revik 27 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Доброго дня , друзья! Тема создана для понимающих и для того чтоб сэкономить время понимающих. Авто моё личное. Сразу скажу что вопрос решён частично но думаю добью до конца. Итак имеем ТЛС100 дорестайл 2002 года. Решил сменить приборную панель на оптитрон. Скажу сразу, акцентирую для понимающих, панель от 5 ступки акпп не подходит на 4 -х ступку. Разница в расположении на приборке селектора. У меня прямой селектор, дорестайл. Для этого было приобретено от праворучки оптитрон без гидры. Естественно после замены столкнулся с проблемой работы лампы abs и ручника. То-есть , они работают на заведеной всегда. Никаких дополнительных реле не надо, никакого колхоза, сами панели разные в принципе. Слава богу большая часть работает штатно. Итак к делу. Просмотрел схемотехнику штатной и донорской панели и нашел простое решение работы работы лампы абс и ручника. И так к делу . В панели оптитрон делаем манипуляции, надеюсь без глупых вопросов чем и зачем...оригинал.найдите разницу. Это про abs а сейчас с ручником разбираться будем...оригиналнайдите разницу. Остается найти, точнее нашел , индикацию включения габаритов, переделать регулятор освещения и много еще чего., а так замутил абгрейд крузака, хотя сам против вмешательства в штатные системы авто. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 И после этих переделок штатно заработали абс и ручник? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 17 минут назад, поднявшийся спящий сказал: И после этих переделок штатно заработали абс и ручник? Как то толи хило, толи недоделано, толи мне кажется(?) что в японских авто электрика не доработана ? Вот хоть не в тему, начинаешь ремонтировать японца, черт ногу свернёт в ихней проводке, изоленты разных цветов километры, толку ноль от этого. Вот в европейцах все по другому. Сальники на разъёмах, провода толще, алгоритм другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Да, по штатному заработали abs и ручник. Леша, 100% ошибаетесь. В японской электрике всё продуманно, не то что на убогих бмв и мб , а особенно пса, кстати от мб слизанного, а ренаулт это отдельная тема. Но давайте по теме, остальное в профильных темах. Или посты набиваете? На старой, родной панели прямой опрос минусом от блока абс и ручника, в оптитроне инверсия, судя по деталям отпаяным это видно, я просил не задавать глупых вопросов чем и зачем. Или посты набиваете? 20200102_191108.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 8 минут назад, revik сказал: Да, по штатному заработали abs и ручник. Леша, 100% ошибаетесь. В японской электрике всё продуманно, не то что на убогих бмв и мб , а особенно пса, кстати от мб слизанного, а ренаулт это отдельная тема. Но давайте по теме, остальное в профильных темах. Или посты набиваете? На старой, родной панели прямой опрос минусом от блока абс и ручника, в оптитроне инверсия, судя по деталям отпаяным это видно, я просил не задавать глупых вопросов чем и зачем. ну переделка интересная, мне лично такое делать не приходилось, долго сидели с щитком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Ну я первый раз занимался , минут 40 заняло со снятием установкой. Для прозвонки пришлось разбирать платы, заодно перегоревшую лампу положения селектора Р заменил. Если бы нашел в инете подобный отчет скорее всего минут 10 заняло бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 13 минут назад, revik сказал: Да, по штатному заработали abs и ручник. Леша, 100% ошибаетесь. В японской электрике всё продуманно, не то что на убогих бмв и мб , а особенно пса, кстати от мб слизанного, а ренаулт это отдельная тема. Но давайте по теме, остальное в профильных темах. Или посты набиваете? На старой, родной панели прямой опрос минусом от блока абс и ручника, в оптитроне инверсия, судя по деталям отпаяным это видно, я просил не задавать глупых вопросов чем и зачем. Стрелки сами заработати я так понимаю, от ручника вроде просто минус, абс-ом проц управляет, или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 3 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Стрелки сами заработати я так понимаю, от ручника вроде просто минус, абс-ом проц управляет, или нет Стрелки сами. Абс и ручник минусом управляется. На фото вход минуса абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 14 минут назад, revik сказал: Да, по штатному заработали abs и ручник. Леша, 100% ошибаетесь. В японской электрике всё продуманно, не то что на убогих бмв и мб , а особенно пса, кстати от мб слизанного, а ренаулт это отдельная тема. Но давайте по теме, остальное в профильных темах. Или посты набиваете? На старой, родной панели прямой опрос минусом от блока абс и ручника, в оптитроне инверсия, судя по деталям отпаяным это видно, я просил не задавать глупых вопросов чем и зачем. Или посты набиваете? 20200102_191108.mp4 Мой друг, никакие я посты не набиваю. У меня Новый год ))) кстати, почему я остановился на МБ? Да потому что там все понятно и разжеванно. И в отличие о Японии проводка не гниет) Я заметил такую особенность, в Японии на каждую машину(не модель) идёт своя схема, особенно касается старых машин. Стоит рядом 2 одинаковых авто, с одинаковыми двигателями, а проводка разная) А ещё я люблю МБ, это за то, что меня за 7 лет владения w203 c320 не взяла ни одна рисовая ракета) поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 6 минут назад, 31benz сказал: Я заметил такую особеннсть, в Японии на каждую машину(не модель) идёт своя схема, особенно касается старых машин. Стоит рядом 2 одинаковых авто, с одинаковыми двигателями, а проводка разная) да, такое есть))) 9 минут назад, revik сказал: Абс и ручник минусом управляется. На фото вход минуса абс. а, тогда вообще все совсем просто чтоли? чето я думал по кану дата из абс в щиток а тот сам вкл светодиод абс 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Лёшь , с Новым Годом!!! Здоровья и удачи... по средней посещаемости на первом месте рено, на втором бмв на 3 мб, на 4 пса. До нас мб добираются исключительно уставшие, очень... я в Брянской области живу, заметьте... проблемы в основном с электрикой, то плавают блоки , то контакты в колодках. Но востановить японца легче на 300% , сделал и поехал, а в мб надо еще адаптации , калибровки итд. но это дела не этой темы. По теме скажу так: пока искал инфу, понял что какие-то релюхи колхозят для инверсии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владелец крузака 1 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Добрый день! Подскажите пожалуйста, кроме перепайки ручника и АБС, были ещё какие-то переделки?Если да, то подскажите пожалуйста какие? Сейчас сам хочу себе на 2000 год установить. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Спасибо, недавно ко мне обращались с такой же просьбой но лень было вникать. Теперь возьмусь. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
