fricker 72 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Доброго дня ! т5 2006 ахв пропал дальний ближний свет и печка пропала подкинув в включатиле на XZ 12В всё оживает и печка тоже XZ уходит через 30а предохранитель на J59/2 а там клемма B138 которую не найти где же она ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Дело в том, что это не клемма, а скорее всего именно соединение проводов в жгуте, ищите где этот провод разделяется на несколько проводов с помощью контактной сварки, в термоусадочном кембрике. Бывает сгнивает это соединение masterok_ и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 39 minutes ago, musak said: Дело в том, что это не клемма, а скорее всего именно соединение проводов в жгуте, ищите где этот провод разделяется на несколько проводов с помощью контактной сварки, в термоусадочном кембрике. Бывает сгнивает это соединение J59/2 чорно-желтый весь походу обесточен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, fricker сказал: ... а там клемма B138 которую не найти где же она ? Тут же понятным языком написано: где? А Вы спрашиваете про клемму...)... masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Только хотел сказать ,прямо с языка снял 😊 ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 5 minutes ago, ipron said: Тут же понятным языком написано: где? А Вы спрашиваете про клемму...)... я в курсе что машина сломалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 2 часа назад, fricker сказал: XZ уходит через 30а предохранитель на J59/2 Выражайтесь правильнее и не вводите людей в заблуждение, судя по схеме наоборот с j59/2 идёт питание сначала на соединение b138, (от которого возможно и есть ответвление на отопитель), а потом на предохранитель sb26. Открывайте схему отопителя и дальше смотрите схемы, смотрите откуда идёт j59/2, локализуйте максимально участок цепи, проблема в общем то простая, не просто только может быть будет найти и подобраться к соединению б138, если конечно в нем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 j59/2 и b138 из за этого реле под торпедой возле ног обесточены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
