w211 ezs
rofix
В 22.07.2017 в 20:43, ghiderman сказал:
А вы попробуйте прежде чем писать
подключите по моему мануалу с версией Хпрога и сами все увидите
Я с вами согласен что версия 5.00 и 5.55 без поднятия ноги читать правельно не будут
А версия 5.51 читает и пишет без проблем
Я всегда в мануале указую версию
и прежде чем выставить проверяю
Хотя в нашей работе всякое бывает
Тем более мануал делал по окончанию прошивки блока
Ставлю +
Так-как это подключение тоже пойдет
Читать больше
Да пробовал, все работает! Взаимный + ;)
  • 4 недели спустя...
В 28.07.2017 в 19:40, askoldkuznetsov сказал:
А если версия 5.70?Будет все работать?
1 час назад, madmax95 сказал:
Думаю что будет
не проверял!!!
Шикарные картинки.Гран мерси.Пригодятся.
На этой фото сверху провода должны съехать на один пин влево!)
А так просто шикарно!)
В 14.09.2017 в 20:58, madmax095 сказал:
Да я с вами согласен
  • 2 месяца спустя...
Дорогой ghiderman
Думаю что людям и мне лично было очень приятно, и нужно видеть ваши плоды труда. Так что если вас не затруднить, обновляйте ветку по мере возможности. С ув
18 часов назад, askoldkuznetsov сказал:
Дорогой ghiderman
Хорошо в скором будущем продолжу
пока нет времени работы много
Вот как и обещал митцуха
Чють позже выложу по опелям!!!
11 часов назад, askoldkuznetsov сказал:
Кстати, может есть схемка как к Smart Fortwo 1998-2002 подключится ?
Блок ZEE
68hc05x32
Такие делал в адапторе
Мне попадались 705-е серии
27 минут назад, ghiderman сказал:
Я тоже с помощью etl делаю. Подумал может есть какой проще способ. Так как проц вклеен на плату, да ещё все под лаком, не всегда удобно его от туда извлекать
Ага, солидарен, с таковыми покрытиями вообще беда, прежде чем hc05 сдувать! На неё кладу ватный диск смоченный растворителем 646 ым или 647 ым на минут 15 - 20 после чего остатки лака с м/с счищаю, иначе такое амбре будет стоять……
  • 5 недель спустя...
В 24.11.2014 в 15:45, Jevgensolo сказал:
Можно. Читаем, как закрытый проц. Мануалы от РОСФАРа подходят на ура.
http://www.uiftech.com/upfile/product/PDF/R260S_Manual_v1.4.pdf
Jevgensolo спасибо за мануалы
Jhiderman ставлю+ .Можете подсказать ,как тут быть ?Имеется delco multec,x16szr......файл не загружается ,сообщений маловата,вообщем ,программатор xprog box v5.7  и проц hc11f1 mask e87j,в корпусе plcc68 .  А  вот получилось загрузит картинку(за качество прощу простит ). По мануалу прокатит его прочитать ,какой кварц тут ему вещать (в мануале 12мгц) не понятный кварц какой то тут стоит .И какие пины поднимать ?Спасибо.
12 часов назад, rustamnic сказал:
Вот вам инфа 100%
read 2 HC11F1 plcc68 just 1 hour ago using x-prog clone.
For incircuit programming:
1) give +12v (all the pins needed) and gnd to ecu
2) connect to HC11F1 using THESE x-prog schematics like in attachment (should be 7 wires)
3) MOST IMPORTANT: in xprog configuration use THE SAME OSCILLATOR FREQUENCY LIKE IN OSCILLATOR ONBOARD (4mhz,8mhz,16mhz...)
4) select of course HC11F1 in DEVICE SELECTION
I had to do some tries, but this method work ALWAYS, without detaching anything.
bye
Askold спасибо за инфу. То есть дать питание +12 v  эбу через разъем ,ну не знаю попробую  так подключить ,смущает один момент,блок с одного источника питания а хпрог с usb порта, в точке Vdd у процессора не возникнет разность потенциалов (разные ведь ип) может просто поднять Vdd  и подключит  хпрог с  дополнительным блоком питания.Интересно у хпрог  есть зашита  перегрузки по току не хочется тупо подключат и пробовать .
  • 2 недели спустя...
В 15.01.2018 в 03:50, askoldkuznetsov сказал:
Вот вам инфа 100%
bye
Askold,круто, спасибо вам  и респект.Прочитал я его но интересно почему без питания на ecu, не читается.  Вроде на проц питание подается .В даташите особого пина не нашел,частоту  кварцевого  резонатора на плате ecu,  мерил- 12Мгц.
  • 1 месяц спустя...
Скоро выставлю по рено
В 07.03.2018 в 23:53, ghiderman сказал:
Я почти все рено делаю по obd с помощью FVDI
Вот к примеру Renault Kangoo 2012г.
Прибор, FVDI
Пробег повторяется 4 раза, и примерно у всех кенго этих годов в одном месте
В данном случаи что на фото дампа там пробег
9D 9E 60 61 02 00 = 156000 км
156000dec = hex 02 61 60
9D 9E 00 это контролька
Высчитать можно в уме. FF-60-2=9D и FF-61=9E
