 читается без проблем, буду на днях разбираться что не так, если что TL866 есть им попробую, микросхема из блока srs королла 120 последнего года
  • Ответов 880
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
тоже такого типа епромы не читаются, все кроме таких норм
8 часов назад, D3nsrs сказал:
...( очкова уберать черную фтгню, оторву и можно выкидывать((((.....
феном греешь и он по тихой снимается без повреждений. я на одном из своих все счистил
12 часов назад, D3nsrs сказал:
это же как радиатор
да особо не греется тупо не успевает, да и таких токов нет там
Мне вот интересно, кто нибудь здесь кроме той схемы, что здесь лежит КАН и ОБД адаптера, видел еще хоть какую нибудь схему на SJA1000t ? И если видел, почему не задался вопросом, какого лешего в этой схеме вывод ресет подтянут к VCC через 1 кОм? Если на всех схемах, что мне попадались там 47кОм и только раз попалась схема где 10кОм. Ведь даже те, кто в 2015г создавал этот адаптер, ставили туда 47кОм, а на вывод INT 4,7кОм. А если вдруг берут сомнения, можно открыть даташит, где на чистом англицком написано " Pin17 - RST. reset input, used to reset the CAN interface (active LOW); automatic power-on reset can be obtained by connecting RST via a capacitor to VSS and a resistor to VDD (e.g. C = 1 µF; R = 50 kΩ)"
1 час назад, Серега1989 сказал:
На что это влияет?
Ну как минимум в соседней теме на каждый вопрос по кан и обд рекомендуют менять эти резисторы на 1кОм, видимо руководствуясь неизвестно кем нарисованной схемой. А китайцы типа настолько тупые, что упорно ставят туда 47кОм., А в этих схемах, в которых можно найти несколько ошибок. Причем китайцы эти ошибки игнорируют и собирают правильно, иначе бы прибор не работал бы совсем.
2 часа назад, Серега1989 сказал:
На что это влияет?
Если после таких доработок ни у кого не отрыгнула SJA1000T, то видимо ни на что не влияет, не лучше не хуже, это просто цепь сброса контроллера при включении питания. Но сам факт.
19 часов назад, wasser77 сказал:
Все верно, у нас просто редко кто читает документацию или инструкции ;) Наверное только тогда начинают, когда уже все сломали :)
  • 2 недели спустя...
писал про L56R, удалось прочитать софтом V6, прочиталась, краш потерся, поставил на авто, всё отлично
заменил я в общем  GCA1000 которая была на SGA1000T и стало 00х00 ok. до этого поменял 1040 на 82C250 не помогло.
Да из за sja 1000 бывает и блоки srs не верно вычитывает. Сливаешь заливаешь и блок не исправен. С кан трансиверами и 1040 и 1050 проблем не было
1 час назад, Биржа сказал:
и резисторы 4.7 и 47 кОм вернул на место
В 16/1/2020 в 19.10, spacer сказал:
Jika, saat Anda mencoba memperbarui perangkat menggunakan iProgupd.exe, Anda menerima pesan “Pemrogram tidak terhubung” (Gbr. 1), Anda perlu mengubah nomor port COM. misalnya di sistem Anda programmernya berada di com41, lalu ubah alamat portnya menjadi com4. Saya pikir ini akan berfungsi pada somX mana pun (di mana X = 1-9)  😉
Setelah perubahan, pemrogram terdeteksi (Gbr. 2) dan Anda dapat mengunggah file firmware fw130sn.bin. Setelah me-reboot programmer, nomor seri dapat diubah.
does anyone have this software?
В 17.02.2024 в 19:12, Биржа сказал:
зря радовался 3-4 раза все норм,потом опять хрень всякая . через какое-то время 1-2 раза ок и снова.Думаю  сама SGA1000 с китая кривая.5 шт пришло на остальных 4-х вообще фигню показывает
58 минут назад, Биржа сказал:
конденсаторы не успевают, долго заряжаются
Возможно,но на обд шнурке всегда ок.
ему помогают кондеры которые в нем стоят
1 час назад, buch сказал:
понял спасибо! может еще кондер заменить? он один остался из того что я не менял.в схеме которую я нашел он 47 мкФ,а у меня на 100 стоит
39 минут назад, Биржа сказал:
пробуйте, так то в два раза больше ёмкость, соответственно дольше заряжается
В 24.02.2024 в 20:58, Биржа сказал:
Не думаю, что киты отправляют оригиналы от филипс. Скорее всего те же GCA перемаркиррованные.
11 часов назад, wasser77 сказал:
Согласен, на  чип и дип одна раз в 8 дороже стоит
3 часа назад, andrey_ab сказал:
Господа можно ссылку на нормальный софт и программу смены серийника?
https://avtomastera.net/forum.php?mod=attachment&aid=MjkzNDR8YmVmNTA2NjB8MTcwOTAxMjkwOHwxMzgzNTJ8MTE3OTI%3D
Вообще то на соседней ветке есть и такая схема, где где в цепи сброса sga 1000 стоит как раз сопротивление
47 ком и конденсатор на 1 mf да и доработать можно самое главное заменив конденсатор на правильный в обд адаптере, это я имею ввиду
К сожалению добавить изображения не могу, почему не знаю, может из за минусовой репы
13 минут назад, Flex953 сказал:
все сделал как на схеме и кондер поменял на 47 мкФ 10В.(стоял 100мкФ) щяс 0х02 но стабильно.пока проверить не начем
