15 часов назад, Мisha сказал:
Здравствуйте, по питанию в идеале, но по факту это не о чем не говорит. Делайте остальные тесты для проверки.  Бывает фуллтест ок, а адаптеры не запускаются, причина - пайка основного блока как не странно ....
С позволения тёзки)добавлю от себя,фулл тест может проходить а напряжение фактическое завышено,и наоборот не проходит тест а по напряжениям все ок,обязательно проверять фактические значения напряжений всех.Нам главное что бы все напряжения были в +- допусках а не прохождение фулл теста!!!почему так бывает тут тоже разъяснено в теме раннее
  • Ответов 870
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
В 11.06.2021 в 23:13, miha75me сказал:
Какие допуски по напруге +/- ?
+- 0,1/0,2 вольта,чем меньше тем лучше.При питании только от УСБ на разных компах может скакать допуск
В 11.06.2021 в 00:14, Мisha сказал:
Похожая проблема. Фултест _ ОК! , а скрипт Адаптертест _питание и кан нормально, К-лайне (ошибка). Косяк при сборке чинами  ОБД шнурка. КЗ между 17 и 16 пином ДБ44. После устранения и К-лайне_тест нормально.
Всем привет. Помогите знающие с доработкой iprog
по питанию впаял r30 05оМ вместо 1оМ
Сопротивление между 6й и 7й ногой 0.3 ом
  • 5 недель спустя...
В 15.01.2020 в 19:45, Мisha сказал:
Друзья эта тема создана по просьбе новых участников и с тем расчетом что бы собрать всю накопившуюся  информацию воедино.
Для того что бы сократить количество повторяющихся вопросов к минимуму и облегчить поиск необходимой информации для решения вашей проблемы с программатором.
Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их!
1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора.
2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой.
3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки.
Инструкция по доработке
Для начала разберем какие бывают виды устройств и соответственно проблемы связанные с ними.
Определенного алгоритма ремонта нет и не будет,проблем много, в основном проблемы с китайскими устройствами но и знаменитые отломы эта тема не обходит стороной.
И так начнем с китайцев. Они разделяются на несколько видов от не плохого качества до ужасного.
Виды китайских подделок.
  1. Плата не залита. Такое бывает не часто, программатор легко разбирается. При наличии соответствующего опыта и дорабатывается не сложно. Но замечено что такие устройства зачастую собраны на самых не качественных комплектующих, и очень часто да же не запускаются при первом подключении.
  2. Плата залита черным компаундом. Это своего рода середина по качеству и сложности разборки. Компаунд с трудом но поддается удалению. Для его удаления сначала разделяют платы, далее паяльным феном при температуре в 120-170 градусов и при помощи соответствующего инструмента, который не повреждает маску платы удаляют верхний,толстый слой компаунда. Далее и  используют агрессивные химические растворители. и отмывают остатки компаунда с помощью жсткой не металлической щетки.
  3. Плата залитая белым эпоксидным компаундом. Были перепробованы разные химические составы, решения по смывке не найдено. Только методом нагрева 180-200 градусов паяльным феном,при этом он размегчается и отламявается с помощью металлической лопатки или пинцета. Плату оставить в этом случае практически нереально. Но эти устройства считаются одними из первых и более менее нормального качества.
Переходим к доработке устройства.
И так вы купили айпрог китайского производства, определились что у вас находится внутри корпуса...
Далее нужно понять какие проблемы с вашим устройством и что делать дальше.
Но перед этим хочется дополнить что программатор состоит из двух частей. Нижняя часть- основная плата и верхняя часть плата питания.
  1. Делаем тест основного блока для того что бы проверить как работает плата питания и порты основного блока.  Для этого теста нам понадобиться спаять адаптер,схема ниже. Скрипт для проверки в программе называется "Fulltest".image.thumb.png.a4f14c693d1fb64c49bf76ccd503a138.png
Смотрим на ошибки и начинаем доработку устройства. Пример как может быть и что делать .image.thumb.png.d2533beb45a825e4575a6e08288c78e9.pngКак видно на скрине, присутствуют ошибки по плате питания, по внешнему питанию, а по портам ошибок нет.
Внимательно смотрим на скрин ниже и проверяем напряжение на точках и настраиваем плату питания уменьшая или увеличивая сопротивление отмеченных резиторов.
Обязательно измерить на отклонение все детали на плате. Очень часто стоят детали с большим отклонением из за этого настройка некоторых блоков платы затрудняется.
Это основная информация по настройке платы питания.
Далее переходим к основной плате.
Если присутствуют ошибки по портам,начинаем следующую проверку.
  1. Внимательно,желательно под микроскопом осматриваем микроконтроллер на предмет недопая, соплей и лишнего флюса.
  2. Позваниваем дорожки от процессора до резисторов и ит резисторов до логики в соответствии со схемой.
  3. От логики позваниваем шины до выходов 44 разъема.
  4. Меняем логику если все дорожки и резисторы в норме.
Распиновка 44пинового разъема программатора
Прошивка программатора.
Часто встречается распространенная проблема,при снятии компаунда повреждается микроконтроллер.
Есть возможность замены МК на новый и его дальнейшей прошивки.
Все по порядку.
  1. Прошивка с помощью J-LINK
Скачиваем устанавливаем софт для работы с программатором
Нажимаем Start J-Flash
Далее Опции, Настройки проекта как на скрине ниже
Далее выбираем CPU, ставим точку рядом с Device и выбираем наш микроконтроллер из списка.image.thumb.png.b630e177059267735e2dff47844b9a76.png
 И жмем далее. Мы создали новый проэкт теперь осталось загрузить прошивку в редактор и прошить МК.
Для этого жмем фаил, открыть новый фаил.image.thumb.png.0b2700fcd324981c33c78aecadad22de.png
Осталось совсем чуть чуть. Жмем Target и конектимся к контроллеру
И последний шаг нажимаем Programimage.thumb.png.d3adb255148a839b1f88e2d52b30910a.png
Если подкключение к контроллеру правильное то прошивка заливается без ошибок .
После перезагружаем устройство и работаем дальше.
Вариант прошивки №2 без программатора,посредством встроенного загрузчика микроконтроллера.
2. Прошивка с помощью  CAM-BA
  1. Скачать  установить и запустить программу.
  2. Подключить программатор к USB при этом замкнуть 40пин микроконтроллера на 3.3в со стабилизатора. (включается встроенный загрузчик и проц готов для заливки прошивки).
  3. Загрузить прошивку
  4. Перезагрузить устройство.
Если до этого микроконтроллер был прошит,на 55 ногу процессора подаем 3.3в со стабилизатора,при этом стираем контроллер и повторяем все шаги с первого.
Обновление устройства для возможности менять серийный номер скриптами прямо из программы.
  1. Скачиваем программу для обновления
iProgupd.exeНедоступно
и само обновлениеfw130sn.bin
Далее заливаем обновление в программатор.Перезагружаем,и в устройстве появляется возможность менять серийный номер с помощью скрипта прямо из программы.
Ответы на частые вопросы по прошивке и софту и плате.
1.Слетит ли родная прошивка на китайском устройстве при подключении его к программе с другим серийным номером,или не родному софту?- нет не слетит.
2.Слетит ли прошивка выложенная тут при подключении к другому софту?- да слетит.
3.В чем отличие 80 версии программа от 55?- В том что 55 версия была финишной в жизни оригинального устройства и выше этой версии нет ничего нового.
4.Почему в 80 версии больше скриптов?- Просто китайцы напихали туда все подряд, сделали лишние копии файлов и добавили скрипты от PRO версии устройства,которые на нашем работать не будут.
5.Какой версией программы лучше всего работать?- 55 версия самая оптимальная и стабильная.
6.Где купить не залитый программатор? Тут как повезет, да же китайцы за частую сами не знают чем они торгуют,и покупая через день китаец может отправить разные устройства(проверенно).
7.Как отмыть плату? это очень сложная и кропотливая работа,не каждому хватит терпения и умения довести начатое до конца,так что если не уверен в своих силах,лучше не начинать.
8.Где взять Инструкцию по скриптам,описание программы, хоть какую то информацию чтоб было проще в изучении и работе на начальном уровне? Проект был открытым по этому ее не существует, скрипты писались разными авторами и покупатели скриптов получали инструкции по работе лично от них.
9.Что такое Серийный номер и зачем его меняют?-Было несколько отломов до китайцев,и в каждой сборке софта были свои скрипты,которых нет в других. Что бы воспользоваться ими нужно изменить серийный номер программатора.
Схемы
iprog_mainboard_sch.pdfНедоступно iprog_powerboard_sch.pdfНедоступно EE_ADAPTER схема Q1-Q8_BSS84.pdfНедоступно KLINE схема (1).pdfНедоступно R2-750R___uart_mbus_bdm.pdfНедоступно 35080 схема.pdfНедоступно rfid_uni.pdfНедоступно
Будет хорошим тоном поддержать эту тему своими доработками и информацией. Для этого пишите в личку, с помощью модератора будем добавлять нужную инфу по доработке в первый пост что бы все было собрано в одном месте.
А где же файлы делись?
Что вы потеряли? Ниже скрины, что скачал для пробы.
Для начала нужно правила форума почитать.
В 20.07.2021 в 19:45, novikov1111 сказал:
Все на месте, для скачивания вам необходимо не много помочь другим участникам форума и заработать 10 + репутации.
В 24.07.2021 в 14:04, Мisha сказал:
Чем может помочь начинающий ??? Я бывший телемастер и только учусь.
В 25.07.2021 в 17:59, alex676kz сказал:
бывший телемастер
Бывших мастеров не бывает) напишите в личку, попробую чем нибудь помочь.
спасибо молодец
спасибо мастеру
День добрый, после распила белого компаунда отошли все транзисторы в блоке питания, если не трудно поделитесь схемой или номиналом Q1-Q10, заранее спасибо.
4 часа назад, o.pirov сказал:
На первую страницу темы . Там есть вся нужная вам инфа в схемах. А вот обозначение на плате может быть разное со схемой. Поэтому рулит прозвонка. Кроме того, там же найдете рекомендации форумчан по  элементам, которые желательны для установки.
я долго пытался вдохнуть вторую жизнь в сие чудо....После белого компаунда весьма проблемно. Забил на все и купил у Миши. Собрал за ночь главную плату, все остальные (кроме ОБД-2) остались от китайцев. Все работает как часы.  После черного делал пару программаторов, повозиться приходится, но по крайней мере работает.
Я тоже после зборки запустился заработал, заделал тест вырубился и больше не определяется, жалко потраченного времени.
Скажите, в китайском Iproge какие есть скрипты и  для работы с такой платой.
20210506_215058.thumb.jpg.6e96ccdcb2bdede6749b164e678b37fe.jpgSmartSelect_20210507-164847_Gallery.thumb.jpg.c6f961f0d0175efc33c8fbaad1b5060c.jpg
20 часов назад, foreman сказал:
6 часов назад, Anciy сказал:
Сегодня посмотрю и скажу
нет такого у меня  нет айпрог китай v85 таких скриптов нет
2 минуты назад, Anciy сказал:
5 часов назад, fizfi25 сказал:
Ты точно проверил?
В 85 скорее всего нету в 84 всё есть
2 часа назад, alex676kz сказал:
84,85 и т.д. это версия самой программы а речь идёт о скрипте которого у человека нет
4 часа назад, alexandr1457 сказал:
MBBEKey_master 00777_V5_for_client.rar
Вот скрипт.
Скрипт работать на запись не будет без этого чипа .
997032684_WhatsAppImage2021-05-31at10_27_34.thumb.jpeg.a5971d0ba67c9fcf3be6f5ec933ee950.jpeg
Скачал скрипт,подскажите что дальше делать? Как его вбить в айпрог ,ток не пинайте ))))))))))) Все переходники есть
1 час назад, Рустам Юсупов сказал:
Скопировать в папку Scripts
