malyr 10 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Infiniti FX35 2008года АКПП 3.5 VQ35DE Есть проблема запуском бывает с 2 или 3 прокрутки . Снял оцил ДПРВ1+ДПРВ2+ДПКВ ,по оцил вино, что проблема есть . Подменного ДФ нет , или только вскрытие покажет . Двигатель не запустился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 86 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Доброго дня. Так если видно по осциллограмме что фазы ушли и натяжитель на максимуме не логично ли подойти к замене цепи? serdgp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Я бы не сказал ,что натяжитель на максимуме , пишут до 11-ти зубьев допуск . И во время проведения диагностики мотор -тестером было замечена проблема одного ДФ1. Видио просматривается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 17 минут назад, malyr сказал: Видио просматривается ? Нет, естественно... Есть не писанный закон в нашей работе - работаем с очевидным, а потом уже к годалке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Нет запуска при прокрутке см.видио. Инфинити X35 3.5L Нет запуска видио 2.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 86 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Смотри как интересно. У тебя зелёная и красная осциллограмме должны быть одинаковы но стдвинуты по фазе. Красная правильная, зелёная ересь полная. Смотри датчик или не свернуло ли шпонку Судя по некоторым импульса шпонка цела. А вот датчик распреда - вопрос Не может быть помех по питанию от стартера? Судя по меткам цепь не в идеале, но ушла не на много, завожилось бы без проблем по этому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Заказали ДФ на блок А . Буду пробовать с новым датчиком . pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Били таки финики , замена датчиков решало проблему , но некоторые возвращались пока не купили оригинал. Клиент очень часто пытается сэкономить , но ка правило выходит дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr 10 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Датчик купили не оригинал , не стал ставить . Хозяин говорит авто заводится , если не с первой но со второй прокрутки точно запуск есть . Пока не закрываю тему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
