Исрафил 0 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Машина V8 дизель, после сгоревшего предохранителя противотуманных фар, его заменили несколько раз, он перегорал, и после этого началось это. Машина заводится и сразу же глохнет, и чек гаснет, может иммобилайзер сгорел, не знаю с чего начать, а может быть предохранительный блок разобрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Отогнать машину мастерам пусть занимаются и не преды менять. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 2 часа назад, Исрафил сказал: его заменили несколько раз я подозреваю что ставили мощьнее пред чем должен быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Исрафил 0 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 проволока стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burger 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Проверить соответствие предохранителей. Например, вытащили из одного гнезда, а поставили в другое. Потом проверять наличие питаний на блоке управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 4 часа назад, Исрафил сказал: проволока стоит... Это как раз тот вариант, что нужно. Нужно проволку потолще ставить, чтоб вообще потом косу менять. Удивительно, как можно 200 крузак замучать простыми действиямм))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Скрепку вставляйте, самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 12 часов назад, Исрафил сказал: Машина V8 дизель, после сгоревшего предохранителя противотуманных фар, его заменили несколько раз, он перегорал, и после этого началось это. Машина заводится и сразу же глохнет, и чек гаснет, может иммобилайзер сгорел, не знаю с чего начать, а может быть предохранительный блок разобрать ? Нельзя так темы создавать! Есть год автомобиля, есть тип двигателя, есть для этого типа авто VIN, потому как имеются отличия в схемах. Номер предохранителя, который с проволкой)) . О чем гласит ошибка В2799. Что по этой ошибке было сделано? Что проверено? Ну в общем, как я понимаю, тему в топку. Авто к мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 если пред ставили китайский или хорошую проволоку то скорее коса слиплась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Исрафил 0 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 я тоже так думаю, посмотрим и проводку, начав с этого предохранителя с предохранительного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 2 часа назад, AvtoDym сказал: Нельзя так темы создавать! Есть год автомобиля, есть тип двигателя, есть для этого типа авто VIN, потому как имеются отличия в схемах. Номер предохранителя, который с проволкой)) . О чем гласит ошибка В2799. Что по этой ошибке было сделано? Что проверено? Ну в общем, как я понимаю, тему в топку. Авто к мастеру. о чем вы говорите.. это клиент, который сам ремонтирует свое авто, а когда после его ремонта появляется еще 25 неисправностей - едет в автосервис и говорит что оно само все сломалось. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Исрафил 0 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 клиент как раз сам рассказал что он сам сделал а ремонтировать буду я если руки дойдут, тут я описал эту неисправность для физзарядки мозгов а может кому пригодится, по ходу буду описывать свои действия если буду делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 20 минут назад, Исрафил сказал: клиент как раз сам рассказал что он сам сделал а ремонтировать буду я если руки дойдут, тут я описал эту неисправность для физзарядки мозгов а может кому пригодится, по ходу буду описывать свои действия если буду делать... Вот Вы, не видя авто, не сделали диагностику, по словам клиента, создали тему))) для физзарядки мозгов))) Думаете, тут у мастеров нехватает физзарядки?))) Да и что то недоговариваете. Тут уже и иммобилайзер сгорел и предохранительный блок разбирать хотели))) Я думаю, физзарядка, после такого диагноза будет нужна мастеру, который будет её делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
