сакс 11 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Добрый день, мл164 (WDC1641221A571723) 2011 дизель американец. стерлись щетки на регуляторе валео, щетки поменял, только вот зарядки с генератора не появилось, ошибки стер, в замене запчастей пункта по гене нет. что за секрет с этими валео. была такая-же ситуация с рено калеос после перепайки щеток зарядки не появилось, поменяли генератор-так дешевле получилось.вопрос по мерседесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Токосьемные кольца в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 канавки выровнял, работал мотор минут 40, все плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Диодный мост проверял? Якорь звонится? Щетки сносились видно было что не достовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 диодный мост запаян(не трогал), якорь 2ом. Про щетки не знаю как работали, авто приехал уже с ремонта щеток. буду смотреть мост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Пробуй реле регулятор поменять если диоды хорошие, а управление приходит на генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 только добрался до диодов-один в коротком, как мост достать из задней крышки? или как менять мост? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Если прикручен отсоединяешь от статора ион в руках если в крышке минусовые то меняю один который на вылет. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 минуту назад, Vitld сказал: Если прикручен отсоединяешь от статора ион в руках если в крышке минусовые то меняю один который на вылет. Диоды надо комплект менять,и проверить статор! dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 21 час назад, Semi сказал: то меняю один который на вылет. не совсем представляю как это сделать, такое впервые. о диод приварить нечем. лучше в сборе, если есть в продаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Отправьте в мастерской по генераторам. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Статор проверить кз на корпус, а диод припоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 ребята спасибо большое, отдал в мастерскую. диодный мост в сборе с задней крышкой поменяли и регулятор тоже. все заработало Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 3 часа назад, сакс сказал: ребята спасибо большое, отдал в мастерскую. диодный мост в сборе с задней крышкой поменяли и регулятор тоже. все заработало Наконец-то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Это болезнь на этих генераторах, когда заканчиваются щетки, часто подгорает релюха, кинь на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 В 01.04.2020 в 20:01, Aleksandr98m сказал: Это болезнь на этих генераторах, когда заканчиваются щетки, часто подгорает релюха, кинь на стенд. Дату сообщения смотрите. И вопрос решён уже вообщето у человека В 12.01.2020 в 09:42, сакс сказал: ребята спасибо большое, отдал в мастерскую. диодный мост в сборе с задней крышкой поменяли и регулятор тоже. все заработало , а человек тему не закрыл почему то!? И другие человеки тут темы решённые, чужие UPпят зачемто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
