askoldkuznetsov 76 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 В 22.07.2017 в 20:43, ghiderman сказал: А вы попробуйте прежде чем писать подключите по моему мануалу с версией Хпрога и сами все увидите Я с вами согласен что версия 5.00 и 5.55 без поднятия ноги читать правельно не будут А версия 5.51 читает и пишет без проблем Я всегда в мануале указую версию и прежде чем выставить проверяю Хотя в нашей работе всякое бывает Тем более мануал делал по окончанию прошивки блока Ставлю + Так-как это подключение тоже пойдет Читать больше Да пробовал, все работает! Взаимный + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madmax95 0 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 В 28.07.2017 в 19:40, askoldkuznetsov сказал: Да пробовал, все работает! Взаимный + А если версия 5.70?Будет все работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 1 час назад, madmax95 сказал: А если версия 5.70?Будет все работать? Думаю что будет не проверял!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Шикарные картинки.Гран мерси.Пригодятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madmax095 2 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) 052 и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 20:58, madmax095 сказал: На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!) А так просто шикарно!) Да я с вами согласен Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Дорогой ghiderman Думаю что людям и мне лично было очень приятно, и нужно видеть ваши плоды труда. Так что если вас не затруднить, обновляйте ветку по мере возможности. С ув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 18 часов назад, askoldkuznetsov сказал: Дорогой ghiderman Думаю что людям и мне лично было очень приятно, и нужно видеть ваши плоды труда. Так что если вас не затруднить, обновляйте ветку по мере возможности. С ув Хорошо в скором будущем продолжу пока нет времени работы много grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Вот как и обещал митцуха Чють позже выложу по опелям!!! Patuk, SEREGA RAV, MasterVito 3.0 и 4 других 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 qena, jupiter199, ghost2 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Кстати, может есть схемка как к Smart Fortwo 1998-2002 подключится ? Блок ZEE 68hc05x32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 11 часов назад, askoldkuznetsov сказал: Кстати, может есть схемка как к Smart Fortwo 1998-2002 подключится ? Блок ZEE 68hc05x32 Такие делал в адапторе Мне попадались 705-е серии inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 27 минут назад, ghiderman сказал: Такие делал в адапторе Мне попадались 705-е серии Я тоже с помощью etl делаю. Подумал может есть какой проще способ. Так как проц вклеен на плату, да ещё все под лаком, не всегда удобно его от туда извлекать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Ага, солидарен, с таковыми покрытиями вообще беда, прежде чем hc05 сдувать! На неё кладу ватный диск смоченный растворителем 646 ым или 647 ым на минут 15 - 20 после чего остатки лака с м/с счищаю, иначе такое амбре будет стоять…… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 24.11.2014 в 15:45, Jevgensolo сказал: Можно. Читаем, как закрытый проц. Мануалы от РОСФАРа подходят на ура. http://www.uiftech.com/upfile/product/PDF/R260S_Manual_v1.4.pdf Jevgensolo спасибо за мануалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Jhiderman ставлю+ .Можете подсказать ,как тут быть ?Имеется delco multec,x16szr......файл не загружается ,сообщений маловата,вообщем ,программатор xprog box v5.7 и проц hc11f1 mask e87j,в корпусе plcc68 . А вот получилось загрузит картинку(за качество прощу простит ). По мануалу прокатит его прочитать ,какой кварц тут ему вещать (в мануале 12мгц) не понятный кварц какой то тут стоит .И какие пины поднимать ?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 12 часов назад, rustamnic сказал: Вот вам инфа 100% read 2 HC11F1 plcc68 just 1 hour ago using x-prog clone. For incircuit programming: 1) give +12v (all the pins needed) and gnd to ecu 2) connect to HC11F1 using THESE x-prog schematics like in attachment (should be 7 wires) 3) MOST IMPORTANT: in xprog configuration use THE SAME OSCILLATOR FREQUENCY LIKE IN OSCILLATOR ONBOARD (4mhz,8mhz,16mhz...) 4) select of course HC11F1 in DEVICE SELECTION I had to do some tries, but this method work ALWAYS, without detaching anything. bye ghiderman и rustamnic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Askold спасибо за инфу. То есть дать питание +12 v эбу через разъем ,ну не знаю попробую так подключить ,смущает один момент,блок с одного источника питания а хпрог с usb порта, в точке Vdd у процессора не возникнет разность потенциалов (разные ведь ип) может просто поднять Vdd и подключит хпрог с дополнительным блоком питания.Интересно у хпрог есть зашита перегрузки по току не хочется тупо подключат и пробовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 15.01.2018 в 03:50, askoldkuznetsov сказал: Вот вам инфа 100% read 2 HC11F1 plcc68 just 1 hour ago using x-prog clone. For incircuit programming: 1) give +12v (all the pins needed) and gnd to ecu 2) connect to HC11F1 using THESE x-prog schematics like in attachment (should be 7 wires) 3) MOST IMPORTANT: in xprog configuration use THE SAME OSCILLATOR FREQUENCY LIKE IN OSCILLATOR ONBOARD (4mhz,8mhz,16mhz...) 4) select of course HC11F1 in DEVICE SELECTION I had to do some tries, but this method work ALWAYS, without detaching anything. bye Askold,круто, спасибо вам и респект.Прочитал я его но интересно почему без питания на ecu, не читается. Вроде на проц питание подается .В даташите особого пина не нашел,частоту кварцевого резонатора на плате ecu, мерил- 12Мгц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Smart fortwo 451 0L01Y ghiderman, qena и inri 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Скоро выставлю по рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 07.03.2018 в 23:53, ghiderman сказал: Скоро выставлю по рено Я почти все рено делаю по obd с помощью FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 В 07.03.2018 в 23:53, ghiderman сказал: Скоро выставлю по рено Вот к примеру Renault Kangoo 2012г. Прибор, FVDI Пробег повторяется 4 раза, и примерно у всех кенго этих годов в одном месте В данном случаи что на фото дампа там пробег 9D 9E 60 61 02 00 = 156000 км 156000dec = hex 02 61 60 9D 9E 00 это контролька Высчитать можно в уме. FF-60-2=9D и FF-61=9E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Smart fortwo 451 sam v3 3L80RSmart fortwo 451 sam v5 3L80R inri и ghiderman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 sprinter 906 EZS 0L01Y dyrokol, nyic и ghiderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
