pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 W210 98г. 2.0 бензин ЭБУ vdo mse h10, внутри 24с02, делаю новым, под привязку но не могу привязать, может неправильно сделал renew 24c02.BIN Renew делал калькулятором из abrites, изменен один байт, 0027 значение 40 поменялось на 33. При просмотре статуса эбу значение interlocked скачет yes no VID_20191231_140904.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 2 часа назад, pit19811981 сказал: W210 98г. 2.0 бензин ЭБУ vdo mse h10, внутри 24с02, делаю новым, под привязку но не могу привязать, может неправильно сделал renew 24c02.BINНедоступно Renew делал калькулятором из abrites, изменен один байт, 0027 значение 40 поменялось на 33. При просмотре статуса эбу значение interlocked скачет yes no VID_20191231_140904.mp4 A Замок с каким номером ставите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Номер тот же один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 57 минут назад, pit19811981 сказал: Номер тот же один в один Скинь дамп сделаю под привязку,и в замке смотри чтобы вариант W210 был а не W202,и с эбу 9 значный номер с фотой не мучайся потом! 1 час назад, Semi сказал: Скинь дамп сделаю под привязку,и в замке смотри чтобы вариант W210 был а не W202,и с эбу 9 значный номер с фотой не мучайся потом! В личку скинь! pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 2 часа назад, pit19811981 сказал: W210 98г. 2.0 бензин ЭБУ vdo mse h10, внутри 24с02, делаю новым, под привязку но не могу привязать, может неправильно сделал renew 24c02.BIN 256 \u0411 · 0 загрузок Renew делал калькулятором из abrites, изменен один байт, 0027 значение 40 поменялось на 33. При просмотре статуса эбу значение interlocked скачет yes no VID_20191231_140904.mp4 Все верно sync bit = 33 pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Почему тогда значение меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 6 часов назад, pit19811981 сказал: W210 98г. 2.0 бензин ЭБУ vdo mse h10, внутри 24с02, делаю новым, под привязку но не могу привязать, может неправильно сделал renew 24c02.BINПолучение информации... Renew делал калькулятором из abrites, изменен один байт, 0027 значение 40 поменялось на 33. При просмотре статуса эбу значение interlocked скачет yes no VID_20191231_140904.mp4 Прочитай дамп разные программатора сравнивай Если всё ок сделай renew в другой программу бывает там плохой контакт поэтому программатор неверный прочитает Dump результат напиши поможем без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Дамп считан правильно, возможно неправильно сделан renew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 5 минут назад, pit19811981 сказал: Дамп считан правильно, возможно неправильно сделан renew Ori dump отправляй pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Дамп выложил вначале топика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 3 минуты назад, pit19811981 сказал: Дамп выложил вначале топика Да видел тогда отправляй который ты сделал renew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Дамп выложил вначале топика 24c02.BIN_Renew.bin 24c02. renew BIN Вот два варианта, ни один не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Привет всем Пока смотрите више сказанное если что вернём оригинальный дамп в эбу ранее сохранение и скиньте ...1 дамп от оригинальный ezs ...и 1 и 2 дамп от донора в личку сделаю всё ручками ок удачи pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 А диагностика спрашивает VIN номер когда ты хочешь его закрыть Попробуй записывать Dump записывать Дамп без вин номера потом подключается диагностика попробую закрыть блок 6 минут назад, Усмонхуча сказал: Привет всем Пока смотрите више сказанное если что вернём оригинальный дамп в эбу ранее сохранение и скиньте ...1 дамп от оригинальный ezs ...и 1 и 2 дамп от донора в личку сделаю всё ручками ок удачи Если не получится Это самый лучший вариант сделать синхро👍 Если не секрет в каком программа сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 19 минут назад, Усмонхуча сказал: Привет всем Пока смотрите више сказанное если что вернём оригинальный дамп в эбу ранее сохранение и скиньте ...1 дамп от оригинальный ezs ...и 1 и 2 дамп от донора в личку сделаю всё ручками ок удачи тоесть мне нужно вычитать дамп старого замка дамп нового и епром эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Делал не однократно эбу не надо трогать и номер ezs не имеет значения просто нужно прочитать 3 проца eeprom 1 оригинальный cup1 и от донора cup1 и cup 2 скиньте я вам сделаю 2 дампа а вы запишите оба дампа обратно и сделайте генерации ключа. Если нет генератора от сам сделаю и каким программаторам работайте на этот замок...удачи Синхру я возьму от старого замка..а эбу вернут оригинальный дамп без renew ви сохранили если да то запишите обратно и сделайте вышесказанное ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Ренью по другому делается, поэтому все скачет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 9 часов назад, nn-sash сказал: Ренью по другому делается, поэтому все скачет. Как по-другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 А что мешает прочесть оба проца на родном замке и записать оба в новый? pit19811981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Хотел бы уточнить - замок зажигания EZS ? Сталкивался с подобной проблемой, но с обычным ключем и замком. Долго мучился с RENEW и неудачной привязкой. В итоге заменил иммобилайзер и привязка прошла успешно. Видимо вышел из строя CAN в блоке иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 29 минут назад, steev сказал: Хотел бы уточнить - замок зажигания EZS ? Сталкивался с подобной проблемой, но с обычным ключем и замком. Долго мучился с RENEW и неудачной привязкой. В итоге заменил иммобилайзер и привязка прошла успешно. Видимо вышел из строя CAN в блоке иммобилайзера. Тут замок и есть иммобилайзер. Можно ещё как вариант через диагностику смотреть номер замка мало ли внутри другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Но автор темы не указывает явно, что у него EZS, а не WSP Если у автора EZS, то логично показать скрин статусов замка EZS, если WSP, то скрин статусов иммобилайзера. Предполагаю, что у автора WSP и он, наверно, не может к нему подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 5 часов назад, steev сказал: Но автор темы не указывает явно, что у него EZS, а не WSP Если у автора EZS, то логично показать скрин статусов замка EZS, если WSP, то скрин статусов иммобилайзера. Предполагаю, что у автора WSP и он, наверно, не может к нему подключиться. Ezs, всем спасибо огромное за участие! Хозяин машины принес старый замок и все решилось переливкой 2 процов, авто уехало Раньше так не сделал потому что машину притащили с поменяны замком, родного не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Привожу ответ разработчика MERCEDES INSTRUMENT, которым я когда-то руководствовался при замене замка Вариантов два: первый: 1. на столе прочитать хэш из моторного блока по CAN и сохранить в виде лога в тексте. 2. Из ключа или панели приборов прочитать SSID комплекта. 3. Взять донорский дамп и заполнить поля данными ( хэши, SSID , пароль оставить как есть или вписать свой произвольный). 4. Сохранить дамп и записать в замок. 5. Если от R1 родного процессора тоже нет дампа, то поставить в доноском пробег 0 км ( если есть ВИН , отрихтовать ручками). Тоже записать в замок. 6. Рассчитать и переписать ключи с этими данными. 7. На машине поправить калибровки ДАСом под конкретную комплектацию. второй: 1. Если есть записанный ключ с донорским замком, то либо обнулить моторник и защелку и привязать ДАСом, либо считать по к-лайн замок и засинхронизировать по дампам( тут нужны только хэш из замка). 2. Прочитать панель приборов и привязать её по SSID ( взять SSID от замка и вписать в панель , либо сделать новой и привязать). 3. Прочитать прогером моторол R1 и обнулить пробег или выставить нужный для привязки панели. 4. в некоторых случаях отваливается аирбаг и комманд из за смены SSID , лечится инженеркой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, steev сказал: Привожу ответ разработчика MERCEDES INSTRUMENT, которым я когда-то руководствовался при замене замка Вариантов два: первый: 1. на столе прочитать хэш из моторного блока по CAN и сохранить в виде лога в тексте. 2. Из ключа или панели приборов прочитать SSID комплекта. 3. Взять донорский дамп и заполнить поля данными ( хэши, SSID , пароль оставить как есть или вписать свой произвольный). 4. Сохранить дамп и записать в замок. 5. Если от R1 родного процессора тоже нет дампа, то поставить в доноском пробег 0 км ( если есть ВИН , отрихтовать ручками). Тоже записать в замок. 6. Рассчитать и переписать ключи с этими данными. 7. На машине поправить калибровки ДАСом под конкретную комплектацию. второй: 1. Если есть записанный ключ с донорским замком, то либо обнулить моторник и защелку и привязать ДАСом, либо считать по к-лайн замок и засинхронизировать по дампам( тут нужны только хэш из замка). 2. Прочитать панель приборов и привязать её по SSID ( взять SSID от замка и вписать в панель , либо сделать новой и привязать). 3. Прочитать прогером моторол R1 и обнулить пробег или выставить нужный для привязки панели. 4. в некоторых случаях отваливается аирбаг и комманд из за смены SSID , лечится инженеркой . Да Это хороший информация Ну не для 210 кузов вы этого замка нету пробег и id для панель приборов🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
