markusig 39 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Здравствуйте,прошу помочь в такой проблеме,авто при запуске схватывает,и дальше запуск не происходит,может завестись и работать в диапазоне 1500-1700 оборотов,секунд 10...По неисправностям понимаю,что проблема с опорным напряжением,но не совсем понимаю ,что может его засаживать,провода от педали газа к ЭБУ без обрывов...Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Заслонка может!!! отключите заслонку и посмотрите ошибки!!! и провода от заслонки до эбу!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Именно дроссель у рено частая проблема. ПО DF079 gопробуйте переадаптировать дроссель мне помогало как то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 была похожая фигня датчик давления фреона был поврежлен он там в низу стоит клиент на ледышку наскочил подключись к кандею RD.yavheni, markusig и KostaDiagnosta 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, markusig сказал: что может его засаживать,провода от педали газа к Проверьте все 5-вольтовые датчики, которые есть. Особое внимание на датчик фреона. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 5 минут назад, zkf сказал: была похожая фигня датчик давления фреона был поврежлен он там в низу стоит клиент на ледышку наскочил подключись к кандею согласен что может! но В вашем случяе ошибка по датчику давления охлождаюший житкости должна была быть!!! И когда садится 5в от фриона это напряжение N1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 1 час назад, markusig сказал: ,может завестись и работать в диапазоне 1500-1700 дроссели на стол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 сначала розобраться с DF012 а потом смотреть остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Благодарю всех откликнувшихся,рено заводится,если в двух словах-датчик давления фреона... RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 и что он не шил ошибку и кондер включался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
