Semi 70 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 3 минуты назад, Mb key сказал: Да Это хороший информация Ну не для 210 кузов вы этого замка нету пробег и id для панель приборов🤝 Всё верно на W202,W210 не стоит заморачиваться пробег и так будет на панели, Человек пишет проблем решено,почему не закрывает тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Посмотрите в правилности дампа замка ezs Мерседес 210 , прочитано xpog 5.55. ezs 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 5 часов назад, Orio сказал: Посмотрите в правилности дампа замка ezs Мерседес 210 , прочитано xpog 5.55. ezs 2.bin 256 \u0411 · 1 загрузка Прочитай снова Не правильно прочитал показывает hahs error 3 ключ занята очищай процессор посмотри внимательно все ножки и снова прочитай верификация сделай Если всё пройдёт хорошо отправляюсь снова проверим Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Привет всем Не советую прочитать этих esz w210 w202 xprog-m это как лотерея много прочитал этих замков Билл больше глюков меньше радости если собирайтис работать этим замков то xprog это худший вариант ок удачи в этом не лёгком пути. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 12 минут назад, Усмонхуча сказал: Привет всем Не советую прочитать этих esz w210 w202 xprog-m это как лотерея много прочитал этих замков Билл больше глюков меньше радости если собирайтис работать этим замков то xprog это худший вариант ок удачи в этом не лёгком пути. Какой вариант лучший из недорогих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Только что, Orio сказал: Какой вариант лучший из недорогих? Не дорогих?? что сказать это как авто Daewoo Tico без тормозов но работает ручник тебе решать куда рулит. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 22 минуты назад, Усмонхуча сказал: Привет всем Не советую прочитать этих esz w210 w202 xprog-m это как лотерея много прочитал этих замков Билл больше глюков меньше радости если собирайтис работать этим замков то xprog это худший вариант ок удачи в этом не лёгком пути. Личный Я никогда не видел никакой проблемы xprog отлично прочитает прочитаешь он сам сделает верификация рекомендуется снова сделать верификация и ещё Я рекомендую прошивать xprog после этого вообще никакой проблемы не будет 3 минуты назад, Усмонхуча сказал: Не дорогих?? что сказать это как авто Daewoo Tico без тормозов но работает ручник тебе решать куда рулит. 😀😀😀😀👍👍👍 qena, Elekber и bahtiyor 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 xprog-m 5,5,1 (китай) пользуюсь не первый год , увалил только первый замок ,потом доделал и больше проблем не было. Прогетов хватает но и этот без дела не лежыт. dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Какой номер замка был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 w202 1.8 benzin ecu eeprom добрый день кто может обнулить сделать ренев помогите 4E28B-0912(51)EEP ori ecu eeprom.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 23 минуты назад, Elekber сказал: w202 1.8 benzin ecu eeprom добрый день кто может обнулить сделать ренев помогите 4E28B-0912(51)EEP ori ecu eeprom.BIN 512 \u0411 · 1 загрузка 4E28B-0912(51)EEP ori ecu eeprom.BIN bahtiyor, Elekber и qena 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 56 минут назад, Mb key сказал: 4E28B-0912(51)EEP ori ecu eeprom.BIN 512 \u0411 · 1 загрузка спасибо тебе хусейн Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 7 часов назад, Mb key сказал: 4E28B-0912(51)EEP ori ecu eeprom.BIN 512 \u0411 · 2 загрузки рабата много везде проверял по программам по другим лидмамы но не чеку не полушилось . сапасибо опять хюсейину он помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
