Infiniti FX35 запуск не с первой прокрутки
malyr
Infiniti FX35 2008года АКПП 3.5  VQ35DE
Есть проблема запуском бывает с 2 или 3 прокрутки .
Снял оцил ДПРВ1+ДПРВ2+ДПКВ ,по оцил вино, что проблема есть .
Подменного ДФ нет , или только вскрытие покажет .
Двигатель не запустился
Доброго дня. Так если видно по осциллограмме что фазы ушли и натяжитель на максимуме не логично ли подойти к замене цепи?
Я бы не сказал ,что натяжитель на максимуме , пишут до  11-ти зубьев допуск .
И во время проведения диагностики мотор -тестером  было замечена проблема одного ДФ1.
Видио просматривается ?
17 минут назад, malyr сказал:
Нет, естественно...
Есть не писанный закон в нашей работе - работаем с очевидным, а потом уже к годалке!
 Нет запуска при прокрутке см.видио.
Смотри как интересно. У тебя зелёная и красная осциллограмме должны быть одинаковы но стдвинуты по фазе. Красная правильная, зелёная ересь полная. Смотри датчик или не свернуло ли шпонку
Судя по некоторым импульса шпонка цела. А вот датчик распреда - вопрос
Не может быть помех по питанию от стартера?
Судя по меткам цепь не в идеале, но ушла не на много, завожилось бы без проблем по этому
Заказали ДФ на блок А .
Буду пробовать с новым датчиком .
Били таки финики , замена датчиков решало проблему , но некоторые возвращались пока не купили оригинал.
Клиент очень часто пытается сэкономить , но ка правило выходит дороже.
  • 2 месяца спустя...
Датчик купили не оригинал , не стал ставить .
Хозяин говорит авто заводится , если не с первой но со второй прокрутки точно запуск есть .
Пока не закрываю тему .
