avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Доброго дня. Помогите, что может происходить и как побороть? Такие блоки не частые, но и не впервые делаю своим kess-ом 4,036. Происходит следующее - после удачного unlocked блок не вычитывается, ошибка unable to prepare the rolling code. Блок установил на авто, все завелось и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 а как (где)пытаетесь читать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Так на машине по розетке после разблокировки надо читать-писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 таки да.так и есть подозрение что попытка считать происходит на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ну да на столе. Раньше как-то все проходило. Подключил эбу к авто и все вычиталось. Но снова акая-то беда, явно что-то с прибором твориться. Вычитал, поправил в винолс-е кс винолс посчитал, теперь при попытке записи пишет не правильная кс, даже если хочу записать оригинал, все равно пишет "чесумм еррор". Это уже второй подряд блок. Понимаю, что это беда с программой, а вот не пойму что? Подскажите если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Всем спасибо, разобрался. Другая версия программы все исправила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
