Nissan X-Trail T30 2001 ошибка P0650
Привет всем.
Приехала машина с интересностями.
Ниссан Икстрейл 2001гв. Правый руль. QR20 АКПП.
Ошибка P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
Ошибок более нет.
1) Проводка прозвонилась от приборки до ЭБУ.
2) Приборка уже менялась.
3) ЭБУ менялось
4) С мозга подать принудительно "-" на 18 пин ... Чек горит пока есть минус.
Какие есть ещё варианты?! Может я что-то пропустил?
Причины возникновения ошибки P0650
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0650 являются:
Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к CAN-шине, или повреждение соответствующих соединителей
Ослабление или повреждение провода заземления модуля управления
Неисправность лампочки или светодиода индикаторной лампы неисправности
Неисправность цепи управления индикаторной лампой неисправности
Неисправность CAN-шины
В редких случаях, неисправность модуля управления двигателем.
Ребята я уже писал что провода вызванивал все что касается этого чека.
2 часа назад, Pasechnik сказал:
Чек загорается, гаснет?
В дате есть параметр MIL?
нет. сам хотел тестом запустить проверку.... ан тут-то ...
1 час назад, Stas754 сказал:
Все вроде интуитивно просто.Замеряй напряжения и определяйся.
всё работает по этой схеме.... только нет минуса от ЭБУ.
50 минут назад, Vadim Bogat сказал:
Дополнительный минус тоже уже пробовал.
КАН только не звонил.
Лампа работает.
Да действительно?Транзюк живой?
1 минуту назад, Monoceros сказал:
ЭБУ менял.
Разбирал.
"ключ" на чек живой!
Какое напряжение с включенным зажиганием на 18 ноге ЭБУ?
1 минуту назад, Vadim Bogat сказал:
да! я сам в шоке!
выпаивал с другого ЭБУ и менял!
таже картинка.
Только что, Stas754 сказал:
1.4В
да! я сам в шоке!
таже картинка.
1.4В
А на панели, на обои контактах померий.
В приборке чек был с лампочкой или светодиодом ?
Возможно, что косяк в приборке.
Если надо будет сильно, пишите в личку (мы в одном городе).
4 часа назад, Stas754 сказал:
Контакт *1 общий для всех ламп. Другие лампы работают. Там вроде +3.3в
1 час назад, Pasechnik сказал:
Спасибо за предложение
В приборки косяка нет. При подключении массы/минуса чек загорается чётко.
1 час назад, Monoceros сказал:
В таком случае, раз транзистор в моторнике целый, то стоило бы проверить массу этого транзистора. И сигнал на управляющем выводе при снятом транзисторе.
Я уже думал чтобы забрать у клиента его старый ЭБУ и пробовать его сексом на столе.
Узнайте шился ли мотор. Были случаи, после шитья мозга не только убивали маску ошибок, но лампу mil,  и даже шину генератора. А тачка ехала и заряд давала. Залил сток, все поехало. Это уж накрайняк.
33 минуты назад, Juvelir сказал:
Были мысли такие. Забиру мозг клиента и буду считывать и проверять.
Но смущает то что на двух мозгах одна и такая же ошибка.
Проверь по мануалу, думаю все получится:
t30_english_ce_ec_0993.pdft30_english_ce_ec_0994.pdf
Переводить не надо?)
Питание на 46 ноге, проверь под нагрузкой, через лампу.
