Monoceros 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Привет всем. Приехала машина с интересностями. Ниссан Икстрейл 2001гв. Правый руль. QR20 АКПП. Ошибка P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) Ошибок более нет. 1) Проводка прозвонилась от приборки до ЭБУ. 2) Приборка уже менялась. 3) ЭБУ менялось 4) С мозга подать принудительно "-" на 18 пин ... Чек горит пока есть минус. Какие есть ещё варианты?! Может я что-то пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Чек загорается, гаснет? В дате есть параметр MIL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Все вроде интуитивно просто.Замеряй напряжения и определяйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 163 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Причины возникновения ошибки P0650 Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0650 являются: Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к CAN-шине, или повреждение соответствующих соединителей Ослабление или повреждение провода заземления модуля управления Неисправность лампочки или светодиода индикаторной лампы неисправности Неисправность цепи управления индикаторной лампой неисправности Неисправность CAN-шины В редких случаях, неисправность модуля управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Ребята я уже писал что провода вызванивал все что касается этого чека. 2 часа назад, Pasechnik сказал: Чек загорается, гаснет? В дате есть параметр MIL? нет. сам хотел тестом запустить проверку.... ан тут-то ... 1 час назад, Stas754 сказал: Все вроде интуитивно просто.Замеряй напряжения и определяйся. всё работает по этой схеме.... только нет минуса от ЭБУ. 50 минут назад, Vadim Bogat сказал: Причины возникновения ошибки P0650 Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0650 являются: Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к CAN-шине, или повреждение соответствующих соединителей Ослабление или повреждение провода заземления модуля управления Неисправность лампочки или светодиода индикаторной лампы неисправности Неисправность цепи управления индикаторной лампой неисправности Неисправность CAN-шины В редких случаях, неисправность модуля управления двигателем. Дополнительный минус тоже уже пробовал. КАН только не звонил. Лампа работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Разбирай ЭБУ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Только что, Stas754 сказал: Разбирай ЭБУ, ЭБУ менял. Разбирал. "ключ" на чек живой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 163 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Да действительно?Транзюк живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Monoceros сказал: ЭБУ менял. Разбирал. "ключ" на чек живой! Какое напряжение с включенным зажиганием на 18 ноге ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Да действительно?Транзюк живой? да! я сам в шоке! выпаивал с другого ЭБУ и менял! таже картинка. Только что, Stas754 сказал: Какое напряжение с включенным зажиганием на 18 ноге ЭБУ? 1.4В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Monoceros сказал: да! я сам в шоке! выпаивал с другого ЭБУ и менял! таже картинка. 1.4В А на панели, на обои контактах померий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Только что, Stas754 сказал: А на панели, на обои контактах померий. на светодиоде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 12 минут назад, Stas754 сказал: клиент уже уехал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Monoceros сказал: клиент уже уехал.. Бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 но очень хочется добить до конца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 В приборке чек был с лампочкой или светодиодом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Kiky сказал: В приборке чек был с лампочкой или светодиодом ? да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Возможно, что косяк в приборке. Если надо будет сильно, пишите в личку (мы в одном городе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 4 часа назад, Stas754 сказал: Контакт *1 общий для всех ламп. Другие лампы работают. Там вроде +3.3в 1 час назад, Pasechnik сказал: Возможно, что косяк в приборке. Если надо будет сильно, пишите в личку (мы в одном городе). Спасибо за предложение 1 час назад, Pasechnik сказал: Возможно, что косяк в приборке. Если надо будет сильно, пишите в личку (мы в одном городе). В приборки косяка нет. При подключении массы/минуса чек загорается чётко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 час назад, Monoceros сказал: В приборки косяка нет. При подключении массы/минуса чек загорается чётко. В таком случае, раз транзистор в моторнике целый, то стоило бы проверить массу этого транзистора. И сигнал на управляющем выводе при снятом транзисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Я уже думал чтобы забрать у клиента его старый ЭБУ и пробовать его сексом на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Узнайте шился ли мотор. Были случаи, после шитья мозга не только убивали маску ошибок, но лампу mil, и даже шину генератора. А тачка ехала и заряд давала. Залил сток, все поехало. Это уж накрайняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monoceros 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 33 минуты назад, Juvelir сказал: Узнайте шился ли мотор. Были случаи, после шитья мозга не только убивали маску ошибок, но лампу mil, и даже шину генератора. А тачка ехала и заряд давала. Залил сток, все поехало. Это уж накрайняк. Были мысли такие. Забиру мозг клиента и буду считывать и проверять. Но смущает то что на двух мозгах одна и такая же ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Проверь по мануалу, думаю все получится: t30_english_ce_ec_0993.pdft30_english_ce_ec_0994.pdf Переводить не надо?) Питание на 46 ноге, проверь под нагрузкой, через лампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
