ROLIK 0 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 4 минуты назад, yaaa сказал: А после ввода кодировки адаптацию датчиков делали? У него сама кодировка не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Он пишет, что кодировку принимает. Может он не делает адаптацию G85 перед выключением зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROLIK 0 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Да, надо делать кодирование и потом всю процедуру калибровки датчиков не выключая зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 15.01.2020 в 16:09, валера_фс сказал: выбираешь меню VW. коннект с авто. потом online function . нужен только интернет. далее выбираешь нужный блок и что с ним надо сделать. если у вас есть ориг и онлайн то вперед Оригинал,и онлайн.Только руки дошли продемонстрировать.Где здесь онлайн кодирование? Войти онлайн безопасно это вход в абс.Пин всегда один точно подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Слишком глубоко вошли. Она вначале меню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 4 минуты назад, валера_фс сказал: Слишком глубоко вошли. Она вначале меню Так не вопрос,вы же сами написали ВЫБИРАЕШЬ НУЖНЫЙ БЛОК и что с ним делать Но я же подготовился,я то точно знаю откуда заходить. Что вы видите в предложенных кодировках ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Ну вот же, родной можно бекап. Правильный код Запасной код если первый не подойдет. Работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1 минуту назад, валера_фс сказал: Ну вот же, родной можно бекап. Правильный код Запасной код если первый не подойдет. Работает? Я вам потом продемонстрирую как оно с ваших слов работает на авто в котором 000000 Единицы из VAG что то может быть на серваке.И не факт что корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Угу..я так рейку на туране завалил. До состояния трупа. Хорошо что один фиг на замену шла. В 14.01.2020 в 22:32, Ярослав 6373 сказал: VOLKSWAGEN Golf 5 кодирование ABS b ESP.Добрый вечер прошу помощи в кодировке абс.Старый блок сдох номер 1K0907379AD.старые кодирование я сфоткал.купили бу номер такойже только буквы разные здесь BH. в бу блоке одни нули.в вожу кодировку принимает .но при передергиваний зажыгания опять нули.Что я неправильно делаю? Извините конечно но блоки то разные и даже очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Все перекодировал .Все работает .Разобрался была неправильная последовательность действий. Самое главное чтоб номера были одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 17 часов назад, MadGeneral сказал: Угу..я так рейку на туране завалил. До состояния трупа. Хорошо что один фиг на замену шла. Извините конечно но блоки то разные и даже очень. Увалил онлайн кодированием из ланча? У нас тож ори ланч, все заглядывался на вкладку с онлайн функциями но как то не рисковал, точней не на чем было рисковать) в принципе если допустить что у китайцев есть обширная база с ваговскими логами то почему нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 19 минут назад, 0leg сказал: Увалил онлайн кодированием из ланча? У нас тож ори ланч, все заглядывался на вкладку с онлайн функциями но как то не рисковал, точней не на чем было рисковать) в принципе если допустить что у китайцев есть обширная база с ваговскими логами то почему нет? Именно так. Но надо эксперименты производить на том что поднять потом по проще чем электрорейку. Ее разбирать замудохаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Именно так. Но надо эксперименты производить на том что поднять потом по проще чем электрорейку. Ее разбирать замудохаешься. Хех, присутствовал при ремонте рейки тигуана 16ого года то еще удовольствие) у коллег еще бывали случаи что блок не принимал родную кодировку после изменения) по этому пока жду подходящего случая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROLIK 0 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: Все перекодировал .Все работает .Разобрался была неправильная последовательность действий. Самое главное чтоб номера были одинаковые. Вы перекодировали идентичный блок или с буквами BH? И какая последовательность действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В 19.01.2020 в 18:58, ROLIK сказал: Вы перекодировали идентичный блок или с буквами BH? И какая последовательность действий? С буквами ВН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROLIK 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В 19.01.2020 в 18:49, Ярослав 6373 сказал: Все перекодировал .Все работает .Разобрался была неправильная последовательность действий. Самое главное чтоб номера были одинаковые. Так, а что в последовательности действий не так было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 5 минут назад, ROLIK сказал: Так, а что в последовательности действий не так было? Сначала адаптировал все дачики .Снес все ошыбки .И блок принял кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROLIK 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 8 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Сначала адаптировал все дачики .Снес все ошыбки .И блок принял кодировку Сначала вписали кодировку, потом не выключая зажигания адаптировали датчики. Выключили и включили зажигание и блок принял кодировку. Я правильно Вас понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 У меня ваги не часто попадают в работу. недавно кадик приезжал с пищащим АБС. По кодировках пересмотрел,все правильно. попробовал поменять кодировку АБС, не принял. Потом ту что была еще раз прописал и принял. Глюк от просадки питания и слет кодировок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 44 минуты назад, ROLIK сказал: Сначала вписали кодировку, потом не выключая зажигания адаптировали датчики. Выключили и включили зажигание и блок принял кодировку. Я правильно Вас понял? сначала адаптировал все три дачика. потом вписал кодировку. И еще.Может кто подскажет в этом гольфу вылезла ошыбка .Где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Да онлин оно онлин. Абрикос китаец делает и оф. Только нужно гали ставить там ле нада. Принимает. Ланч, тоже рубит. К серваку ваг он не подключен, но подключен к своему. Робе. Обновлять дам намек, а не рекламу можно не только у китов. И "все буде добре". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
