ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Привет столкнулся с проблемой U3000 моргает аварийка и не работает приборка! Номер блока BK2T-14B476-BV стоит на Transit 2016г 2.2d ecu sid208 исправный блок подкидывал всё работает но не заводиться! Кто подскачет чем считать или как клонировать или привязать бу блок и прописать ключ Блок как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 скандок есть и два ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 3 минуты назад, григории сказал: скандок есть и два ключа нету есть forscan и 2 ключа есть бу подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=6088 и карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 4 минуты назад, григории сказал: https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=6088 и карпрог Файл вирусной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 скинул влс форскан должен делать пробовали ключи прописати форсканом ему даже код не нужен должен делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Дилер онлайн,по другому никак MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, григории сказал: скинул влс форскан должен делать пробовали ключи прописати форсканом ему даже код не нужен должен делать Кажется вы сильно заблуждени сер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, григории сказал: скинул влс 6 минут назад, MASTER CLASS сказал: Кажется вы сильно заблуждени сер. я так понимаю не чем не сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 лечится через IDS процедуры програмирования или привязки установленного блока это не проблема железа, если клонировать то будет тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 С 2010 года все в он-лайне,вам ещё по конфигурации нато возится... 11 минут назад, ogui сказал: я так понимаю не чем не сделать? Можно в зависимости от вашей навыка и оборудования,и не бесплатно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Какое мне нужно оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 4 минуты назад, ogui сказал: Какое мне нужно оборудование? Абритус оригинал с лицухой на форд - или идис с вцм (фвди) и диллерским доступом к онлайн можно еще елм и патс врайтер но опять же с диллерским доступом онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, Zann сказал: лечится через IDS процедуры програмирования или привязки установленного блока это не проблема железа, если клонировать то будет тоже самое А в чем проблема? Почему клонировать нельзя? Это на программном уровне? Со слов клиента это случилось на ходу заморгала аварийка и горят стопы, такое ощущение словно краш после дтп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 17 минут назад, ogui сказал: А в чем проблема? Почему клонировать нельзя? Это на программном уровне? Со слов клиента это случилось на ходу заморгала аварийка и горят стопы, такое ощущение словно краш после дтп Это мог аварийный инерционный выключатель сработать. Конечно если он есть. Было похожее, работала аварийка и горели габариты на Citroen Jumper 2014. Может что то похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 10 минут назад, Stas754 сказал: Это мог аварийный инерционный выключатель сработать. Конечно если он есть. Было похожее, работала аварийка и горели габариты на Citroen Jumper 2014. Может что то похожее. Так другой BCM подкидывал всё норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Если по железку одинаков и есть чем читат проц до клонируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 5 часов назад, ogui сказал: Привет столкнулся с проблемой U3000 моргает аварийка и не работает приборка! Номер блока BK2T-14B476-BV стоит на Transit 2016г 2.2d ecu sid208 исправный блок подкидывал всё работает но не заводиться! Кто подскачет чем считать или как клонировать или привязать бу блок и прописать ключ Блок как на фото Похожая тема (https://carmasters.org/topic/34567-чтение-и-запись-блока-кузова-форд-транзит-с-mc9s12dp512vpve/?tab=comments#comment-475084) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, ogui сказал: А в чем проблема? Почему клонировать нельзя? Это на программном уровне? клонируется без проблем, если есть чем, там проц D70F3637 только это даст тот же результат, будет так же моргать, проверено регистрация удара называется IDS вам в помощь MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, Zann сказал: клонируется без проблем, если есть чем, там проц D70F3637 только это даст тот же результат, будет так же моргать, проверено регистрация удара называется IDS вам в помощь Там точно не D70F3637 Так с чего зарегистрировался удар на ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 8 минут назад, ogui сказал: Там точно не D70F3637 Так с чего зарегистрировался удар на ходу? Банально, в яму попал. Если есть донор, сливай прошиву с него и родного. Перекидывай ключи. Сам делал на Focus3, менял GEM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 была такая история недавно, принесли блок и такой же новый, попросили клонировать в обоих проц D70F3637 клонировал, через день позвонили сказали что проблема осталась приехал, моргают аварийки, горит стоп, в системе запись удара IDS имею, пришлось програмировать, все стало норм расстраивать человека тем что он зря купил новый блок не стал оставил мне старый на запчасти добавлю приборка не отображала обороты, скорость, лампы горели ошибки не стирались, регистрация удара не снималась диагностика у клиента была, MASTER CLASS и Stas754 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 форсканом даже флаг удара снимается в текущих это видно но и уход в мир иной блока никто не отменял смотрите че оно хочет(диагностику....не чтение ошибок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 На ней блок SRS был отключён ещё год назад так как утонул. и ошибка U3000 внутренняя неисправность блока и приборка не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 6 минут назад, ogui сказал: блок SRS был отключён флаг не в срс прописывается... 7 минут назад, ogui сказал: U3000 внутренняя неисправность блока ну тогда жопель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
